vydali nový update:
https://www.sm-modellbau.de/FirmwareupdatesUniSens-E Firmwareupdate 1.12 vom 06.03.2017
Achtung: wenn das Update bereits durch unser "SM UniSens-E Tool" geladen wurde, muss diese Datei nicht mehr herunter geladen werden!
Updatevorgang:
Die Datei wird mit dem "SM UniSens-E Tool" auf den UniSens-E übertragen.
Änderungen v1.12:
1.Spektrum Telemetrie über Spektrum-Adapter eingebaut:
- 3 Sensoren: ESC Sensor, Strom/mAh, Vario Sensor
2.HoTT:
- Textmodus war bei manchen Empfängern nicht erreichbar
3.Futaba:
- Kompatibilitätsmodus für Robbe Telemetrie-Box
- die vom Empfänger ausgegebene Signalqualität (25/50/75/100) wird eingelesen und auf einem zusätzlichen Sensorslot als TEMP125 übertragen
4.Berechnung der Variodaten optimiert und beschleunigt:
- Variowerte werden jetzt weniger geglättet, sind dafür aber aktueller
- Übertragung der Variowerte speziell bei Jeti und HoTT schneller
- neue Option "Vario Filter": "langsam" entspricht etwa der bisherigen Auswertung, "mittel" und "schnell" sind entsprechend schneller
- Höhenanzeige ist schneller
5.Blinkcode für gewählte Telemetrie wird jetzt im Ruhezustand ständig ausgegeben
6.Telemetrie Alarm Strom löst jetzt erst nach 1 Sekunde aus
7.Alarme für minimale und maximale Drehzahl eingebaut
8.sanftes Nullen der Höhe eingebaut, wenn das Modell am Boden liegt
9.Restkapazität als % Wert aus Alarmkapazität und Verbrauch auf allen Telemetrien außer JR
10.manueller Reset der Maxwerte über Schaltkanal setzt bei der Option „Kapazität = immer weiter“ auch die Kapazität auf 0, wenn das Modell noch nicht in der Luft war
