Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 271 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI Inspire 1
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2015 10:31
Ahoj možná,že už to víte,že při instalování firmware 1.4.30 do RC se zvýšil výkon z 24DB na 29DB a to je dosah až 5km je to je to stejný výkon jako Inspire1 PRO typ1510 já mám typ 1410 tak mi to udělalo docela radost. Ještě jedna drobnost první start vždy z plně nabitou baterkou ,proces samovybíjení to trochu zblbne a pak se stane,že ze 60% klidně klesne za 5s na 6% a nouzově přistává,při 100% plné se to nestane nikdy a proto dobíjet třeba i 5% pak je jistota. Ale asi to víte tak jen poznámka...
PříspěvekNapsal: čtv 12.11.2015 19:58
Obrázky: 18
Má tady někdo zkušenosti s DJI INSPIRE 1 Pro s kamerou X5 ?
PříspěvekNapsal: sob 14.11.2015 12:13
o kameře X5 jsem taky přemýšlel,ale po1.4.30 je kvalita obrazu pro mne dostačující,a zpoždění neznatelné..spíš mě zajímá kamera pro noční vidění,ne termo. Jestli s tím DJI taky nepřijde,nevíte o tom někdo něco. Dík.
PříspěvekNapsal: sob 21.11.2015 18:36
Obrázky: 18
Jaký používáte tablet ( aby to stíhal a nebyla taková prodleva v přenosu )? Dá se pro ovládání použít android aplikace jako na P3 ?
PříspěvekNapsal: sob 12.12.2015 7:57
na inspire1 už mají termo kameru,DJI (enews@e.dji.com)
Announcing the Zenmuse XT Aerial Thermal Camera
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2016 14:34
artus píše:
Používám tablet Sony Xperia Z4 , LTE 10.1palce a jde vše bez problémů bez prodlevy a i na slunci je dost dobře vidět.
PříspěvekNapsal: čtv 28.01.2016 13:03
Ahoj. Používám Ipad mini 3 bez problému a ipad mini 4 taky akorát je mnohem rychlejší než 3 a nezahřívá se tak moc.
Phantom 4 / DJI Inspire 1 PRO / Phantom 3P
PříspěvekNapsal: ned 21.02.2016 2:53
...uz jste nekdo videl nebo slysel nejaky podrobnosti ci fakta o Inspire 2 ???
http://www.drohnen.de/4856/dji-inspire-2/
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 20:10
Tak už zoom u inspire1 na kameře maká.
 Předmět příspěvku: INSPIRE 1
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2016 16:56
ahoj mám dotaz, co nastavit na nabíječce abych mohl nabít baterii na inspire 1, nabíječka raytronic. imax. Ať nastavím cokoli, nabíječka napíše, že není baterka zapojena, nebo není balance apod
díky za radu
 Předmět příspěvku: Re: INSPIRE 1
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2016 9:17
Pokud se nepletu, bude to mít stejný systém jako baterie Phantomů, tedy nabíjecí elektroniku uvnitř baterie. Nemá vyvedené balanční kabely a proto ti je klasická lipol nabíječka po zapojení jen +- odmítne. Nabíječka je tady v podstatě jen obyčejný zdroj.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2016 11:37
hm, ale obyč zdroj má cca do 15V, který se používá na mod. nabíječky
a origo zdroj pro inspire má 25 V ....
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2016 13:30
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Baterku do inspire prostě musíš nabíjet originální nabíječkou/zdrojem.
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 13:29
Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Inspire má samozřejmě chytrou baterii jejíž součástí je i vlastní nabíječka. Tzn. že není možné použít žádnou další nabíječku, ale pořádný tvrdý zdroj.
Manuál k Inspire to mimochodem zmiňuje.
 Předmět příspěvku: Rada na začátek
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 20:20
Ahoj jsem tady úplně novej.lítám s phantomem P3P a P4,ale učaroval mě inspire.potřeboval bych zatim radu k nákupu mám možnost koupit in1 2 x bat +2 x ovladač +zenmuse x3+kamera asi za 40tkč
