Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Poraďte začátečníkovi
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 19:46
To nás bude asi víc. :-)
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 19:47
Myslím, že ten už včera zapomněl, kam svůj dotaz napsal :roll: .
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 21:54
Zvednout klapky jsem zkusil.a to hned ztrati výkon.Rád bych to letadlo vyvážil,ale nevim kde to letadlo má od výrobce určené těžiště.Na jinym servru mi jeden radil že je těžiště tam co vede křídlem ta tyčka(výztuha nebo uhlík)tak nevim.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 22:04
Pro Josef Svejk:nezapoměl jsem kam jsem to napsal.možná se dle dotazů které tu dàvám jevim jako debil ale nejsem.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2016 23:07
milagros píše:
jeste si zkus dat klapky jako do stoupani......pak by to melo letet nahoru
Jaký klapky? Vždyť to žádný nemá. Jestli myslíš sklopit křidélka jako klapky, tak se zhorší stabilita, což pro začátečníka určitě není dobré. Pro zvýšení stability se dávají nepatrně nahoru, ale to působí jako brzda a u tohodle modelu je to zbytečné.
to cang: Jestli neznáš polohu těžiště, tak ho nastav (posouváním baterky) asi do 1/3 od náběžné hrany a zalétej to podle toho videa co dal odkaz jenisej.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 10:56
Mi se také podařilo nasadit opačně vrtuli. Divil jsem se, že výkon klesl na polovinu. Otáčky vrtule byly stejné.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 19:02
cang píše:
To nikdo netvrdí, ale občas se stane, že někdo chce radu a potom se neozývá. Znovu říkám, že nejlepší rada je - udej bydliště a určitě se někdo najde, kdo ti pomůže v reálu, zalítne a poradí co a jak. Radit někomu, co o tom nic neví na dálku je na prd.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 19:25
Ok máš pravdu.
PříspěvekNapsal: stř 07.09.2016 19:32
Obrázky: 9
Je to spíše teoretická možnost. Ale za nedostatečným výkonem může být i neprovedená kalibrace plynu.
Obvykle se dělá tak, že se nastaví plný plyn na vysílačce a pak se teprve zapne napájení modelu. Po vteřině nebo dvou se plyn stáhne do nuly a regulátor v letadle zvukovým signálem potvrdí kalibraci.
Doporučuji ale buď sundat vrtuli nebo model pevně držet v ruce (daleko od vrtule), kdyby se objevil nějaký problém.
Také je nutné nemít plný plyn příliš dlouho. Podobným způsobem se totiž nastavují i jiné parametry regulátoru.
PříspěvekNapsal: ned 30.10.2016 11:38
Dobrý den,
koupil jsem na bazaru Parkzone Corsaira a potřeboval bych poradit, pomocí jakého adaptéru připojím baterii ke konektoru na fotce? Je to nějaký eflite EC nebo jde o domácí úpravu? Díky
edit: aha asi ten LRP to bude 8)
[ 349.83 KiB | Zobrazeno 1380 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 31.10.2016 15:38
vypada to na klasicke 3,5mm konektory....
pokud ti nevyhovuji klidne je prepajej dlo tve potreby
PříspěvekNapsal: pon 31.10.2016 20:33
najlepšie konektory (asi nielen podľa mňa) robí MPJet, 3,5mm
- sú síce zrejme oveľa lepšie než je nutné, ale toto je miesto kde sa naozaj neoplatí šetriť a ohroziť tým všetko ostatné..
Výmena je vcelku jednoduchá:
http://www.mpjet.info/cat/pages/21010mount_cz.html
- až na poznámku, že už nikdy by som už žiadnu "pájecí kapalinu" nechcel a neradil použiť. !!!
(používam cín s tavidlom Crystal 505, niekde píšu Kristal 505, ale aj to MTL je vraj dobré, a každopádne na čisté konektory a vodiče ani netreba nič špeciálne. A pre istotu ešte spomeniem, že bezolovnatému cínu sa vyhni širokým oblúkom, to nefunguje..).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
