kope
Napsal: úte 26.07.2016 15:32 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
Mám rád letadla, která jsou trochu exoti, jsou něčím zvláštní. Takže když jsem na jedné kitařské výstavě viděl tohle: http://www.wwi-models.org/IM/German/floh.htmlřekl jsem si, že to musím postavit. Moje představa je tak 1200 - 1600 mm rozpětí, elektro, konstrukční stavba. Ale nějak se mi nedaří najít plánek. Tedy našel jsem, ale je to na "pistacio" s rozpětím 400 mm. Samozřejmě bych ho mohl zvětšit, ale kdyby existoval plán který by se nemusel zvětšovat 3-4x, bylo by to lepší. Nevíte někdo o nějakém?
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
Woita
Napsal: úte 26.07.2016 17:36 |
Tak ten je hustej! Držím ti palce, přeju ti, abys plánek sehnal (i když pochybuju, je to fakt exot) a abys to postavil. Budu sledovat.
fokker1
Napsal: úte 26.07.2016 22:25 |
Byl tu (nebo možná na mojehobby) uživatel s nickem kofein a ten tuhle potvoru stavěl. Ale jak to dopadlo nevím. Podle mě to moc létat nebude. Směrová stabilita bude hodně problematická.
_________________ https://fokker1.rajce.idnes.cz/
Napsal: úte 26.07.2016 22:29 |
Amper
Napsal: stř 27.07.2016 7:35 |
fokker1 píše: Byl tu (nebo možná na mojehobby) uživatel s nickem kofein a ten tuhle potvoru stavěl. Ale jak to dopadlo nevím. Podle mě to moc létat nebude. Směrová stabilita bude hodně problematická. Kdyz tak clovek sekne stabilizaci tak by to letet mohlo. Kdyz muze letet F-16tka
Curtiss
Napsal: stř 27.07.2016 8:13 |
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 806 Bydliště: Českolipsko, ČR
Pokud vydržíš do večera, tak bych měl mít 3-pohled. Stavební výkres asi neseženeš, ale podle toho 3-pohledu půjde nakreslit do požadované velikosti. Nicméně si myslím, že tohle zrovna moc létavá předloha není.
fokker1
Napsal: stř 27.07.2016 9:47 |
jyrry píše: Tak koukám, že to dopadlo přesně tak, jak jsem čekal. Stabilizace nepomůže, pokud nejsou účinné řídicí plochy, což bude tady u směrovky problém. Stabilizace dokáže to samé, jako pilot, pouze rychleji, protože reaguje na náklon okamžitě, pilot až ve chvíli, kdy ho vidí. Vyzkoušeno u Svatého Jiří, začal trochu slušně létat až po výrazném zvětšení směrovky. Stabilizace tam byla od začátku. A to jsou proporce sv. Dorde přece jen trochu lepší a směrovka aspoň není v úplavu trupu.
kope
Napsal: stř 27.07.2016 10:18 |
Tak jsem sehnal kontakt na stavitele, kterého tady zmiňujete (Kofejn), vyměnili jsme si maily, pročetl jsem vlákno na mojehobby a asi (i když s těžkým srdcem) stavbu tohohle exota přehodnotím. Mimochodem k té směrovce-plánek, který jsem na začátku zmiňoval (na velikost "pistacio") má oproti originálu směrovku zvětšenou, ale jestli by to k něčemu bylo, těžko říct. Ale mám v merku další dvě méně obvyklé předlohy - Sopwith Salamander a nebo Roland CII Walfish. Ovšem stejný problém jako u Flohu - podle čeho to postavit?
fokker1
Napsal: stř 27.07.2016 10:59 |
O plánu na Salamandra nevím, ale je to v zásadě zvětšený Camel a větším dvoupříhradovým křídlem a nějakými tvarovými změnami. To by mělo jít postavit podle třípohledu a případně s pomocí plánku na Camela, kterých je dost. Walfish je horší, má oblý trup. Našel jsem jen tenhle gumáček: http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=706 , ještě je někde plán na upoutance, ale teď ho nemůžu najít. A je tvarově dost upravený.
kope
Napsal: stř 27.07.2016 11:06 |
fokker1 píše: Walfish je horší, má oblý trup. Našel jsem jen tenhle gumáček: http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=706 , ještě je někde plán na upoutance, ale teď ho nemůžu najít. Před chvílí jsem právě toho upotaného Walfishe našel-taky na outerzone: http://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=1576EDIT- a teď jsem našel i Sopwith Snipe, což bz měl být předchůdce Salamandra, to už by se asi pomocí nějakého třípohledu do kupy dát mohlo http://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=7647a toho sopwithe dokonce "řeže" Manzano laser a měl by se nechat objednat jako kit. A cena 170 USD není zas úplně nezkousnutelná. Ještě co s ní udělá poštovné a povinné polatky.
kofejn
Napsal: pát 29.07.2016 10:50 |
Registrován: 19.12.2006 Příspěvky: 542 Bydliště: Kutnohorsko
kope
Napsal: pát 29.07.2016 11:16 |
To vypadá (i rozměrově), že je to podle toho plánku, co jsem našel na Outerzone. Ono to asi jako minimaketa lítat bude, ale jestli i jako větší letadlo, to je otázka - na RCGroups jsem našel ne příliš povzbudivou fotku: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=502141Podezřelé je už to, že ať hledám jak hledám (a že jsem tomu už fakt nějaký čas věnoval) tak jsem, kromě té výše zmíněné fotky, nikde nenarazil na nějaký build log nebo zkušenosti - na RCgroups nic, na Wattflyer nic...
kofejn
Napsal: pát 29.07.2016 11:31 |
Tu fotku jsem viděl taky a stejně jsem si nedal říct . Vím z doslechu ještě o jedné v Brně a její let se prý podobal letu hajzlpapíru .
_________________ Malé elektolety, zatím do 1kg
Update: elektrolety do 1.5kg
Amper
Napsal: pát 29.07.2016 11:34 |
ja to snad zkusim, nacpu to pocitacema zabalenyma do balzy aby to nebylo poznat a bude to
kope
Napsal: pát 29.07.2016 12:26 |
Našel jsem dvě letová videa. To první mne moc nepřesvědčilo: https://www.youtube.com/watch?v=RUVyZh0DRzMale na tom druhém mu to evidentně lítá: https://www.youtube.com/watch?v=dD9TrPmj5SENení to teda konstrukční stavba ale je to z nějaké pěny. Což mne přivedlo na nápad udělat to jako první pokus z EPP ve stylu letadel "malé války" (aerosup.cz) o rozpětí cca metr a pokud bych to rozlítal, tak se pustit do konstrukčního cca 1,5 m. No mám zas o čem přemýšlet. V mezičase jsem totiž našel plán na ne příliš vídané letadlo Phonix D.I, které lítalo ve službách CK letectva. Rozpětí tak akorát jak bych si představoval, původně spalovák, ale to by nebyl problém. Je tady pořád ještě ve hře i ten Sopwith Salamander, ale aktuálně mám dva britské stroje (Bristol M1c a Tabloid) a chtěl bych něco z druhé strany fronty.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
