px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: LiPo baterky 6S
PříspěvekNapsal: pon 31.10.2016 18:31
Obrázky: 7
To co stala na HK EU 6S 5000mah stoji aj na www.banggood.com
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pon 31.10.2016 18:47
Mas zkusenost s nejakou konkretni baterii? Maji tam vic druhu...Taky sem po nich pokukoval, ale nemam v ne moc duveru...
PříspěvekNapsal: stř 02.11.2016 12:22
Obrázky: 7
Svrbia ma prsty objednat a otestovat jednu tuto:
http://www.banggood.com/ZOP-Power-22_2V-5000mAh-6S-65C-Lipo-Battery-T-Plug-p-1089205.html?rmmds=search
PříspěvekNapsal: stř 02.11.2016 14:16
Tak tak to zkus a del pak vedet.
Me se taky liby, kdyby mela realne 30c asi by me to stacilo...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 02.11.2016 15:10
Me zase laka HRB 22.2V 5000mAh 50C
http://s.aliexpress.com/qQjIVB7Z
Posilaji i z Nemecka...
PříspěvekNapsal: ned 26.03.2017 22:50
Ahoj, momentalne resim taky problem jake 6S poridit. Potrebuji neco kolem 4000-4500mAh a cca 25-30c.
Co rikate na toto:
http://www.banggood.com/ZOP-Power-22_2V ... s=category
vim, je to az podezrele levny, ale uz davno neplati, ze to co je drahy, je i dobry.
nebo:
vlakno je uz delsi dobu neaktivni, tak snad se jeste probere.
Diky
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 9:43
To "macekol" Pokud jako první nekoupíš a nezkusíš, tak těžko říct. Dost je to o tvém konkrétním použití.
Občas se vyskytují i lepší a horší šarže-výrobní dávky/série. Dost často po nějaké době od uvedení
se kvalita zboží (bez zjevné příčiny - nikolIv FAKE) daného typu baterek zhorší.
- Kolik sad užíváš? Za jak dlouhou dobu / (a počet cyklů)je musíš nahrazovat(příliš "změkly" Ri / ČAS LETU) ?
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 16:56
Ja som si skladal 6S z tychto
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 ... -pack.html
ale mam na nich tak 10 startov, dlhodobo neviem posudit. Pri mojom rekreacnom lietani s Innovou mi to berie okolo 35A priemerne so spickami k 80A, snad aspon dva roky vydrzia...
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 19:49
ddano007 píše:
... Pri mojom rekreacnom lietani s Innovou mi to berie okolo 35A priemerne so spickami k 80A, snad aspon dva roky vydrzia...
Asi i 3 roky... Mám 8 stejných sad (3s 5000mAh 20C), taky je spojuji do 6s a jedna čtveřice mi letos začíná sloužit čtvrtou sezonu. Průměrný odběr za celý let je cca 45A.
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 20:58
macekol píše:
Co rikate na toto:
nebo:
Diky
Ahoj, tak jsem jednu ZOP-POWER 4200mAh zkusmo na jare koupil. Je to pouzitelny snad jen jako power banka do haly, jinak k nicemu.
Kapacita neodpovida, nabijel jsem pouze 6x 1C a uz se zacina nafukovat(do era jsem ji vubec nedal). Clanky jsou rozhazeny o desetinu V.
Ovsem toto se zda byt jina kava,
https://www.aliexpress.com/store/produc ... c93fW3TCeK
HRB Power 4200 mAh mam dva kusy, asi 10cyklu, nabijim 1C , ero si cucne i 80A. Tvrdy jako za mlada, vnitrni odpor 2,3-2,6 a clanky do 0,01V. Vim, 10cyklu nic neni, pravda se ukaze po 50, nebo 100cyklech, ale od baterky za 1300,- zatim super, na rozdil od ZOP-Power za 1100,-
Tak snad moje zkusenost nekomu pomuze
Naposledy upravil macekol dne pon 23.10.2017 5:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 22.10.2017 22:15
xGrany píše:
Po roce používaní můžu jedině doporučit. Používám ji bez měsíce rok v Logu 550sx kde z ní ve špičkách beru 100-120A a průměrně cca 40A, nabíjím 1C občas i 2C zatím funguje jako nová a má za sebou cca 45 cyklů. A zatím se vůbec nenafoukla.Vnitřní odpor teď z hlavy nevím,už sem to dlouho nesledoval. Sleduji ho až když zjistím,že baterka měkne. Když to srovnám s letošníma 3 měsíce starýma nanotechama, tak dvě baterky po cca 30ti cyklech nafouklý jak balóny. Jedna už po cca 10ti cyklech a změkly tak, že už jsou jen na poklidné létání. A v zimě už budou sloužit jen jako zdroj k nabíječce do haly.
Každopádně já si počkám na listopadové slevy a určitě si ještě nějaký kousek pořídím.
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 1:34
To je nove :?: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 ... ttery.html , 25/50C a je to mozne :?: , ze iba 655g?
Je o 110g menej, ako ako 20/30C? : https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 ... xt-90.html
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 8:42
@helipali Vypadá to, že konstrukce
pro 20(krátce30) C (s XT60), 918/765 g Turnigy 5000mAh 6S 20C Lipo Pack w/XT60 Connector
versus 25 (krátce50) C (s XT90), 858/655 g Turnigy 5000mAh 6S 25C Lipo Pack w/XT90
vedla k jiné (lehčí) chemii, nebo k menšímu obsahu nějaké látky.
Je otázka zda se to projeví třeba i v: samovybíjení, životnosti, odvod tepla(vybíjení), ... ?
==edit02
brutto = pošta / netto = model. Pro: jyrry Ď. halt oproti mě máš potřebné zkušenosti a postřeh.
Zdá se, že tara pro 20 C = 153 g. Tara pro 25 C = 203 g. Tara je buřt. Netto si každý zkontroluje.
Naposledy upravil guchar dne pát 23.02.2018 18:35, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 23.02.2018 12:14
guchar píše:
... 918 g ...versus ... 858 g ...
Jen pro přesnost - tyhle hmotnosti jsou "poštovní" a počítá se podle nich poštovné. Hmotnosti baterek samotných jsou dole v popisu.
PříspěvekNapsal: sob 24.02.2018 1:10
guchar píše:
O modre Turnigy poculi sme vzdy iba dobre veci, ale tie starsie neboli lahke, mali teda svoju vahu riadne, aj oproti inym lipo. Ano, presli asi na inu technologiu, to ale nevieme zatial, ze okrem nizsej hmotnosti v com sa to este prejavi. ...................... Takze tie lahke Turnigy su nove, alebo tie nove su lahke. :) Este nieco na porovnanie: stare Turnigy 5000 mAh 30C/40C je (netto) 805g https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 ... -pack.html ..a nove Turnigy 5000 mAh 40C/80C je rovnako 805g https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 ... -xt90.html
Novy ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S 30C/60C 730g za 65 USD a ZIPPY 5000mAh 6S 45C/55C 760g za 87 USD, podla toho prve C je dolezite a druhe kratkodobe nema velky vyznam. ... Nemeral som to s pristrojom, ale z pouzivania lipo mam taky postreh; cim vacsi trvaly odber, ked trvaly odber cim viac sa priblizuje k tej prve C, vtedy to druhe, kratkodobe C sa poklesne, je tym mensie. ..................... Napriklad, ked z urcitej baterky trvalo odoberam 20 A, kratkodobo dava aj 60 A, ale ked odoberam 30 A, vtedy kratkodobo uz dava len 50A, to len pre znazornenie.
