 Předmět příspěvku: podivná válcová fréza 25 mm
PříspěvekNapsal: ned 28.08.2016 21:17
Obrázky: 14
Nevíte prosím někdo, na co (dřevo, kov) je tahle válcová fréza průměr 25 mm s 8 mm dírou pro trn s rovnejma zubama?
fréza válec rovná 25mm.jpg [ 96.46 KiB | Zobrazeno 1922 krát ]
Myslel jsem na dřevo ale 3 truhláři kterých jsem se ptal to nikdá neviděli. A kde ji případně splašit? Hledal jsem na netu a všechny válcový frézy jsou se šikmým zubem. Je to na samopodávací řezačku plastu, v jiným provedení tvaru, počtu zubů to nechodí.
Díky
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: podivná válcová fréza 25 mm
PříspěvekNapsal: ned 28.08.2016 21:31
http://www.elnas.cz/4911-WOLFCRAFT-falc ... x22mm.html
PříspěvekNapsal: ned 28.08.2016 21:51
Obrázky: 14
No ty jseš dobrej hledač! 8O A koukám, že fotka co mě přišla v návodu na řezačku tak je vlastně z tohodle webu nebo z Wolf Craftu.
Díky!
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 5:56
My takovou v práci ohlodáváme všechno co nám přijde pod ruku... (hliník, dřevo, plast, ocel...)
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 9:06
Vypadá to, že je to universální fréza na dřevo. Většinou jí dávají jako příslušenství k různým víceúčelovým strojům:
https://www.google.cz/search?tbs=sbi:AM ... gAb276ngCg
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 10:16
Obrázky: 14
Tak díky všem. Mají ji třeba za 230 v Elnasu, jenže doprava skoro stejná jako cena zboží. Kouknu zítra v HK, jestli ji nemá třeba Lansmann.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 12:08
Jestli máš trpělivost, pohledej na e-bay - často je tam doprava zdarma a nástroje tam mají opravdu různorodé:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... g&_sacat=0
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 14:56
Obrázky: 14
Na ebay jsem hledal hodinu jako na první instanci. Všecko zakroucený, nepoužitelný. To dopravný za Wolfcrafta asi nakonec obětuju...
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 09.09.2016 14:18
Obrázky: 14
Fréza doma, na 3D tiskárně jsem vytiskl součásti filament pelletizeru. Dnes jsem to poskládal a zjistil, že s frézou či bez ní je hřídel zkřížená a asi 1/3 obvodu jde volně a zbytek těžko. Viditelně šmajdá malý ložisko na M5 šroubu.
Vzal jsem to na soustruh a hřídel srovnal hodinkama na 0. Po našroubování šroubu s ložiskem to šmajdá na povrchu ložiska do 0,1 mm, asi nepřesnost v souososti hřídele, otvoru a závitu v hřídeli. Pokud se ale na vyrovnanou hřídel nasadí fréza a dotáhne šroubem s ložiskem, ložisko šmajdá na povrchu 0,4 mm! Přemejšlel jsem a měřil, co by to mohlo dělat a dosedací plocha v fréze pro šroub, co jí drží na hřídeli hází skoro 0,15 mm. Když se to promítne přes šroub a ložisko, tak je to těch 0,4 mm.
Nojo, ale co s tím? Napadlo mě na tu vyrovnanou hřídel přímo v soustruhu přilepit frézu pojišťovákem Loctite 648. Počkat, až vytvrdne a pak dát do koně brusný cigárko a na vysoký otáčky zkusit dno díry pro šroub zabrousit. Jenže jak to bude dlouho tvdnout? Možná že by šlo pro frézu udělat plastovou kleštinu přes velkej průměr a chytit ji přes zuby a pak to zabrousit cigárkem v koníku podobně jako v 1. případu. Nejsem si ale jistej, jak to bude přesný.
Nějakej nápad?
Díky
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 09.09.2016 18:35
K čemu je dobrá taková "skartovačka"? :-D
Jinak k tvému problému, udělal bych něco jako "měkké čelisti", zjednodušeně, vytočit např z hliníku pouzdro s vnitřním průměrem tak, aby tam šla fréza těsně suvně, pouzdro pak říznout aby se dalo svírat a přes tento futrál chytit frézu do čelistí a nebo možná to raději říznout ještě před finálním stočením, a pak to ze soustruhu nevytahovat, ať to běží :)
PříspěvekNapsal: pát 09.09.2016 20:28
Obrázky: 14
blesk píše:
No když máš svůj extrudér na výrobu tiskový struny pro 3D tiskárnu a pár desítek metrů se nepovede, třeba má bublinky nebo průměr mimo toleranci, tak ji s tím projedeš a peletky použiješ znova do extrudéru.
Ten Tvůj postup mě je jasnej, já ale zkusil to nalepení frézy na hřídel srovnanou do nuly. Už to drží, ale doporučují 12-24 hodin na plnou pevnost a pak to projedu cigárkem upnutým v koníku. Sice 2400 otáček vřetene na 10 mm cigáro je hodně málo ale snad se to podaří.
Díky
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: JohnnyK a 1 návštěvník
