jamesgsf
Napsal: čtv 11.08.2016 8:29 |
Jo přesně, pokud se nespustí telemetrický modul (bluetooth) tak do toho nic neleze. Nebo osd vubec nenaskočí. Vidíš ten arducam mne vubec nenapadl. To ještě zkusím.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
jamesgsf
Napsal: čtv 11.08.2016 9:03 |
Jen se zeptám co za verzi arducamu jsi použil?
skiner
Napsal: čtv 11.08.2016 9:10 |
Registrován: 16.8.2010 Příspěvky: 1058 Bydliště: Hlohovec - Slovensko
Pouzil som verziu ArduCAM_OSD_Copter_r785.hex. Dal som ho sem ako prilohu az by si ho nevedel najst. Len je trochu pozadu oproti MinimOSD Extra. Niektore funkcie mi tam chybaju. Ale ak by mal niekto novsi, nenahneval by som sa
jamesgsf
Napsal: čtv 11.08.2016 12:43 |
Takže problém je někde v apm. Zkuška různych fw uz to nenaběhne ani s bt v serii. Zkouška vytažení dat z i2c(i telemetrického portu) bt - bt funguje naprosto bez problémů. Ani na jednom i2C ani telemetrický port osd nenajede stále no maw data. Zkouška osd na druhém stroji s apm 2.5 bez problémů ukazuje to co má. Fakt netuším kde je chyby. Data z toho lezou jen to nenastartuje minimko.
sobi
Napsal: čtv 11.08.2016 12:51 |
i2c nie je telemetrický port
jamesgsf
Napsal: čtv 11.08.2016 13:28 |
2,8 má vzadu pájecí plošky a zvolíš si co chceš aby z I2C lezlo. (tele, kompas, osd)
Přílohy: |
aktdesc_1039058869_00.jpg [ 54.6 KiB | Zobrazeno 2576 krát ]
sobi
Napsal: čtv 11.08.2016 13:43 |
Aha, nevedel som, že APM 2.8 má zmeny v i2c/UART konektoroch, od určitej doby som vývoj v APM doskách prestal sledovať. Ale to teda asi bude príčina, prečo vám to OSD nechce chodiť správne (hardvérové zmeny v APM 2.8 ).
jamesgsf
Napsal: čtv 11.08.2016 20:32 |
No to mne pekne se.. Vubec nemůžu pochopit že s BT to jde a s osd ne. Úplně mne to deptá Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
jamesgsf
Napsal: pát 12.08.2016 23:27 |
Takže se mne nakonec podařilo rozchodit osd musel jsem použít Micro minimosd a nahrát fw821 dv. Ještě teda nejde rssi ale to se doladi. Zda se že toto apm používá nějaký zvláštní protokol pro mawlink. Starší osd a starší fw na tom nešlape.
sobi
Napsal: sob 13.08.2016 7:50 |
prorokol je rovnaky pretoze firmver v APM je rovnaky. Skor sa inak hardverovo sprava a asi vyzaduje iniciovanie seriovej komunikacie od klienta (GCS, OSD)
OK2BUH
Napsal: sob 13.08.2016 15:37 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Mám rám QAV400. Je to vlastně typ H ale v MP to mám nastaveno jako quad X. Lítá to k všeobecné spokojenosti. Kdybych nastavil frame H tak bych musel otočit smysl otáčení všech vrtulí. Dokáže někdo vysvětlit proč to tak mají? Není to přesný čtverec, rozteč motoru je 29 cm levý - pravý a 27 cm přední - zadní. Proč se mají u H točit motory opačně než u X?
jamesgsf
Napsal: ned 14.08.2016 0:29 |
Taky mám H a létán x. Taky už jsem to kdysi řešil a rozumnému řešení jsem se nedostal. Takže nechávám x.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
