DAF
Napsal: sob 15.10.2016 17:44 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Ahoj kolegové, mám (už delší dobu) rozdělaný model dvouplošníku, rozpětí cca 1400mm, hmotnost by se měla pohybovat něco přes málo 3 kila (, tak 3,2kg, přes 3,5 bych se dostat v žádném případě neměl). Model nebude vyloženě akrobat, jde o polomaketu toho http://www.greatlakes2t.co.uk/ letadla. Teď přichází na řadu volba motoru. V úvahu přichází ASP FS 91, je relativně velký, bude čumět z haubny (což není až tak na závadu). Výkon by měl být dostačující. Teoreticky by v úvahu mohl přijít i motor FS 80, je o něco menší, lehčí, výkon by mohl teoreticky také stačit. Pokukuju také po OS Max 65 - http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=68923 , velikost a hmotnost asi stejná jako předchozí, jen je o něco výkonnější. Případně OS Max 55 http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=68912 . Ta 55 by se mi líbila hned z několika důvodů, ale... Hmotnostně je sice nejlepší, o což mi jde samozřejmě také, ale bude dostačovat výkonem? Nemusí to viset na vrtuli, ale aby to udělalo třeba lopas bez rozběhu potlačením. Desítka ASP by teoreticky také přicházela v úvahu, je ovšem relativně velká a těžká, patnáctka má stejné rozměry a celkem i hmotnost, ale je s vyšším výkonem. Ta by podle mého byla už moc velká. Prosím, o elektrice se bavit nehodlám, i když pro někoho by to řešením bylo.
_________________ Hitec Aurora 9X
hates
Napsal: sob 15.10.2016 17:51 |
Registrován: 4.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
ja bych tam dal bud nejakou dvanactku mozna i 2T ASP pripadne nejakou patnatcku 4T. Ali klidne tam dej i patnactku @t.
Pro priklad mam v YAKu 54 rozpeti cca 1420mm 8,5ku 2T a je to hodne rychle, ale kdyz jsem dal 7,5ku tak to moc nechtelo litat. Vahu mam nejakych 2,7kg bez paliva a vozim si i prizhavovani a dva clanky NiCD at nemusim nabijet kazdy den a mohu startovat bez externiho zhavitka. Takto to mam na vikend a jsem v pohode.
Dvouploch sam o sobe chce silnejsi motor, a myslim si, ze ta 15ka 2T tam padne a nebudes muset dovazovat na cumak.
Pokud to chces stavet tak bych prvni postavil a potom si nasel teziste a na predek bych dal nejake zavazi abych vedel jak tezky motor asi budu potrebovat a podle toho bych nejaky vybral.
Nezkousel jsi uvazovat i o nejakem benzinu male kubatury treba NGH ?
Michal Matějka
Napsal: sob 15.10.2016 18:04 |
Mám dvouplošníka 1,4m váhově něco přes 3kg - tedy asi shodné s tím tvým. Motor mám 4T ASP 15ccm a letá to s tím parádně
Asek
Napsal: sob 15.10.2016 19:07 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
Ahoj, taky bych volil FS 15ccm. Mám ho ve svém Bipovi - 1.3 m a asi 3.2 kg. A lítá to takle: https://www.youtube.com/watch?v=NmHHWCjm5hs
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
janva9
Napsal: sob 15.10.2016 21:25 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Já bych začal zjištěním, kolik je potřeba dovážit. Je lepší vozit větší a těžší motor, než lehký a dovažovat olovem. Ubrat plyn se dá vždy.
_________________ Ground Penetration Tester
DAF
Napsal: sob 15.10.2016 22:45 |
Což o to, patnáctku doma mám, a to jak 4T, tak 2T. K tomu ještě 70ku 4T, to je nějakých 11,5 ccm. Uvažoval jsem o 80ce (13 ccm), tu bych ale musel (také) koupit, stejně jako OS Maxy. Model už vypadá trochu lépe než zde - http://daf64.rajce.idnes.cz/Great_Lakes/ , jen nemám nové fotky. Odhaduju, že na čumák to je (zatím) těžké dost, tam problém s případným dovažováním nevidím. Jinak o 12ce ASP jsem také uvažoval, je rozměrově zhruba stejně velká jako 15ka (resp. desítka). Ještě mám dost času, tak budu dále dumat, chvílemi i dost zhluboka . Dík za reakce.
hates
Napsal: ned 16.10.2016 7:20 |
jak psal kolega. Moc ted nelaboruj a motor res jako posledni. Podle toho co pises tak nejake doma mas. Ten model vypada, ze ma docela kratkej cumak tak ze vaha dopredu se vzdy hodi. Ale osobne si myslim, ze pokud tam das 15ku 4T, kterou mas doma tak to bude litat pekne. Ono i ten 4T oproti 2T ve stejne kubature toci cca o palec vetsi vtule.
DAF
Napsal: ned 16.10.2016 12:29 |
Tak jó, asi do toho nakonec půjde ta patnáctka 4T. Budu to muset malinko poupravit, protože je větší, než s čím jsem počítal původně - ASP FS 70. Ten by se i pod haubnu vešel. Nový motor nebude, místo něj si koupím něco jiného. A vím, že srovnávat výkony 2T a 4T jednoduše nelze. 4T mívají větší krouťák, takže větší vrtule při trochu nižších otáčkách, ale zase je tam větší účinnost. Mimochodem ta 4T patnáctka je paradoxně lehčí, než 2T, cca 650g proti 790g. Ukecali jste mě.
mnov
Napsal: ned 16.10.2016 22:08 |
Registrován: 8.11.2006 Příspěvky: 2105 Bydliště: Ďáblice Obrázky: 8
Patnáctka 4T je určitě dobrá volba. Jinak ty hmotnosti 2T a 4T jsou celkem zajímavý postřeh. Kdyby se mě někdo zeptal, tak řeknu, že je lehčí 2T. Kdy to jdeš zalétávat? Přijel bych se podívat.
DAF
Napsal: pon 17.10.2016 5:26 |
Těmi rozdíly v hmotnostech jsem byl také překvapen. A dokončení a zálet bude ještě nějakou dobu trvat. Předvádět to budu, až to budu mít v ruce. Nic proti, ale když by na věc přišlo, zamáčknu slzu v tichu soukromí .
sidi
Napsal: pon 17.10.2016 5:33 |
Já bych tam dal 15 RCG benzín, nebo Saito FG 14 C. Malá spotřeba. Metyl je drahý.
DAF
Napsal: pon 17.10.2016 7:54 |
Ani jeden z těchto motorů nemám, takže by to představovalo koupi. A nejen motoru, zatím nevlastním ani jeden benziňák (a to ani ve vlastním autě ). Vzhledem ke změně paliva by to představovalo i další úpravy - změna palivové soustavy, případně další věci k provozu. Saito je navíc znatelně dražší (skoro 11 tis.), než bych si představoval. Oba motory jsou nejméně o 100g těžší, než nyní uvažovaný ASP FS 91. Navíc RCG má karbec dozadu, takže je i dlouhý, což by znamenalo úpravy prostoru motorového lože. Nejspíš opravdu skončím u té metylové patnáctky. Ale třeba jednou budu mít také nějaký ten benzín. Mimochodem nikdo zde nezmínil Evolution 15ccm od Astry. Ten je na benzín a má být údajně rozumným ekvivalentem za stejně velké metyláky. Když jsem tento motor zmínil, má ho někdo z vás? Jaké jsou zkušenosti? Třeba by to mohl být můj první benzíňák.
Asek
Napsal: pon 17.10.2016 10:53 |
DAF píše: ........, ale když by na věc přišlo, zamáčknu slzu v tichu soukromí . Ty vůbec nemyslíš na zlomyslné známé a kamarády!!!
DAF
Napsal: pon 17.10.2016 12:01 |
Ono nestačilo, co jsem "předvedl" při první zkoušce nového rádia? Sice to bylo nakonec "levné", stálo mě to nakonec jen zlomenou vrtuli, ale k tomu ještě asi hodinu práce při lepení zasklení kabiny zpátky. A protože "fteřiňákem", tak jsem ještě musel samozřejmě také od skla odlepit a následně od sebe i rozlepit prstíky . Nevím už, kdo dělal to video, ale byl k mé osobě před veřejností milosrdný, ustřihl to v momentu, kdy model opouští ruku. Při zbytku videa se sám tlemí doma v soukromí, a věřím, že i docela nahlas. Slzy ( tentokrát smíchu) nezamačkává, jen utírá ubrusem.
Michal Matějka
Napsal: pon 17.10.2016 12:33 |
sidi píše: Já bych tam dal 15 RCG benzín, nebo Saito FG 14 C. Malá spotřeba. Metyl je drahý. U takhle malý kubatůry je benzím dle mého nesmysl hlavně z důvodu hmotnosti. ASP 640g, RCG včetně zapalování 825g a to nepočítám ještě baterii navíc na to zápalko. To se dostaneme na 300g rozdílu a to je u takového letadla strašně moc.
