1.Vyp 2.Zap V8 tak to je i na videích rádio mam 9XR
Omlouvám se- jsem pako- nevím jak se mi to podařilo otočit. Předpokládám, že modul bliká tak jak uvedeno v dokumentaci - zelená svítí, červená bliká. Jaký firwarw máš na té 9XR?
Neválí se doma někomu mrtvá 9XR na díly? Sháním funkční LCD, které tragicky zahynulo. Nebyl by někdo ochotný zbavit se tohoto přebytečného náhradního dílu? Předem děkuji za informaci nebo tip.
Registrován: 20.4.2016 Příspěvky: 99 Bydliště: London / Dolní Benešov (Opava)
Zdarec bando, tak už skládám tarot 450 FBL, ale jelikož jsem uplný začatečník. Nejsem si uplně jistý jak nastavit vysílačku, potřeboval bych to aby to bylo pro uplneho zacatecnika at mi to hned neuleti sice litam na simu ale v plno vecech jeste dost plavu. Nenašla by se dobra duše co mi pošle svuj template na heli ? rad jich vyzkousim i vice a sam si vyberu Mam turnigy 9xr pro se SW od vyroby, zatim jsem nic nemenil a dokud nenasbiram alespon zakladni zkusenosti tak nic menit nebudu
_________________ Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x) - Tarot 450 FBL
jo a taky shanim nejaky vysilac, chtěl bych 3S setup alespon zatim. ale vechny vysilace co jsem na HK nasel maji invput voltage 9.6 V to bude asi problem kdyz baterie dava 11.xx ne ?
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky:1
Casari píše:
Turnigy 9XR PRO se stejně jako Turnigy 9XR napájí z 3S lipolky.
Mimochodem přímo v popisu Turnigy 9XR PRO (viz výše uvedený odkaz) je uvedeno, že obsahuje vestavěný spínaný regulátor napětí, který zvládá napájecí napětí v rozmezí 6.5 až 30V a napájení z 3S lipolky je pro Turnigy 9XR PRO i Turnigy 9XR přímo doporučeno.
ako internu antenu do T 9XR, modul mam od Frsky DJT a chcem to napojit priamo z modulu do madla.. objednal som tuto antenu, ma to mat 25cm ale pisu ze to je pre receiver... je v tom vlastne rozdiel ? vdaka
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
9XR už anténu vestavěnou má, takže stačí koupit redukci. Já to takhle mám už dlouho a nemám pocit že by se signál nějak výrazně zhoršil (nedělám dálkové lety).
Čau lidi, nevím jestli to patří sem, ale pokud ne, tak doufám že to někdo zodpovědný přesune: uvažuji nad prodejem svého T9XR. Rádio je sice používané, ale jako nové. Má vestavěný FrSky DJT modul připojený na interní anténu, OpenTX vč. telemetrie a nějaké další drobné modifikace. Kolik je podle Vás férová cena k prodeji? Jednak abych já neprodával moc pod cenou a jednak aby člověk kterému jej (možná) prodám (začátečník) zbytečně nepřeplatil... Koukal jsem na inzeráty na bazarech jako inspiraci, ale nic jsem nenašel.
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Zdravim
Pani potrebujem pomoc z 9xr.Poslal mi ju kolega modelar ktory ju mal ako zaloznu nepouzivanu.poslal mi ju aj z modulom frsky DJT ktory nefungoval (on tvrdi ze jemu isiel).Vysielacka ale normalne fungovala,lenze na druhy den som ju zapol a pokusil sa vymazat modely ktore tam mal nahrate predchadzajuci majitel avsak neako mi to preskocilo a chcelo miesto zmazania model duplikovat tak som zvolil moznost nie.Stlacil som tlacidlo EXIT odtej doby vysielacka prestala fungovat.Sice za zapne aj ukaze uvodne logo dokonca ak je niektory prepinac prepnuty ci pohnuta plynova paka hlasi to ale ked ma nabehnut klasicka obrazovka vysielacka sa resetne a toto robi donekonecna.Pozeral som na HK nahradne diely ale uz sa da dostat iba PCB doska napajania a myslim ze na tej problem nebude. Myslite ze pomoze ak preinstalujem softver z er9x na open tx?Popripade poradte neaky servis na Slovensku.
vytiahni modul a skus pustit bez neho aby sme vylucili ci je chyba vo vysielacke alebo to modul nejako skratuje.. vyzera ze sa dokola resetuje, mozno aj spinac ak je vadny by to mohol sposobovat
Tak ani tadialto cesta nevedie po pripojeni programatora sa vysielacka stale iba resetuje a nic to nerobi. Najprv vyhadzovalo hlasku D:/avrdude.exe ze sa neda najs cesta potom som v companion v nastaveni pripojenia prepol na original soft ersky 9x a tam to uz nic nerobilo iba hodilo tabulku ze sa nahrava soft ale ani po pol hodine sa nic neudialo. Neake napady?
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
