Napsal: pát 21.10.2016 9:20 |
Možná dozrál čas na otevření samostatného tématu vytaženého ven z dlouhatánského threadu "Mini H FPV quad 250"... Zajímalo by mne, zda se bude někdo ochoten podělit o zkušenosti z oblasti vyloženě závodní, tedy ne obecně "race250" na blbnutí jako ve zmíněném threadu, ale víc cílené skutečně na závody. Tedy doporučené setupy, nastavení řídících jednotek atd. Uvidíme, zda se to ujme, já bych zkusil nadhodit první konkrétní dotaz, nad kterým zrovna sám rozjímám, totiž FPV kamera... Konkrétně by mne zajímaly názory na optimální úhel záběru a pak také na to, jak velký náklon vzhůru užíváte. Celkem kolem tohoto laboruji a zcela jasný názor zatím nemám
Fifa
Napsal: pát 21.10.2016 17:09 |
Registrován: 8.1.2004 Příspěvky: 133 Bydliště: Praha Obrázky: 0
Jsem posledni ktery by mel radit - sam jsem ted zacal s Peonem a jeste ani nemam FPV zprovoznene, ale predpokladam ze si pro zacatek vytisknu neco jako tohle: http://www.thingiverse.com/thing:1769208 (jen pro ilustraci) a vyzkousim naklon co se mi bude nejvic libit a dany uhel pak vytisknu v odlehcene verzi. Tim chci rict ze asi neco jako idealni uhel neexistuje, zalezi na vkusu kazdeho soudruha.
Liptoor86
Napsal: ned 23.10.2016 8:01 |
Registrován: 22.8.2011 Příspěvky: 129 Bydliště: Praha 5 Nové Butovice
V dnešní době si může vytvořit svůj vlastní setup. Nějaké perfektní jsou třeba kiss fc, kiss esc, lumenier motor. Nebo littlebee esc, cobra motor. Za mě bych doporučil dys setup, jsem s ním skokojen a patří mezy ty nejrychlejší a "nejlevnější", dys se2205 2300kv a nějaké malé 30a esc, třeba dys xm. Ohledně FC jsem zatím spokojen s levnou naze32, později bych chtěl přejít na spf3. FPV kamera... nikdy nepoužívat akční kamery, mají zpoždění. Je dobré investovat do nějaké dražší, opravdu se to vyplatí, mezi ty nejlepší patří hs1177 A úhel je celkem jednoduchý, čím větší úhel, tím rychlejší létání, chce si s tím pohrát. Osobně používám cca 35st.
_________________ Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck Quadry: QAV250, F450
Napsal: stř 26.10.2016 10:55 |
Mě právě u FPV části zajímaly praktické postřehy někoho, kdo reálně více nalétal na trati - zda mu lépe sedí větší či menší FOV atd...
Jinak můj aktuální setup, kde se dá mluvit o race je tento:
- rám Diatone Tyrant 215 - Motory EMAX RS2205 s vrtulemi třílisty Lumenier 5x4 - regly Flycolor Raptor 20A s F390, zatím ale s klasickým OneShot BLheli, na přechod na Multishot nebyl čas - LiPOL různé 4s kolem 1300mAh - Deska Bee F3 (SP3) s integrovaným OSD - Vysílač 200mW - Kamera teď zrovna CCD Runcam Owl Plus, ale právě o FOV úplně přesvědčen nejsem, možná by za pokus stálo o něco menší.
Celkem jsem spokojen, ale určitě je co vylepšovat.
Boschek
Napsal: úte 29.11.2016 13:44 |
Registrován: 29.11.2016 Příspěvky: 9 Bydliště: Týniště nad Orlicí
Ahoj, chtěl bych si postavit FPV racera 250. Nemám s modelama ovládanýma vysílačkou žádnou zkušenost (teda kromě autíčka za pár korun, co dostal před dvěma lety syn), pájet umím, na compu celkem taky a s Merkurem jsem si hrál už před víc jak třiceti lety, tak myslím, že bych toho quadcoptera dokupy dal Po tom, co jsem pročetl a shlédl na YT slušnou řádku návodů jsem sestavil komponenty o kterých si myslím, že by mohly spolu fungovat, prosím o shlédnutí a napsání připomínek případně jiné návrhy a doplnění, na co jsem ještě zapomněl. Děkuju za ochotu a tady jsou: VYSÍLAČKA (k ní nevím, jakou baterii):https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x- ... mware.htmlRÁM:https://www.aliexpress.com/item/Factory ... 6ce3fae711MOTORY a ESC:https://www.aliexpress.com/item/4x-EMAX ... .52.uvvAEDŘÍDÍCÍ DESKA:https://www.aliexpress.com/item/Multico ... 3bf13dfe0bDISTRIBUČNÍ DESKA:https://www.aliexpress.com/item/Bluelan ... fcbaacf8d4VRTULE:https://www.aliexpress.com/item/Wholesa ... 9d4bce61ecBATERIE + BZUČÁK:https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... b5cdfb68ffNABÍJEČKA:https://www.aliexpress.com/item/IMAX-B6 ... 74632a8decBLUETOOTH:https://www.aliexpress.com/item/1pcs-HC ... a2a9d987faOSD:https://www.aliexpress.com/item/1pc-Mic ... 2c2bc229adKAMERA:https://www.aliexpress.com/item/NEW-DAL ... ed0e0e911bVYSÍLAČ A PŘIJÍMAČ VIDEA:https://www.aliexpress.com/item/Boscam- ... 37ee4b3b6aLEPŠÍ ANTÉNY:https://www.aliexpress.com/item/2pcs-lo ... 42658e16bf"BRÝLE" (k nim nevím, jakou baterii):https://hobbyking.com/en_us/quanum-diy- ... r-kit.html+ ještě sucháč na baterku, elektrikářské pásky, distanční sloupky na tišťáky, hrotovou páječku a jiné nářadíA ještě pár otázek:1) První je zásadní - mám do tohohle typu coptery vůbec jít? Chci zábavu, adrenalin, občas pro sebe natáčet nějaký video (oblet zříceniny, apod) - ale tomu bude asi potřeba ještě jedna kamera s micro SD, ne? 2) Vysílačku s přijímačem budu muset bindovat, když je to v setu? Pokud ano, co k tomu budu potřebovat? Ta bindovací propojka je přiložená? 3) Je pro tuhle copteru lepší Naze32 nebo CC3D? 4) Budu muset copteru po sestavení nějak softwarově oživovat (dolaďovat asi ano - prý je lepší jiný software než originál)? Moc díky za odpovědi. Luboš.
dracekvo
Napsal: úte 29.11.2016 15:15 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Kamera DAL700 bylo první co jsem na své koptéře měnil. Ono letět a nevědět vůbec kam je docela problém. Zkazilo mi to tak zážitek z létání, že sem to zabalil a jel domu. Pokud je dobré počasí, tak OK, ale jak je trošku horší, tak to kamera nedává. Pokud máš OSC, tak pípák na baterky k ničeu. Spíš si sežeň dohledávací pípák. Taky budeš potřebovat nějaký montážní věci, jako kousek silikonovýho kabelu, konektor na baterku, suchej zip pod baterku, napáječ k nabíječce, stahovací pásky na baterku, sloupky pod bec a kontroler.
Jinak díly z aliexpressu neznám, tak nemůžu poradit. Raději připlatím a kupuju ověřený věci.
1) pokud tě to bude bavit, tak určitě ano. Je to strašná zábava. Jen na učení to chce simulátor. Třeba létat s velkou koptérou, která je vhodná jen pro natáčení záběrů ze vzduchu jako je phantom by mě bavilo asi tak dva vzlety. Ano, na pořízování kvalitnějších záběrů budeš potřebovat jinou kameru. Třeba foxeer legend 1 legend a tomu podobné náhražky GoPro. 5) každá koptéra se musí idividuálně doladit. Ani dvě úplně stené nikdy nemají stejné nastavení.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Naposledy upravil dracekvo dne úte 29.11.2016 15:46, celkově upraveno 2
Blacksite
Napsal: úte 29.11.2016 15:27 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Jen postreh, DAL700 byla cca pred rokem super kamera/cena, nez prisla novejsi verze, kterou jsem radsi nekam zahodil a vratil se ke stare...
_________________ Taranis X9D+
Boschek
Napsal: úte 29.11.2016 16:57 |
Kameru, vysilac. prijimac a goggle bych koupil az ve druhe fazi, az se zalitam "na oci", na to je cas. Tudiz i na OSD a bzucak je v setu s baterkama (jakoby gratis ) Na konektor na baterku jsem zapomnel, diky. Silikonovej kabel je na co? Na pripojeni baterky se myslim da sehnat konektor i s fousama a na ostatni jsem myslel, ze bych pouzil treba ty odstrizeny prebytky, fousy delaji dost dlouhy - treba u reglu ...
j.s
Napsal: úte 29.11.2016 18:17 |
Nějaké náhradní ramena k rámu třeba i silnější, aby více vydržela , velkou zásobu vrtulí, hodí se i motor a esc navíc. Pozor na dosah setového modulu vysílačky. P.S: poslal jsem sz
_________________ X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Napsal: stř 30.11.2016 9:43 |
Boschek píše: 3) Je pro tuhle copteru lepší Naze32 nebo CC3D? 4) Budu muset copteru po sestavení nějak softwarově oživovat (dolaďovat asi ano - prý je lepší jiný software než originál)? Ad 3 - obě tyto desky lze dnes označit do značné míry jako obsolete, tedy sice funkční, ale zastaralé. Když už je člověk má, tak není důvod nepoužít, ale pro nový nákup je určitě vhodné něco s procesorem F3 či F4, klasická deska je toto: http://www.rotorama.cz/ridici-jednotky/sp-racing-f3Ad 4 - na 99% bude řídící jednotka dodána minimálně se starší verzí sw, takže upgrade firmware nutný, následně se nastavuje leccos, s připojením k PC je nutno počítat jako naprosto nutností. Mimochodem v seznamu uvedený bluetooth je dost zbytečný, připojení kabelem vesměs stačí. A ještě poznámka k baterkám - doporučuji sady v provedení 4s, ne 3s. Jinak si ale celkově myslím, že by ti prospělo se na některé věci podívat v reálu a trochu probrat osobně. On celý ten výběr dost zavání minimální zkušeností a přehledem, věci v něm nejsou vyloženě nefunkční, ale o optimu bych moc nemluvil. Ono je toho víc, třeba i vysílač - Turnigy 9X ve verzi s původním modulem je taky z oblasti "obsolete", novější i6 či i10 jsou dnes určitě rozumnější volba atd.
ondrascz
Napsal: stř 30.11.2016 12:17 |
@Boschek: Zacal jsem rozepisovat odpovedi k jednotlivym polozkam, nez mi doslo, ze bych vyskrtal vlastne uplne vsecko. Vybrane veci jsou tak rok az dva zastarale a nemaji vyznam ani jako startovaci pokus. Vim, ze ta odpoved pusobi dost negativisticky, ale rozepsat to by bylo jen dublovani temat probiranych vedle v "Mini H FPV quad 250" nebo jeste lepe zde.
dracekvo
Napsal: stř 30.11.2016 12:26 |
Nevím co ostatní, ale podle mě je učení se létání na oči s takovou koptérou nesmysl. Jako první věc bych vybral vysílačku a tu koupil. Spojil s PC a trénoval ovládání v simulátoru. A behem toho si ujasňoval setup. Takto přesně sem to udělal já.
ondrascz
Napsal: stř 30.11.2016 12:36 |
Presto, ze na video se s temito stroji leta 99℅ casu, tak bych let na oci videl, jako znalost, kterou by si pilot osvojit urcite mel.
Napsal: stř 30.11.2016 12:48 |
Souhlasím, ono je mimochodem docela přínosné vidět reakci copteru na knyply i v reálu "zvenku", nejen přes brýle, občas to je docela poučné.
Napsal: stř 30.11.2016 12:57 |
Boschek píše: ...a bzucak je v setu s baterkama (jakoby gratis ) Technická poznámka - tohle je přesně to, co myslím tím, že je z tebe cítit velká neznalost. Ten bzučák v sadě Aliexpressu nemá s tím, co se jako bzučák u copterů chápe nic společného, je to primárně měřák pro kontrolu baterky na zemi (ukazuje napětí jednotlivých článků), který navíc ještě píská při malém napětí. Do copteru a pro hledání je to celkem nanic. Pípákem se ve spojení s copterem myslí něco jako tohle - http://www.banggood.com/5V-Active-Buzze ... mds=search , prostě akustický měnič, který se připojí k řídící desce a kromě možnosti majáku při hledání může i indikovat pookles napětí (měří zase deska). Případně se občas užívají i sofistikovanější řešení se samostatným zdrojem, pro hledání i když se odpojí hlavní baterka, ale určitě ne to, co dostaneš v sadě s baterkama. Fakt asi ten seznam zahoď, studuj a nejlépe zkus najít někoho v okolí na ukázku, začne ti to pak docházet daleko lépe
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
