Gattor
Napsal: pon 14.09.2015 14:34 |
Wrchi píše: Ahoj. Mohl by mi někdo prosím poradit jak správně nastavit délku tahel od serv? Odpoved zde: viewtopic.php?f=104&t=55313&start=525#p1156650
_________________ T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
benza
Napsal: stř 27.01.2016 14:06 |
ahoj,
chtěl bych na ocas přidělat druhy motorek s vrtulkou. Připojil bych ho ke stávajícímu motorku a otočil polaritu. Zajímá mě, jestli ty dva utáhne elektronika a nic se tam neodpálí.
Diky za odpovědi.
prikrylm
Napsal: pát 29.01.2016 15:38 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Tipnul bych, že to vydrží (mám vzadu větší motor než tam byl původně), ale dost se rozhodí těžiště.
Jeden větší motor + větší vrtule je lepší jak 2 malé.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Dzon
Napsal: úte 16.02.2016 18:01 |
Zdravím, prošel jsem si pár vláken ohledně lepidel ale nic přímo neodpovídalo tomu o co se mi jedná. V místě kde začíná ocasní trubička u tohoto vrtulníku, mi prasklo ukotvení této části s hlavní kostrou vrtulníku. Jedná se o nějaký plast. Lepím to vteřinovým lepidlem ale z nějakého důvodu tvrdne cca 2-3 hodiny, po celou dobu musí být k sobě kontakty přitlačené což je velmi složité v tomto místě udělat. A teď můj dotaz - doporučíte nějaké asi dvousložkové vteřinové lepidlo které by to okamžitě po přitlačení lepených ploch chytlo?
Tsisters
Napsal: úte 16.02.2016 19:36 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Sekundové lepidlo s aktivátorem
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
Dzon
Napsal: stř 17.02.2016 9:08 |
A nějaké konkrétní? Jinak jsem tu viděl několik diskuzí ohledně alternativních levnějších dílů od jiného vrtulníčku, víte o něčem? Konkrétně potřebuju ocasní "ploutev". Případně nějaké upgrady kostry atd kupujete kde? Díky.
prikrylm
Napsal: čtv 18.02.2016 15:09 |
Dzon píše: Zdravím, prošel jsem si pár vláken ohledně lepidel ale nic přímo neodpovídalo tomu o co se mi jedná. V místě kde začíná ocasní trubička u tohoto vrtulníku, mi prasklo ukotvení této části s hlavní kostrou vrtulníku. Jedná se o nějaký plast. Lepím to vteřinovým lepidlem ale z nějakého důvodu tvrdne cca 2-3 hodiny, po celou dobu musí být k sobě kontakty přitlačené což je velmi složité v tomto místě udělat. A teď můj dotaz - doporučíte nějaké asi dvousložkové vteřinové lepidlo které by to okamžitě po přitlačení lepených ploch chytlo? Vteřinové lepidlo se vytvrzuje vlhkostí (resp. voda na sebe naváže kyanové(?) skupiny a pustí tak k sobě monomery a ty zpolymerují), takže k urychlení stačí na lepidlo dýchat
MartinK.
Napsal: pon 22.08.2016 6:08 |
Zdravím, mám problém se svým MCPXem + DX6i. Po klasickém letu bez jakéhokoliv pádu odpojena baterka, vrtulník uskladněn. Při dalším „letu“ připojím baterku, vrtulník je spárovaný s vysílačem, vše OK, ale vrtulník vůbec neroztočí ani hlavní, ani vyrovnávací rotor. Oba motorky jsou v pořádku, všechna serva OK, deska také, projeli jsme i kontakty, propípali, a vše OK, jen prostě ne a ne roztočit. Všechna táhla chodí jak mají, vše se hýba tak jak má, ale bez spuštění rotorů. Nějaké tipy, čím by to mohlo být? Setkal se s tím někdo? Díky moc za každou radu.
_________________ MartinK.
Spektrum DX6i, Blade mCP X BNF, quad 250
milagros
Napsal: pon 22.08.2016 13:18 |
nemas po vypnuti vysilacky nekde nastavenej "vypnuti plynu" treba na spinacu kteryho sis nevsiml....nebo nekde v menu
MartinK.
Napsal: pon 22.08.2016 13:37 |
To vše už jsem kontroloval, jak já, tak i kamarád. Dokonce jsme komplet vyresetovali rádio, a nastavili znovu, znovu bindovali atd. Vše nastaveno správně. Fakt to nechápeme a už ani nevíme po čem pátrat. Díky
VláďaW
Napsal: úte 23.08.2016 7:39 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Č. Budějovice
Vyzkoušej vysílačku na jiném modelu, mohl Ti na ní odejít potenciometr pro plyn.
_________________ Mini Titan E325S ARFTF, Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR X, DX8
MartinK.
Napsal: úte 23.08.2016 7:43 |
Na jiném modelu odzkoušeno, plyn na jiných strojích jde normálně. Jak vrtáky, tak quadry. :/
jeeff
Napsal: úte 23.08.2016 10:44 |
Je mozne ze ti odisla doska. Uz si nepamatam presne ale mal som podobny problem, ze sa netocil hlavny rotor. Podarilo sa mi ale vygooglit a na ebay kupit nove fety a tie prepajkovat a potom vsetko znova fungovalo. Tiez to odislao ako popisujes jeden let ok a potom zrazu mrtve.
_________________ Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG www.rcklubsenec.sk
MartinK.
Napsal: úte 23.08.2016 11:12 |
Bohužel i novou desku jsme zkoušeli...jinak ale děkuji
MartinK.
Napsal: čtv 25.08.2016 16:31 |
Ještě přikládám video. Pro shrnutí, všechny komponenty po testu a OK, rádio vyresetováno, nově nabindováno, stále stejný problém. Po překliknutí throttle holdu se vrtulník chová takto. https://www.youtube.com/watch?v=_b72ndf ... e=youtu.be
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
