Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: FW 190 Alfa Model
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2007 8:45
Nazdárek, nemáte někdo zkušenosti s letadlem FW190 od Alfamodel? Zalétávání, minimální rychlost apod. Díky za info.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2007 9:28
Bydliště: Praha 6 Řepy Letiště: Vypich, LMK Kladno Velká Dobrá, kanál č.88 na 40MHz
Měl jsem La-7 ta je koncepčně totožná. Co tam máš za vybavení a jak jsi na tom s váhou? Doporučuji těžiště i výchylky pečlivě podle návodu ( mají je vyzkoušené). Pro první lety si to nech hodit od nějakého zkušeného vrhače (jestli je po ruce). Minimálka je na stíhačku docela nízká a model dobře klouže, ale radši si to vyzkoušej ve výšce ( to letadlo má radši let na rychlosti, ale neni to bestie).
Jinak doporučuji letadlo před prvním letem lehce fouknout matným akrylátovým lakem. Přes obtisky 2 vrstvy - ale opravdu jen lehce, aby jsi tam neměl 50g laku. Pak můžeš přistávat i do vlhké trávy a obtisky budou jako nové.
Moje modely:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=69
 Předmět příspěvku: RE
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2007 10:05
Mám tam AXI2208/26, 3 článek 1320mAh.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2007 11:23
zdravím,
Jestli máš vše podle doporučení výrobce, tak to bude bez problému. Já mám LA-7 a je to s AXI2208/34 ďábel. Lítám na 1/2 plynu a zaletí to všechno možný. No a čas letu je 20 - 30minut. Na plný plyn to nemá cenu. Je to potom jak divočák :lol:
GOOD LUCK :wink:
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2007 11:50
pert píše:
zdravím,
GOOD LUCK :wink:
A jaký máš baterie? Házíš si ho sám? Já měl problém s lanovodem křidélek, spatně se vraceli. Teď jsem tam dal panty a vše je snad OK.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2007 12:12
Panty?
Stačí tam dát silnější servo ( třeba Hs56HB a chodí to v pořádku)
Moje modely:
 Předmět příspěvku: Re: FW 190 Alfa Model
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 14:04
Po hodně dlouhé době se pokusím trošku oživit toto téma.Jak už jsem uvedl v jiném vláknu,nedávno jsem si pořídil Airacobru od Alfamodel a protože jsem velmi spokojen s maketovýn vzhledem i letovými vlastnostmi ,rozhodl jsem se "američanovi" pořídit německého protivníka.Volba padla na FW 190.Výrobce dělá Fw 190A a FW 190B,tak mám dilema kterého vybrat,líbí se mi oba dva.Rozměrově jsou stejní,totožné určitě budou i let.vlastnosti,tak bude těžké rozhodování.Lítáte,kluci, někdo s některým z těchto FW a hlavně "jak to lítá"? :?:
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 19:02
Obrázky: 5
mám FW 190A - lítá super, žádné záludnosti. Myslím si, že všechny modely od Alferyho lítají velmi dobře. Proto doporučuji vybrat si podle toho, který se ti více líbí. https://www.rcalbum.cz/model/6061-fw-190-a.html
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 12:34
Nádherné éro,nutně ho potřebuji. :D To zbarvení -šachovnice je součástí originál obtisků,nebo jsi je sám vyráběl?Já jsem včera "ladil" pohon pro Airacobru od stejnéhp výrobce,vyzkoušel jsm více motorů i vrtulí,nakone tam skončil Leopard s 1820 kv .A je to fakt raketa,rychlost změřenou nemám,ale je to teď ta pravá stíhačka,určitě dokáže letět jako můj Dogfighter.Myslím,že i ten "pilotek" v kokpitu si trošku plknul do trenek! :D
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 16:45
Obrázky: 5
Ta šachovnice byla na modelu stříkaná. Byla znamená, že model již není bohužel chybou pilota. Nahradil jej však nový. Na tomto jsem již použil obtisk znak letky.
[ 140.87 KiB | Zobrazeno 4113 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 16:47
Obrázky: 5
tady ti můžu ještě poskytnout foto palubky
[ 70.17 KiB | Zobrazeno 4128 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 09.10.2016 19:19
Dík,éro si určitě pořídím,a přístrojovka se bude hodit.Takže 1FW "byl sestřelen v boji" a koupil jsi druhého ad Alfy? :D
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 19:26
Obrázky: 5
jj i ten druhý je od Alferyho. Jak jsem psal chyba pilota ne modelu. Prostě jsem na jaře model hodil do vzduchu a následně zjistil, že přes zimu se mě nějak zhoršil zrak :lol: Pokud chceš pošli mě do SZ tvůj e-mail pošlu ti tu palubku v lepším rozlišení. Já jsem palubku dělal tak, že jsem si ji nechal vytisknout jako fotografii, budíky jsem pak zalepil samolepící folií a zbytek stříknul matným lakem. Taky jsem pak zkoušel na budíky kapnout kapku epoxidu, která se rozlila a vytvořila vystouplé sklo budíku. Jinak jsem na modelu upravoval jen kryt motoru (žaluzie), instaloval kulomety (vysoustřužené v dremlu ze špejle) a zadní kolečko (vysoustružené z červeného polystyrénu).
PříspěvekNapsal: stř 12.10.2016 13:51
Obrázky: 5
přidávám ještě pár fotek
[ 47.38 KiB | Zobrazeno 3888 krát ]
[ 54.08 KiB | Zobrazeno 3888 krát ]
[ 42.65 KiB | Zobrazeno 3888 krát ]
[ 45.47 KiB | Zobrazeno 3888 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 12.10.2016 17:53
Nádherné éro jako všechny od Alfamodel.Už minimálně 2 roky doma tvrdím,že už další éro nepotřebuji,ale tohoto krasavce prostě mít musím! :D Ježíšek je tu cobydup,tak mu předám tip.Už jsem viděl tohoto FW i s podvozkem,tak mě to trošku láká si to vyzkoušet,ale na druhé straně říznout do této nádhery mi bude asi líto! :(A ještě mám dotaz-přestříkáváš to nějakým lakem,nebo to necháváš tak?Ty vodní obtisky dost trpí a časem se odlupují.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
