Makey
Napsal: pon 19.09.2016 11:31 |
Jardátor píše: Bellanca od Hackera bylo vlastně první letadlo,ktaré jsem poslepoval,osadil a zalítnul.I když je velmi jednoduchá na sestavení,to bylo radosti,že jsem to sám dokázal.Nejsem a nebudu nikdy žádný stavitel,raději lítám,času se taky někdy moc nedostává,moc obdivuju kluky,kteří dokáží postavit složité konstrukční modely.Co se dá dělat,každý holt umíme něco jiného.... Mám to stejně raději lítat +opravovat
Makey
Napsal: pon 19.09.2016 11:51 |
jyrry píše: Křídlo rozříznout v místě nosníku, vlepit nastojato třeba 1mm překližku nebo 2mm balzu, to by tuhosti křídla pomohlo. ...ale tam už nosník je? Nebo myslíš ještě tam jeden přidat těsně vedle původního? viz skica...
Přílohy: |
Bellanca nosník.jpg [ 21.61 KiB | Zobrazeno 2507 krát ]
Napsal: pon 19.09.2016 12:17 |
Nee, přínos by to mělo dát něco na celou tloušťku profilu. Nebo alespoň zaříznout další nosník shora. Na cirkuli to jde luxusně (ostatně tak se dělá ta drážka zespoda).
Jardátor
Napsal: pon 19.09.2016 12:20 |
Jak už jsem psal,udělej křídlo bez vzepětí,tzn.úplně rovné,belča zůstane stejně "hodna" ,použj jednu uhlík.pásnici přes celé křídlo tu původní spojku,kvůli které musí mít křídlo vzepětí tam nedávej a křídlo vydrží všechno.Jyrry bude mít možná jiný názor,já to tak měl a bylo to ok.Nebýt toho slabého čumáku,mohl jsem ji mít doteď a mohl s ní blbnout syn! Na řez pro uhlíkovou pásnici ti stačí model.skalpel.
Makey
Napsal: pon 19.09.2016 13:01 |
jyrry píše: Nee, přínos by to mělo dát něco na celou tloušťku profilu. Nebo alespoň zaříznout další nosník shora. Na cirkuli to jde luxusně (ostatně tak se dělá ta drážka zespoda). něco jako toto : Bellanca nosník -B ? Nebo to uplně odříznout co nejslabším koutoučem na cirkuli a přilepit tam výztuž na plnou tlouštku v daném místě? Není pro mne problém si udělat z uhlikové tkaniny (nebo sklolaminátu), pásek jaký potřebuji. To křídlo bez vzepětí by se mi moc nelíbilo, ale trvanlivost vs. vzhled... Nevím čemu dát přednost...
Přílohy: |
Bellanca nosník- B.jpg [ 20.56 KiB | Zobrazeno 2459 krát ]
Napsal: pon 19.09.2016 15:24 |
Jojo, ten pasek na vysku. V kazde pulce jeden, nechat presah a ten zapustit a zalepit do druhe pulky. Ale ten pridany horni nosnik + lepsi spojka by mely stacit.
Makey
Napsal: pon 19.09.2016 15:53 |
jyrry píše: Jojo, ten pasek na vysku. V kazde pulce jeden, nechat presah a ten zapustit a zalepit do druhe pulky. Ale ten pridany horni nosnik + lepsi spojka by mely stacit. Omlouvám se, ale nejsem si jistý, že ti rozumím... varianta A: uplně to odříznu např. 30mm za náběžkou a přilepím výztuž na výšku/tlouštku křídla, necham přesah do délky a spojím obě křídla. Vlastně tím vznikne vlepené "véčko" po celé délce křídla spojené uprostřed. varianta B: přidaný nosník na výšku zapuštěný z horní strany do plochy křídla cca do 1/3 tlouštky. + lepší spojka- nějaké široce rozevřené véčko (cca 10cm na každou stranu) např. z uhlíku tl.2mm . Něco jako je originál, ale větší a pevnější? Lituji, ale zatím tu stavebnici nemám na stole a znám to jen z toho videa...
Přílohy: |
Bellanca nosník- C.jpg [ 22.79 KiB | Zobrazeno 2460 krát ]
Jardátor
Napsal: pon 19.09.2016 16:17 |
Dle mého názoru tento model vypadá bez vzepětí lépe,skutečná Bellanca Decathlon má vzepětí minimální nebo jen velmi malé-to jen pokud ti jde o maketovost.Co si pamatuji,i bez vzepětí zůstala hodná jako beránek,naopak ovládání se zjemnilo,zpřesnilo nebo jak to napsat.A jít s cirkulárkou na kousek eppéčka to je jako jít s kulovnicí na mouchy.Ale fakt bude lepší,až budeš mít stavebnici doma,lépe se ti bude popisovat.Tu drážku pro uhlík.pásnici jednoduše řízneš skalpelem a pásnici tam snadno vtlačíš!
Makey
Napsal: pon 19.09.2016 18:03 |
Doufám, že si nepředstavuješ cirkulárku typu "chalupář řeže dřevo do krbu" s plechovým kotoučem. Některé pily jsou na jemnou, řekl bych modelářskou práci. Běžně řežu z 2mm desek laminátu pásky 5mm široké. Je to o rychlosti a vhodném kotouči z tvrdokovu... Ale nechci poučovat. Myslel jsem, že to vzepětí je lepší pro letové vlastnosti, např při zatáčkách. Obecně se říká, že éro má snahu se samo vyrovnat... Ale třeba jsem něco špatně pochopil.
Jardátor
Napsal: pon 19.09.2016 18:37 |
Jasně,tu cirkulárku jsem si představil menší.Vzepětí má vliv na příčnou stabilitu,ale dle odborníků je velké vzepětí spíše na škodu.Asi je lepší je tam peo začátečníka nechat,ale až si budeš chtít později trošku "zaakrobatit" .tak se Bellance s velkým vzepětím do výkrutu moc nechce.A jak jsem uvedl,žádné negativní let.vlastnosti jsem bez vzepětí nepozoroval!
kroxigor
Napsal: pon 19.09.2016 19:21 |
Registrován: 4.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
Kdyby to někomu pomohlo tady je pár fotek ze stavby: http://kroxigor.rajce.idnes.cz/Hacker_Piper_L-4H/Křídla jsem zpevnil dodatečně zaříznutím 2mm uhlíku proti sobě z obou stran křídla. Do trupu jsem dal 2mm uhlíkový drát od motorového lože až za výřez pro baterku. Baterka umístěna na plocho do výřezu v trupu.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Napsal: pon 19.09.2016 19:40 |
Makey píše: ... A) i B) budou fungovat.
Makey
Napsal: pon 19.09.2016 22:05 |
Ok, asi se zítra rozjezdu do Řevničova pro éro...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
