Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 323 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Další
 Předmět příspěvku: Re: Supertrino F3P
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 15:23
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Co mě na tom modelaření v počítači baví je, že to pak docela hezky zapadá do sebe :-)
[ 40.69 KiB | Zobrazeno 2369 krát ]
Ještě to nějak lehce obarvit, a můžu začít lepit :-)
[ 75.28 KiB | Zobrazeno 2369 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 17:14
HonzaS píše:
... nějak lehce obarvit ...
Čímpak to stříkáš?
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 18:27
Obrázky: 5
Modrá je hobbyacryl, červená a černá je obyčejná tempera pro kindrsáky na výtvarku (došel hobbyacryl a nic jinýho jsem nesehnal). Oboje přiměřeně rozředit, přes dvě vrstvy punčochy nacpat do airbrushky z hobbykingu a hurá. Barva nesmí být moc mokrá, chce to zkusit jak moc ředit. Teď jsem dělal kus černý na křídla a povedla se fantasticky grafitová... snad se to z toho mylaru nebude loupat (vloni se neloupala).
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 12:39
Obrázky: 5
Tak už lepím. Překvapivě pro mě váha nástřiku je naprosto neznatelná, váha zas lítala kolem 13g, což je dáno tím jaká byla zrovna rovnováha Síly. (mylar se ochotně elektricky nabíjí - vzájemné silové působení nabitých věcí znáte, žejo)
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 14:00
Obrázky: 5
Vyskovka. 92cm uhliku 0,5mm, 24cm pasku. Hmitnost 1,6 gramu.
[ 46.78 KiB | Zobrazeno 2252 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 20:25
HonzaS píše:
Tak už lepím....
CA na polyš?
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 21:33
Obrázky: 5
BSI na styro, střední. Řídký je moc řídký (furt skrz něco protejká a lepí věci ke stolu) a některý deprony trochu naleptává. Aktivátor používám obyčejný, od Pelikána, a některý věci lepím v rukavicích z lékárny. Třeba pásek na náběžku. K tomu bych měl prsty přilepený pořád a tyhle konstrukce už není na nějaký odtrhávání kůže dost pevná :lol:
Přilepil jsem křídla, čumák a spodní část trupu, nalepil vzpěry křídel (zatím jen ty vzpěry bez podpor) a "vypletl" zadní část trupu včetně výškovky proti kroucení uhlíkem 0,5mm (padlo ho jen na ten ocas 2 a kus tyčky), váha zatím necelých 13g. Minulý menší letadlo mělo v týhle fázi přesně 13g, takže se ta nižší hmotnost výřezů povrchovkou a delšíma uhlíkama pomalu smazává. ajajaj, pořád doufám v těch 62g.
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 10:57
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
62 má Elanor to dáš levou zadní
Radim
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 19:45
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
:wink:
Dnes jsem provedl hloubkovou a detailní kontrolu v Týně nad Vltavou.
Vypadá to opravdu slibně - depron je perfektně a s rozmyslem opracovaný
a stavba mu pěkně přibývá. :!:
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2016 22:32
Obrázky: 5
nojo, ale pak došlo na panty křidýlek a páky... tak nejdřív jsem si blbě vyříznul drážky pro ten pant (kikot prostě... ale úspěšně opraveno :-) ) a pak jsem řešil ty páky. Původní myšlenka byla "pyramida" jako používají celouhlíky, s přivázanou kuličkou kloubku. Ale to se mi pořád nějak nezdálo, tak zítra možná použiju klasický páky. Ještě o tom budu meditovat, ráno moudřejší dneška.
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 22:59
Obrázky: 5
Tukanizéry... Docela lehký. Přemýšlel jsem, že bych je udělal celouhlíkový, jako to mají profíci, ale z hmotnostních důvodů to asi nemá smysl.
[ 48.94 KiB | Zobrazeno 1980 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 23:05
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Všechno lepíš BSI? I pouze uhlíky vzájemně k sobě? Není to ve spoji moc křehké?
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 23:07
Obrázky: 5
Takhle po dobu stavby skladuju uhlíky, aby byly po ruce a nemotaly se na stole (tam se motá dost jiných věcí, a uhlíkový pásky).
[ 42.72 KiB | Zobrazeno 1975 krát ]
No a včera dorazily ty Spektrácký A2010.
[ 44 KiB | Zobrazeno 1975 krát ]
K A2010 a A2020 byly přiložený redukce, takže se serva dají před rozkucháním vyzkoušet v normálním přijímači. Jen teda už tý jedný redukce udělali soudruzi z júes někde chybu.
[ 46.79 KiB | Zobrazeno 1975 krát ]
Oživování elektroniky jsem začal přijímačem - spárovat a odpájet párovací propojku. Používám JETI Duplex, s vysílačkou DS 16. Protože je přijímač napájený přímo z baterky, můžu použít telemetrii na napětí přijímače k ochraně baterky - a hlavně modelu. Není nic horšího než když baterka umře třeba ve visu a vymazlený letadlo ssebou jebne o podlahu haly.
[ 55.33 KiB | Zobrazeno 1975 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 23:10
Obrázky: 5
TomasC píše:
Jo, jen mylar na depron jsem lepil 3M77, kombatová technologie :-) Křehké mi to nepřišlo, nikdy jsem s tím neměl problém. Důležité/blbě lepitelné spoje (třeba 1mm uhlíkovou trubku jako táhlo křidýlek přilepené k plastovým očkům kloubku z Trexe 150) ještě omotávám nití a prosycuji řídkým vteřiňákem (dávkovaným přes injekční jehlu 16x0,25? mm, s oranžovým plastem).
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 23:20
Obrázky: 5
Jako další krok jsem si upájel kablíkovou rozdvojku na regulátor yep 7. Napájení je totiž přes stejné plošky na DPS, kam se pájí i "servokabel" do přijímače. Do mého přijímače JETI R7N bude Yep připájený, ale do programovací karty a na testování je lepší regulátor připojovat servokonektorem. Po nastavení kartou a vyzkoušení jsem rozdvojku odpájel a připájel ho lakovanými dráty o průměru 0,3mm do přijímače.
[ 61.83 KiB | Zobrazeno 1963 krát ]
Trochu jsem měl dilema kam umístím externí BEC pro serva (Yep BEC nemá, a i kdyby měl, chci napájet přijímač na přímo kvůli té telemetrii), až jsem to vyřešil připájením LD 1117 přímo na kanál plynu přijímače. Víc o tomhle becu jsem psal v RCRevue 6/2016.
[ 77.46 KiB | Zobrazeno 1963 krát ]
(Omlouvám se za kvalitu fotek, všechno fotím mobilem)
A komplet elektronika (bez motoru a baterek). Napájení regulátoru možná ještě zkrátím, záleží kam vyjdou baterky. Konektory na baterky používám Potensky.
[ 68.32 KiB | Zobrazeno 1963 krát ]
EDIT: dráty k servům jsou lakovaný 0,2mm. 0,1mm jsem nakonec nepoužil ani na signály, je tak tenký, že se bojím, že ho někde ulámu. Těch pár desetin gramu obětuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
