Kamil píše:
Dva kolíčky na spodku výškovky, ktoré zapadnú do dierok na trupe a výškovka ostane v správnej polohe aj pri upútaní gumou.
Som zvedavý, ako bude to véčko fungovať. Čoskoro začnem stavať Sokola a tiež to chcem tak spraviť. Dúfam, že napíšeš výsledky bádania.
.... nic co by branilo vyskovke v pohybe by som neinstaloval. Nevidim k tomu ziadny dovod. Lozko tvarovane do V ju dostatocne stabilizuje v pozadovanej polohe i ked je pritiahnuta iba gumou.
Pozn. na Cejke,ktora ma pomerne velku a rovnu vyskovku som nakoniec odrtranil menil uchytenie VOP plastovou skrutkou a kolikom , lebo po zachyteni o travu pri pristati obvykle vytrhlo cele lozko i s plastovou skrutkou z trupu.
Nakoniec to vyriesil zliabok z dvoch paskov preglejky( cca 1mm hrubej) na trupe. Na spodku stabilizatoru je prilepeny pasik stejnej hrubky a sirky.
Po priviazani gumou je poloha VOP jednoznacne definovana (aby bola definovana i vzajomna poloha tiahla a ovladacej paky) a ked dojde ku kontaktu zo zemegulou, vyskovka sa lahko pootoci, bez poskodenia uchytenia a nahonu.
[ 152.95 KiB | Zobrazeno 1831 krát ]
[ 146.92 KiB | Zobrazeno 1831 krát ]
veka1
