tomas1987
Napsal: úte 23.08.2016 17:15 |
Chlapy mám asi špatně dimenzovanou sestavu poradíte? Hmotnění zatím nevím, nemám tu váhu. Motory Sunnysky 980, vrtule 9x4,7, 40A regl hobbywing, baterie turnigy 4s 5000mAh. Po letu cca 2 minutky jsou motory horké. Taky výšku drží pixhawk špatně, padá dolu a zas nahoru. Mám ubrat vrtule,?
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
Kajosek
Napsal: stř 24.08.2016 7:43 |
spíš bych to viděl na tu baterku, že 4S je na tyto motorky hodně za mě bych dal 3S a třeba 10" vrtule ... to by mělo zvednout z 2min
_________________ 1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2 2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
tomas1987
Napsal: stř 24.08.2016 8:58 |
Nemyslel jsem letovku 2 mi, ale ze po 2 min jsou motory vařící. Právě mi tu někdo říkal že ty motory to snesou.
jamesgsf
Napsal: stř 24.08.2016 10:24 |
Motory to úplně v pohodě zvládnou. Létán to už takhle 3roky. A motory po 10minutách jsou studené. Spíš vidím problém v nastavení pid. Ty motory zvládnou v klidu i 10" na 4s pro 2kg copter.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
tomas1987
Napsal: stř 24.08.2016 11:21 |
Tak ale kde je pronlem? Pid preci nezpusobi ze je motor varici pri viseni. Sunnysky 980kv a je to tedy ta nejlevnejsi rada. Vrtule z banggoodu ty tvrdsi 9x4,7 gimbal tam neni regly jsou 40a opto. Jeste mi napada da se tam nastavit to casovani. Na co ho dat?
jamesgsf
Napsal: stř 24.08.2016 13:47 |
Pid to způsobit můžu. Pokud není dobře nastaveno a kmitá. Ještě otázka co máš za esc jestli Simon tak časování ne nastavíš jestli blheli tak to by mohlo zahřátí způsobit s tím ti ale neporadím. Proč tak tak zbytečně silné esc? 20a by bohatě stačilo.
tomas1987
Napsal: stř 24.08.2016 18:39 |
Mam 40a hobbywing fw jsem nemenil v nich
Dnes zváženo, bez gimbalu a gopro jkinak plně nastrojeno váha 1502 g se 4s baterií
jamesgsf
Napsal: čtv 25.08.2016 8:39 |
Váha je dobrá to je cca 1700-1800g v plné palbě. To se musí úplně v klidu unést i s 9 vrtulema na 4s. Ještě jsem nepochopil jestli jsou všechny motory vařící nebo jen jeden. A další co je to za sunnysky doufám že ne ty fialové ty bych na 4s nedal.
tomas1987
Napsal: čtv 25.08.2016 8:41 |
Všechny. Jedná se o x2212-13 . Dneska ještě zkusím vrátit 20A regly co jsem tam měl před přestavbou na y6. Už mě jen napadá ta těžká baterie. bez ni to má 1040g
jamesgsf
Napsal: čtv 25.08.2016 8:43 |
Tohle léta 4s 5tis baterku 9" vrtule [img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160825/2312019ffc05f356647d3b8288505f55.jpg[/img]
tomas1987
Napsal: čtv 25.08.2016 8:44 |
jakou máš letovou dobu?
jamesgsf
Napsal: čtv 25.08.2016 13:15 |
10-12 min. Podle toho jak létám. Bylo by ale lepši dát 10" jen se mne to celé nechtělo přenastavovat. Takže tam 9" zůstanou.
tomas1987
Napsal: čtv 25.08.2016 20:44 |
tak jsem dnes 2x zkalibroval regulátory, nastavil jsem INTERMEDIATE TIMING a coptera se uklidnila. Také jsem zjistil že s hřeje pouze zadní pravý motor, ostatní jsou pouze teplé. ALe je to divné, na Y6 nedostal žádný zásah. Tak ho zkusím vyměnit a uvidím co se stane. Jinak čekal jsem tedy větší raketu, na ty 4S a 9x4,7 to stoupá na cca 40% plynu.
jamesgsf
Napsal: čtv 25.08.2016 21:48 |
Dej 10x38 vrtule to je tak max na 4s a získáš skoro minutu možná dvě ještě na letovce.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
