HonzaS
Napsal: pon 11.07.2016 23:11 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
silvestr10 píše: Sice ne na dominatora, ale na rexe 450 sport jsem nakupoval díly na http://www.rcmarket.cz a benovoletadylka.cz. Mají tam díly i na dominatora. Jinak trex dominator tu už své vlákno má, tak nevím proč zakládáš nové. 5.karel je tu novej, netrap ho Raději mu poraď kde to vlákno je.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
helipali
Napsal: pon 01.08.2016 23:12 |
_________________ KDS 450 Q FBL _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
milagros
Napsal: úte 02.08.2016 20:27 |
nechtel by nekdo hlavni listy a zadni vrtulkove? na heli 450L(480) delka 360mm cena 250 kc za hlavni i zadni
dagx
Napsal: pát 28.10.2016 21:35 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Napadá mě jestli nebyla ve stvabnici špatná(delší) hlavní hřídel.Změř rozteč děr a porovnej s někým.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
helipali
Napsal: pát 28.10.2016 21:44 |
Riesenie je uplne trivialne, nie je co riesit. Vyvrtaj s vrtakom z karbidu dieru na hriadele o 7-8 mm nizsie a podla potreby skrat hriadel, to ti pomoze, ked zistis, ze v kite si dostal dlhsi hriadel, to ti nepomoze. Příloha:
KdsQ2.jpg [ 37.68 KiB | Zobrazeno 2934 krát ]
Ten hriadel bol prevrtany a skrateny tiez.
Petronel
Napsal: pát 28.10.2016 22:10 |
helipali píše: Riesenie je uplne trivialne, nie je co riesit. Vyvrtaj s vrtakom z karbidu dieru na hriadele o 7-8 mm nizsie a podla potreby skrat hriadel, to ti pomoze, ked zistis, ze v kite si dostal dlhsi hriadel, to ti nepomoze. Příloha: KdsQ2.jpg Ten hriadel bol prevrtany a skrateny tiez. Ahojda pánové, děkuji Vám! To mám teda radost, pěkný binec od Alignu.... Vrták budu muset sehnat, zatím nevím, čím zkrátím hřídel. Začínám s heli, takže se budu postupně vybavovat dalším nářadím... Hezký večer!
Petronel
Napsal: pát 28.10.2016 22:31 |
helipali píše: Riesenie je uplne trivialne, nie je co riesit. Vyvrtaj s vrtakom z karbidu dieru na hriadele o 7-8 mm nizsie a podla potreby skrat hriadel, to ti pomoze, ked zistis, ze v kite si dostal dlhsi hriadel, to ti nepomoze. Příloha: KdsQ2.jpg Ten hriadel bol prevrtany a skrateny tiez. Pánové, hřídel kratší není, dle manuálu má mít 111mm a to také má. Už jsem začal doufat, tak bohužel. Jiný nápad byste neměli? Děkuji!
dagx
Napsal: pát 28.10.2016 23:36 |
Máš hřídel dostatečně zasunutou v rotorové hlavě? Prochází jistící šroub opravdu dírkou v hřídeli? Není šroubek místo toho nad hřídelí?
Petronel
Napsal: sob 29.10.2016 0:20 |
Ahoj, děkuji všem za rady, dám se do práce Ještě, že je dost vrtulníkářů!!!
helipali
Napsal: sob 29.10.2016 0:23 |
Mrkni si na tu fotku: Příloha:
20140308_081734.jpg [ 79.1 KiB | Zobrazeno 2953 krát ]
Kazdopadne podla tej a tvojej fotky tu hlavu mas vysoko. Rotorovu hlavu oplati sa davat tak nizko, ako sa len da, len na to treba davat pozor, aby zostala dostatocna draha pre pohyb cykliky!
Petronel
Napsal: ned 30.10.2016 23:19 |
helipali píše: Mrkni si na tu fotku: Příloha: 20140308_081734.jpg Kazdopadne podla tej a tvojej fotky tu hlavu mas vysoko. Rotorovu hlavu oplati sa davat tak nizko, ako sa len da, len na to treba davat pozor, aby zostala dostatocna draha pre pohyb cykliky! Ahoj, tak jsem si nechal poradit a hlava je níž, je to všechno už v pohodě Ještě bych si chtěl poradit, jaké konektory jsou nejlepší - Dean, XT60, EC3... Nebo ještě lepší nějaké neprskající konektory? Díky za odpověď.
Petronel
Napsal: pon 14.11.2016 1:18 |
Ahoj, měl bych na Vás prosbu a dotaz. Governor mám zapnutý v regulátoru, úhly náběhu listů na +9 a - 9 a kolektiv ve vysílači na 0 - 25 - 50 - 75 a 100. Jinak létám na Idle 0, na Idle 1 mám záchranu. Používám FBL Spirit, létám s T-Rexem 450L. Jsem začátečník a mám obavu, zda nastavený záporný kolektiv -9 není pro mě moc tvrdý při letu a hlavně při přistání, kde někdy tancuju nad přistávací deskou (1 x 0,5m) jako slon nad porcelánem. Řeším, zda nemám přidat Idle 2 a tam nechat záchranu, na Idle 1 přenést nastavení z Idle 1 a na Idle 0 nechat jen rozběh na start a přistání s nízkým kolektivem např. -4. Druhý způsob nevím, jestli není lepší tak, jak to je a jenom ve vysílači na Idle 1 snížit záporný kolektiv. Nevím, na kolik to vyjde při nastavení ve vysílači, jedině až po použití digitální měrky na listech. Rád bych od Vás věděl, jak je to správně pro začátečníky. Nebo jestli nechat všechno tak, jak je. Jinak bohužel nemůžu na mobilu Blackberry zprovoznit měřič otáček, takže mám nastaveno ve vysílači plyn na 65 procent a doufám, že je to v pořádku. Ocas neklepe, dobře drží i při zapnutí záchrany, tak snad je to v pohodě... Díky za odpovědi
mamoulian
Napsal: pon 14.11.2016 21:33 |
Petronel píše: Ahoj, měl bych na Vás prosbu a dotaz. Governor mám zapnutý v regulátoru, úhly náběhu listů na +9 a - 9 a kolektiv ve vysílači na 0 - 25 - 50 - 75 a 100. Jinak létám na Idle 0, na Idle 1 mám záchranu. Používám FBL Spirit, létám s T-Rexem 450L. Jsem začátečník a mám obavu, zda nastavený záporný kolektiv -9 není pro mě moc tvrdý při letu a hlavně při přistání, kde někdy tancuju nad přistávací deskou (1 x 0,5m) jako slon nad porcelánem. Řeším, zda nemám přidat Idle 2 a tam nechat záchranu, na Idle 1 přenést nastavení z Idle 1 a na Idle 0 nechat jen rozběh na start a přistání s nízkým kolektivem např. -4. Druhý způsob nevím, jestli není lepší tak, jak to je a jenom ve vysílači na Idle 1 snížit záporný kolektiv. Nevím, na kolik to vyjde při nastavení ve vysílači, jedině až po použití digitální měrky na listech. Rád bych od Vás věděl, jak je to správně pro začátečníky. Nebo jestli nechat všechno tak, jak je. Jinak bohužel nemůžu na mobilu Blackberry zprovoznit měřič otáček, takže mám nastaveno ve vysílači plyn na 65 procent a doufám, že je to v pořádku. Ocas neklepe, dobře drží i při zapnutí záchrany, tak snad je to v pohodě... Díky za odpovědi Jestli sem to dobře pochopil,máš na Governoru 65%? To je málo. Někde sem četl o 85% a já mám 95%
_________________ Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
