tomas1987
Napsal: ned 24.07.2016 9:45 |
NEtušíte co dělat s tím, když dám nabít aku (4s 5000mah) najije ji, ale články jsou třeba 4,17/4,18/4,20/4,20 . Musím pak ještě použít režim balancování. Nedá se to nějak udělat jinak aby to nabilo a rovnou balancovalo?
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
j.s
Napsal: ned 24.07.2016 9:53 |
Pouzij rezim balancovani rovnou. Normalne se to nabiji proudem, ktery nastavis a na konci zacne balancovat.
_________________ X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
tomas1987
Napsal: ned 24.07.2016 9:55 |
Děkuji moc, takže 3 roky používám obě nabíječky uplně špatne
pavelt74
Napsal: úte 09.08.2016 7:14 |
Ahoj,prosím potřebuji poradit s nastavením Imax B6. Nabíječka mi prostě ve výběru batt.type nenabídne možnost LiPo. Mám jenom NiMh,LiIo,NiCd,Pb. Vzpomínám si,že to jde někde přepnout,ale nevím kde. Děkuji za případnou pomoc.
Napsal: úte 09.08.2016 13:34 |
pavelt74 píše: ... to jde někde přepnout ... Tipuju ze presne tam kde se typ LiXx prepina u Accucellky Turnigy ... tedy ponekud toporne a skryte v setup-u ...
pavelt74
Napsal: úte 09.08.2016 15:12 |
Ahoj,přesně tak.Tyto nabíječky mají stejný vnitřek,takže by to mělo jít i podle Turnigy. V návodu jsem se to snažil najít,ovšem marně.Jednou jsem to dělal,je to ale 3 roky a už nevím kde.
pepin
Napsal: úte 09.08.2016 15:47 |
pavelt74 píše: Vzpomínám si,že to jde někde přepnout,ale nevím kde. Děkuji za případnou pomoc. v USER SET PROGRAM tlačítkem vpravo rozblikáš volty, středovejma tlačítkama ty volty měníš--lilo-lipo-life. jinak tady odkaz na návod http://www.horejsi.cz/DataFiles/skyrc/iMAXB6_CZ.pdf
pavelt74
Napsal: stř 10.08.2016 7:14 |
Mockrát díky funguje to.Je to jednoduché,když člověku někdo poradí.
pavel72
Napsal: pon 30.01.2017 19:07 |
Lukš_Herr
Napsal: čtv 16.03.2017 15:11 |
Lidicky muzu poprosit o radu? Nechtel sem zakladat nove tema. Mam imax b6 a potrebuji poradit co nastavit za hodnoty pro nabiti tohoto akumulatoru Jak vložit fotku z tapatalku: /20170316/8ff181c27730948fcc5940b87788f55d.jpg[/img] Sent from my iPhone and I will remove the signature
Ticcino
Napsal: čtv 16.03.2017 16:01 |
Lukš_Herr píše: Lidicky muzu poprosit o radu? Nechtel sem zakladat nove tema. Mam imax b6 a potrebuji poradit co nastavit za hodnoty pro nabiti tohoto akumulatoru Já bych to viděl na stranu 12 http://www.horejsi.cz/DataFiles/skyrc/iMAXB6_CZ.pdfNastavení 12V / 0,7A
Lukš_Herr
Napsal: čtv 16.03.2017 16:20 |
Ok a tohle nabijeni tedy musim sledovat a vcas vypnout? Na jake hodnote mam vypnout nabijeni? Musim baterii pred nabijenim vybit? Ted ma 11,8V ale auticko uz nejezdi resp. nema silu. Je to takove to detske se dvema motory.
JosefSvejk
Napsal: čtv 16.03.2017 16:40 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Uvidíš, co baterka udělá po připojení na nabíječku. Klidně nastav i 1,5 A. Pokud bude proud rychle klesat a napětí dosáhne brzy hodnoty kolem 14 V (to bývá většinou ukončovací napětí u těchto nabíječek, takže nic hlídat a odpojovat nemusíš), bude baterie po smrti. Možná taky nabíječka vyhodnotí baterii hned jako vadnou.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Lukš_Herr
Napsal: čtv 16.03.2017 16:42 |
Panove dekuji za ochotu a trpelivost poradit. Zacinam a nerad bych neco domrskal Dekuju moc Sent from my iPhone and I will remove the signature
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
