px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1271 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 81, 82, 83, 84, 85  Další
 Předmět příspěvku: Re: TBS Discovery a jeho klony
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2016 17:42
Chlapy, seženu na TBSko lepší motory s větším tahem jak sunnysky 980KV?
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2016 23:20
Obávám se že jsi limitován délkou ramen. Chtělo by to větší vrtule a motory s nižším kv.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 21:10
zavesenie gimbalu na alien x mode + FPV kamera, absolutne bez jella na HD v 30fps...nieje vidiet vrtule.. len pri prudkom manevri o viac ako 45 stuponov naklonu.. koptera na predaj
wp_20150527_002.jpg [ 103.39 KiB | Zobrazeno 2981 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 16.10.2016 18:03
Blog: Zobrazit blog (25)
Tohle jsem postavil kolegovi z práce ...docela hezky to lítá.
Až se naučí základy,ještě se tomu dodá FPV :-)
WP_20161014_09_19_36_Pro.jpg [ 81.32 KiB | Zobrazeno 2915 krát ]
WP_20161014_11_14_48_Pro.jpg [ 173.66 KiB | Zobrazeno 2915 krát ]
WP_20161014_11_15_14_Pro.jpg [ 159.23 KiB | Zobrazeno 2915 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 10:19
Fakt hezky
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 11:54
prosím o radu. Chystám se na stavbu klona TBS Discovery. Ze začátku ho budu stavět jen na FPV, ale časem bych rád přidal gimbal s kamerou, takže bude dost naloženej.
Už mám na cestě řídící desku APM 2.8 + NEO M8N GPS a chválené motory SunnySky X2212 KV980. K tomu bych chtěl pro jistotu silnější Afro ESC 30Amp OPTO, akumulátor Multistar High Capacity 4S 5200mAh a vrtule 10x3.7.
Nebo bude stačit jen 3 článek třeba těch 5200mAh. Regulátory Afro 20Amp OPTO a vrtuli nějakých 10x4.5? Většina lítá asi na ten 3-článek. Nechce se mi ale nakoupit baterie a pak zjistit že je to pro tuto kopteru málo. Nemám také moc jasno jaké vrtule koupit. Tam bych byl taky rád za pomoc. Pomůžete mi někdo? Předem dík.
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 12:44
Motory mám stejne sunnysky 2212 (hlavně pozor aby byly originál - z BG jsou v poho) regly stačí 20A, aku mam 3s 5200, vrtule aeronaut CAM carbon light 10x5 (měl jsem i graupnery ale přišli mi v hrozným stavu). Disco má letovku nekde kolem 1.9kg (nevím ted přesně) s 3D gimbalem a na filmování to lítá dostatečně. Letový čas cca 15min. Pokud tam budeš mít jen fpv tak to bude víc než dostatečné i na 3s
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 13:30
Lukš_Herr píše:
A i videa z toho lezou dostatečně slušná.¨
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 15:32
Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
graup15 píše:
A i videa z toho lezou dostatečně slušná....
Pěkný honič koček, Dalibore :D A hezká zahrada, obě...
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 18:33
Ing.Robinsson píše:
Dík. Tak že bych dal teda ten 3 článek taky...
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 21:46
[quote="graup15"]
ahoj, super, mam tiez alien x mode frame, idem ho akurat prerobit na TBS discovery PBC.. ak ti mozem poradit tak na tej koptere co si robil znamemu, gimbal prehod na druhu stranu, myslim motorcek naopak, aby potom bola cocka GOPROcka v strede a nebolo vrtulevidno v obraze, potom to bude uplne super, pozri par riadkov hore moju kopteru a gimbal.. tu je jedno z mojich videi..vobec nieje vidno vrtule...je raw a bez jella.. :)
PříspěvekNapsal: ned 23.10.2016 7:59
No vzhledem k tomu že gimbal je feiu tech tak motor asi přehodit nepůjde.
PříspěvekNapsal: sob 29.10.2016 8:14
Koupil bych místo zeleného multistaru něco s větším C. Létal jsem teď tuto sezónu 6,6 a po sezoně je teda hodně měká. Nejsem spokojen. V druhém qav jsem začal létat dvě baterky najednou a zda se že to bude lepší. Už bych je koupil jako jednu hlavní baterku.
PříspěvekNapsal: pát 03.03.2017 14:52
Na jakých ramenech lítáte? Všiml jsem si, že mám dva druhy viz foto. Jedny více pružné beze jména a s tím označením HJ je pevná kroutí se jen minimálně.
Rád bych přikoupil do zásoby pár kousků, které jsou lepší? Pružné nebo pevné?
PříspěvekNapsal: pát 03.03.2017 15:22
já tam mám vyražený DJI .... jinak mám v krabici někde, i ty bez jména, a to jsou ty nejlevnější čínské
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
