montykh
Napsal: stř 07.09.2016 0:27 |
Registrován: 19.2.2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Kutná Hora
Díky, to nemám moc velký vyhlídky otompotom píše: Ty jo tohle jsem přesně stavěl asi před třemi lety. A rozmlátil jsem to za 20 vteřin a pak jsem to vyhodil.
_________________ LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
montykh
Napsal: sob 17.09.2016 22:15 |
Tak hotovo, jsem zvědav na "zájezd-zálet"
Přílohy: |
IMG_20160917_230950.jpg [ 122.82 KiB | Zobrazeno 2561 krát ]
montykh
Napsal: ned 18.09.2016 18:28 |
Tak první test - hmotnost 370g, 100w a naprd zatáčí a nechce se odlepit od země... Jak jste to měli s vyosením motoru? Opravdu nahoru, jak je to v návodu u toho francouze? A jak dlouhou jste měli tyčku od motoru a mot v jaké výši od "paluby"?
montykh
Napsal: ned 18.09.2016 20:14 |
To už je více letadlo
montykh
Napsal: čtv 22.09.2016 13:03 |
montykh píše: Tak první test - hmotnost 370g, 100w a naprd zatáčí a nechce se odlepit od země... Jak jste to měli s vyosením motoru? Opravdu nahoru, jak je to v návodu u toho francouze? A jak dlouhou jste měli tyčku od motoru a mot v jaké výši od "paluby"? No tak slabým výkonem to nebude, spíš tím, že jsem sáhl do zásuvky a vytáhl o palec menší vrtuli určenou pro jiný motor. Nyní už by to tah mělo, ale zase to vrtulí brnká o vodu... Takže jsem se naprdnul a z HK objednal silnější motor, který je stejně těžký, má více otáček a bude mít menší vrtuli, potom se už snad konečně dočkám zákluzu po vodě původní motor RAY2 C2826-1000 KV, 9x5" vrtule, 44g, max 100W nový bude Turnigy D2822/14-1450 KV, 7x5" vrtule, 38g, max 160W Ale těm W u Turnigy nějak nevěřím, nebo se pletu?
Troll
Napsal: pát 23.09.2016 17:32 |
Blog: Zobrazit blog (1)
montykh píše: Tak první test - hmotnost 370g, 100w a naprd zatáčí a nechce se odlepit od země... Jak jste to měli s vyosením motoru? Opravdu nahoru, jak je to v návodu u toho francouze? A jak dlouhou jste měli tyčku od motoru a mot v jaké výši od "paluby"? Opravdu to špatně zatáčí ? , už jsem tady psal, co pomůže. 100W výkonu je dostatek, to by letět určitě mělo. Ten můj má tuším cca 320g a vznese se na půl plynu. Kolik je to Wattů na plný plyn jsem neměřil, ale mám tam nějaký motor cca 30g, KV tuším 1200 a vrtuli 8 palců. Motor jsem dal tak vysoko, aby tam vešla osmička vrtule. A mám ho přiměřeně vyosen nahoru, o kolik, to Ti neřeknu, doladil jsem při prvních letech. Zkus to v ruce jestli se to uvisí, jestli jo, tak to prostě letět musí. Pak máš nejspíš špatně nastavenou výchylku na výškovce. A pozor na to těžiště a nedávat příliš velké výchylky! Pak to dopadá asi tak, jak už tady někdo psal, let v trvání cca 20 sec. . Taky jsem to napoprvé neodhadnul( moc velké výchylky a těžiště nedostatečně vepředu) a byla dost velká honička dostat to celé na zem.
montykh
Napsal: pát 23.09.2016 17:46 |
Jsem psal, že jsem dal blbou vrtuli Ale s velkou nemůžu na vodu.
pachop
Napsal: sob 24.09.2016 19:31 |
Ahoj mužů dotaz daji se nekde sehnat výřezy díky moc
_________________ http://www.pacho.cz
montykh
Napsal: ned 25.09.2016 0:11 |
pachop píše: Ahoj mužů dotaz daji se nekde sehnat výřezy díky moc
Jsem si nakonec nechal v grafickém studiu vytisknout to PDF a vyřezal to ručo, nebyla to taková dřina. Ale Jyrry by mohl....
Napsal: ned 25.09.2016 5:33 |
Když to bude ve vektorech a když toho bude alespoň 20 sad. Jinak to je charita.
pachop
Napsal: ned 25.09.2016 8:28 |
OK díky moc zkusím to taky vyrezat ručně
montykh
Napsal: ned 25.09.2016 21:54 |
jyrry píše: Když to bude ve vektorech a když toho bude alespoň 20 sad. Jinak to je charita. Tak Liona prodáváš taky postupně
Napsal: pon 26.09.2016 4:39 |
U Liona byl silně pravděpodobný předpoklad že se jich prodá víc a to docela vyšlo. To samé GeeBee. Ale tohle? Nevím nevím...
montykh
Napsal: pon 26.09.2016 12:20 |
jyrry píše: U Liona byl silně pravděpodobný předpoklad že se jich prodá víc a to docela vyšlo. To samé GeeBee. Ale tohle? Nevím nevím... Dxf k tomu je, jsou tam sice dvě drobné chybky.... Je potom hodně práce to převézt do frézaprogramu?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
