Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
Celeron
Napsal: pon 08.08.2016 15:27 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Ampere, rozuměl jsem tomu správně, že jsi "naznačil" že bys napsal pro Uno těch pár funkcí, co by bylo potřeba na řízení navíjení struny? Já bych to napsal v A51 pro Atmela 89C2051 ale naposled jsem v něm něco psal před cca 4 lety, (převodník PC klávesnice na paralelní ASCII pro starou CNC frézku kde zničili původní klávesnici s paralelním výstupem). Takže by to pro mě byla "vzpomínková akce". Funkce 1: vstupy ze dvou optosnímačů polohy struny, aktivní L. Pokud je zacloněn spodní, tak se musí vystavit do L výstup pro řízení motoru navíjení. Struna začne stoupat, odcloní se spodní opto, stále se navíjí. Když se zacloní horní opto, tak se vypne motor, tedy výstup pro řízení motoru do H. Po resetu se předpokládá, že navíjení stojí a že struna pojede k spodnímu optu. Funkce 2: Navíjecí cívka má 5 magnetů po 72 stupních, co jedou přes hallovku, tedy 5 impulzů na otáčku. Krokáč Nena17, 200 impulzů na otáčku v full móde. Každej impulz od hallovky pošle na krokáč 200/5 = 40 impulzů STEP najednou (nevím co je doporučeno za délku a střídu). Dále tam jsou vstupy dvou dorazových mikrospínačů vodítka pro navíjení struny aby se rovnala závit vedle závitu. Po resetu je potřeba, aby krokáč najel na jeden doraz (čelo cívky) a dokud nedojede, tak se taky nemůže točit motor navíjení. Ale pro případ pokračování na rozdělaný cívce by to chtělo možnost tohodle najetí přeskočit, tedy bude potřeba aby se ukládal příznak DIR do EEPROM. Ovládalo by se to L/H na jednom vstupu Uno od přepínače. Po najetí na doraz po resetu se změmí signál DIR pro driver, povolí navíjení a čeká se na impulz z halovky. Ty asi budou chtít časově ošetřit proti zákmitu opakovaným čtením po cca 50mS. Rozepnutí halovky vy se taky mělo hlídat časovou necitlivostí. Pak UNO vygeneruje impulzy Step. Po najetí na opačný doraz (druhý čelo cívky) se zreverzuje DIR krokáče ale další jednu otáčku navíjení, tedy 5 impulzů z halovky, (tedy přechod struny na cívce o jednu vrstvu výše) zůstane krokáč stát a teprve potom se zase začnou generovat STEP při každým hlášení z hallovky. To je tak asi vše. Možní že by to šlo i na nějakým menším Arduinu. Vstupy: 1- opto spodní 2- opto horní 3- halovka 4- doraz cívky (po resetu) 5- doraz cívky protějšek 6- přepínač vyblokování najetí k dorazu po resetu Výstupy: 1- spuštění motoru navíjení 2- krokáč DIR 3- krokáč STEP Pokud na to samozřejmě nemáš čas, tak to nějak v tý A51 zplichtím ale asi to bude trvat podstatně dýl. Dej mi případně vědět do SZ jak to a čím srovnáme. Díky Jirka
Celeron
Napsal: pon 08.08.2016 15:37 |
Aha, tak ty děláš Foam Cutter Tak to nebude čas a jdu si rovnou malovat vývojáky pro A51. Jirka
Amper
Napsal: pon 08.08.2016 16:04 |
jj, zacal jsem pracovat na foamu (krome jineho) a dneska si jedu pro motory a hlazenku. Cekal jsem ze pujde pouzit neco z thingi ale to co tam bylo je nepouzitelne a musim to namalovat komplet. No a pak zacnu resit ovladani a soft.
tak sorry
Celeron
Napsal: pon 08.08.2016 16:33 |
Víš, jak je to s tím naznačováním? Třeba dostaneš inspiraci, už jen přidat odměřování a vydrátovat do finálu. Pár nových fotek.Jirka edit: tak jsem k tomu večer na 3 hodiny zasedl a mám asi 2/3 programu v asembleru napsanýho.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
