Na trhu už jsou chvíli malinkaté FPV koptérky a docela po nich pokukuju, když mám FPV výbavu (FS Attitude V3 a monitor s diverzitou) a zima se blíží. Když někam vezmu prťavou CX-10, tak se ta hračka líbí a mít na něčem podobné velikosti FPV, tak to může být taky docela zábava. Ono s půlkilovou 250 si doma (myšleno vevnitř) jaksi nezalítáme, co si budeme povídat. Pokud bereme velikostně strop jako dejme tomu 100mm, tak jen na Banggodu se do něj vejdou X73, QX80 a QX90. Mají vestavěný přijímač Frsky (mám Taranise), nebo Flysky, nebo jsou bez přijímače. Nedávno tady Dejfak postoval video z hotelu na závodech, kde s tím blbnuli. To bylo údajně s Inductrixem. Ten sice není přímo s FPV, ale asi to na něj nějak přidělali, protože co jsem se díval, tak to z výroby má až větší model. Má už tady někdo něco podobného? Podle ohlasů kupujících třeba na BG je s tím spokojenost.
kurna to vypada dost dobre. S tim bych mohl litat po kanclu a v obejvaku to ze tam nacpali F3jku je taky dost dobry a koukam ze maj i prop saver takze by clovek neposekal nic doma.
To asi nevydrzim
ja nad tim taky uvazuju, precijen, kdyz je hnusne, tak takovahle sranda do obyvaku neni k zahozeni, jenom nemam zadny brejle, ale kdybych to pichnul na velkou telku
To asi nevydrzim
No právě, s tím chráničem to není od věci. S tímto si člověk zalítne i tam, kde se s ničím větším nedá. A když už má FPV a RC nádobíčko, tak těch pár korun navíc ho nezabije. Je jasné, že ten 25mW vTx nebude na kdovíjaké extra výlety, ale na lítání kolem hlavy by to snad mělo stačit.
Ty jsi rychlý To je taky můj favorit, nespíš si ho nadělím. Zajímalo by mě, jak je pořešeno vyhledávání, jestli je tam pípák, nebo jestli jde aspoň připojit.
Registrován: 23.5.2015 Příspěvky: 161 Bydliště: České Budějovice Obrázky:37
Na banggoodu mají co nevidět naskladnit koptérku QX95 (link), která narozdíl od QX90 už používá 'H' rám, na zadní straně má navíc 4 adresovatelné LED a celkově je taková hezčí Pokukuju po ní už dlouho.
Taky mě zaujala Eachine FatBee (link), místo klasických vrtulí má EDF stejně jako Inductrix, takže perfektní na létání doma. Při nárazu do překážky je vrtule chráněná a nezlomí se.
Ta QX95 má sice výhodu zadních LED a možná i kamery vpředu, že asi nebudou vidět vrtule, nicméně já bych asi volil tu menší 90. Ta Tlustá včela zas žere dvoučlánky... PS: a na tu 95 není ochrana vrtulí (zatím).
Jj, to ta Včela taky. Asi to bude Eachine cpát do těch novějších. To je pro výrobce plus, protože to může oslovit širší okruh možných kupců. Mohli to nabízet i k těm starším menším modelům. Já mám Taranise, takže mám širší výběr. Asi zvítězí ta QX90.
Pokud má QX80 a QX90 stejnou řídící desku, tak ten pípák by měly podle mého obě podporovat (u QX80 je na stránce schéma desky). V Cleanflightu/Betaflightu se ovládá kanálem přes desku.
deska QX80.JPG [ 147.27 KiB | Zobrazeno 22130 krát ]
