jirajirajira
Napsal: stř 21.09.2016 15:20 |
Padiny jsem měl dvě.První jsem stavěl sám,presně podle návodu.Létala naprosto perfektně,mnoho sezon,než s ni můj syn narazil v plné rychlosti do zdi hospody...Druhou jsem koupil již slepenou na bazaru.A to byla,prominte,svině.Stejný motor,aku,serva v kabině.Tahle mrcha měla křídla slepený přesně jako máš ty.Správně ma být horní strana obou křidel v rovině,a spodek pak vytváří jakesi vzepětí.Přidej k tomu křivou směrovku a výškovku,a vůbec se nedivim.Hodně citlivá byla na polohu aku,tedy těžiště.U té první,nezkroucené bylo celkem jedno jestli jsem dal 3S 1050 mAh nebo 3S 1350 mAh.Vzala všechno a seděla ve vzduchu jak přibitá. Jinak píšeš,že trup je z jednoho kusu a asi blbě říznuto výrobcem...Trup je dokonce ze tří kusů,a slepuješ rovné strany k sobě.Není mně známo,kde mohl pan Šplíchal udělat chybu.Lepí se to úplně v poho.Nevím,kde udělali soudruzi s NDR chybu. Tvoje trapení mne přivedlo na myšlenku na pořízení třetího kusu.Po záletu podám raport. Letu zdar.
Naposledy upravil jirajirajira dne stř 21.09.2016 15:51, celkově upraveno 2
veka1
Napsal: stř 21.09.2016 15:36 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
dudaj píše: jak to poznáš ? pokud si to přečte v emailu , tak se to nedovíš nepoznam.... ale zareagoval ( prakticky okamzite), kdyz jsem to napsal do vlakna. pozn. jako novacek na df si nemusel nejake SZ vubec vsimnout,.... ale s jistotou nevim. Zeptam se az s nim budu mluvit, pak podam dodatecne vysvetleni veka1
dudaj
Napsal: stř 21.09.2016 16:16 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4518 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Peter, on mi včera psal přes SZ, protože je ze sousední vesnice, takže když se ozve znovu , dáme to dohromady. Zatím ahoj
veka1
Napsal: stř 21.09.2016 16:23 |
dudaj píše: Peter, on mi včera psal přes SZ, protože je ze sousední vesnice, takže když se ozve znovu , dáme to dohromady. Zatím ahoj ... no vidis Honzine, jak nam to spolecne jde. Tak to ma byt, bo tak je to spravne, mosime si pomahat. veka1
Joker96
Napsal: stř 21.09.2016 23:10 |
Všem zúčastněným mockrát děkuji za pomoc a postupné odhalení problému myslím si že problém vznikl přesně tak jak píše pan Veka (malá rychlost špatná rekce s vysílačkou). Jdu rozlepit ten ocas a srovnat to a násladně přenastavit výchilky podle rad od pana Veky uvidíme jak to dopadne .
Joker96
Napsal: čtv 22.09.2016 10:35 |
Tak ocas jsem srovnal jak jen to slo abych neposkodil trup ale stejne tam male vyoseni je ale uz jen minimalni +- 5mm. A prisel jsem na to ze jsem spletl teziste v navodu je 60mm od nabezne hrany a ja debil jsem to meril asi v 75mm tudiz je to tezke na zadek to sem poresil vetsim aku a posunutim k cumaku v patek se mam ozvat Dudajovi a dame to dohromady tak drzte palce at se to povede
pavel1tu
Napsal: čtv 22.09.2016 11:38 |
Registrován: 21.8.2015 Příspěvky: 198 Bydliště: Trutnov Obrázky: 5
Joker96 píše: Tak ocas jsem srovnal jak jen to slo abych neposkodil trup ale stejne tam male vyoseni je ale uz jen minimalni +- 5mm. A prisel jsem na to ze jsem spletl teziste v navodu je 60mm od nabezne hrany a ja debil jsem to meril asi v 75mm tudiz je to tezke na zadek to sem poresil vetsim aku a posunutim k cumaku v patek se mam ozvat Dudajovi a dame to dohromady tak drzte palce at se to povede 5mm na tomhle malým letadélku ?! Kolega staví rozpětí 170cm a říkal že na trupu mu to ulítlo o 1mm a byl naštvanej
_________________ Trutnov, X9D+ EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka Šohaj(stavím)
Vážka
Napsal: čtv 22.09.2016 16:04 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
... dle mě je 5mm taky moc, já bych byl spokojenenj jen s nulou.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Joker96
Napsal: čtv 22.09.2016 23:26 |
OrDa
Napsal: pát 23.09.2016 6:03 |
Vážka píše: ... dle mě je 5mm taky moc, já bych byl spokojenenj jen s nulou. To je sice možné, ale s věcí to nesouvisí. Tohle je houbolet. Tenhle konkrétní, postavený dle návodu (bez uhlíkových výztuh) má třeba v tlačeném přemetu záporné vzepětí, je to trochu gumovější. Pokud jde o letuschopnost šišatin - doporučuji prohlédnout si pár "kombaťáků" po druhém kole.
Maverick
Napsal: pát 23.09.2016 11:21 |
Slušnost je totiž odpovědět (asi se Peter na něco ptal:-P)
_________________ Díky za toto fórum.
pavel1tu
Napsal: sob 24.09.2016 20:11 |
AR1 píše: Chceš tvrdit, že jsi poznal změnu těžiště o 1mm u letadla rozp.170cm?? http://www.airspace.cz/akademie_letectv ... -a-modelu/EDIT asi jsem špatně pochopil, co mu "ulítlo"... Těžiště si doladíš, horší, když zkroutíš trup, nebo k sobě blbě slepíš křídla - tady jsem mluvil o 1mm Já mám teď po bouračce vzdálenost křídel od špičky rozjeté o 9mm a VP skoro o 2cm
Joker96
Napsal: sob 24.09.2016 23:03 |
Tak panove ledadlo zaletano s obrovskou pomoci Dudaje. Mel jsem vsechno spatne ale uz je to super letadlo lita na muj vkus paradne. Ted uz nezbyva nic jineho nez se ucit a ucit letat.
agy
Napsal: úte 06.12.2016 22:45 |
Zdravím pánové řešil se tu problém křivě osazené výškovky.Bohužel jsem koupil letadlo z druhé ruky a objevil jsem taky odchylku od souměrnosti křídel a výškovky v rozsahu cca 5-8mm. Némáte někdo radu jak výškovku uvolnit a znovu usadit do roviny. Aby to nebylo tak jednoduché jedná se o konstrukční model ne polystyren.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků |
