Dzon
Napsal: úte 12.07.2016 13:16 |
Never ending story, s tím proč základní deska dodává málo šťávy i po výměně kabelu z desky k baterce mi asi nikdo neporadí, ale věc kterou určitě musíte mít zmáknutou je připevnění hlavního ozubeného kolečka od motoru k hřídeli. Koupil jsem si tato kolečka: http://www.rcking.eu/cs/blade-mcp-x-mic ... treme.html a tuto hřídel http://www.rcking.eu/cs/blade-mcp-x-bru ... treme.html s tím že mi tu někdo radil že je to kompatibilní a že budu mít po problémech.. naopak.. jstou s tím akorát problémy, kolečko tam nasadím a dokonce to chvíli i vypadalo že se zacvaklo a drží ale jen to jednou spadlo tak se kolečko na hřídeli začalo protáčet. Na pevno ho přidělat nejde, protože při pádu by to mělo schválně proklouznout aby nedošlo k poškození ale pak by to mělo znovu jít zacvaknout a držet dál. Obě dvě kolečka po prvním protočení se stala nepoužitelná, respektive na hřídeli vůbec nedrží. Děje se toto i u origo dílů? Respektive co by jste doporučili pořídit a kde abych měl klid? Díky.
Dzon
Napsal: úte 12.07.2016 14:23 |
prikrylm
Napsal: stř 13.07.2016 10:36 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
A jo, to jsem si nevšiml, že máš orig BL, to co mám je předělávka. Ozubená kolečka můžeš zkusit i jinde. Všichni od sebe opisují, vsadím se, že budou fungovat i tyto: http://www.banggood.com/WLtoys-V944-HiS ... 11599.html
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Dzon
Napsal: stř 13.07.2016 11:01 |
prikrylm
Napsal: pát 15.07.2016 21:47 |
Pokud je to z EU warehouse, tak je to do týdne tady hlavně kvůli tomu, že to nezkoumají celníci. Kolečka vypadají betelně, ty jsem nezkoušel, ale ty táhla ano. Mám ne BL verzi a táhla sedí dobře.
Dzon
Napsal: čtv 18.08.2016 10:02 |
Tak jo, kompatibilní hřídel s ozubeným kolečkem - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html + http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sets_.html za pár šupů, prišlo to cca za týden i z international warehouse což mě celkem mile překvapilo. Od té doby bez problémů, ale teď mi pro změnu po vzletu a cca 20 sec bezproblémového letu začne heli točit dokola jak vyšinutá a zřítí se.. Jako by přestala fungovat zadní vrtulka. Ale před vzletem normálně funguje a za letu chvíli taky.. Použitou heli fakt už nikdy víc, tohle je peklo, pořád dokola něco :/ může to být způsobeno tím že jsou slabé baterky ve vysílačce? 4,7V momentálně což je udávané minimum, odpolko jdu koupit nový..
prikrylm
Napsal: pát 19.08.2016 15:37 |
Já jsem se strojem z druhé ruky neměl problém. Zkus zkontrolovat konektory a jestl není někde nějaký studený spoj nebo jinak špatně napájený drátek na konektor. Stalo se mi i to, že se do zadnímu motorku dostal nepořádek (po pádu) pak se uvolnil a blokoval rotor.
Dzon
Napsal: pát 09.09.2016 13:22 |
Kontakty vypadají být v pořádku, máte někdo zkušenost s rozděláváním a čištěním zadního motorku? Je to vůbec možné? Případně nemáte někdo tento náhradní díl na prodej nebo nějakou levnější alternativu z hobby kinga?
Díky..
Dzon
Napsal: ned 11.09.2016 20:29 |
Zdravím, heli se 5-30 sec po vzletu nekontrolovaně roztočí a zřítí, předpokládám tedy že je to v zadním motorku, máte u tohoto modelu někdo zkušenosti s opravou - čištěním motorku? To už je druhý co mi odešel během měsíce, oba byly sice použité ale moc jsem mezi tím nenalétal.. Další dotaz - víte o nějaké levnější alternativě? 619,- Kč jen za zadní motorek je celkem darda. Případně pokud někdo máte nějaký na prodej? Díky.
prikrylm
Napsal: pon 12.09.2016 15:49 |
Jestli to chvilu letí, na motor bych to nesváděl. To je poměrně jednoduchá věc, která prakticky buď jede nebo ne (pokud nějak citelně nedrhne). Tohle bych spíš tipnul na zahřívající se ovládání (elektroniku). Jako, že se to celé nechá vychládnout a zase to (chvilku) funguje, ne?
Ale co s tím? Motor(ek) za 620Kč? Uf... Orig na hroizon hobby stojí 20 USD, a to už je dost. Náhrada z HK přijde na míň jak půlku, ale momentálně není skladem.
Loooki
Napsal: pon 24.10.2016 10:41 |
Registrován: 24.10.2016 Příspěvky: 5 Bydliště: Moravský Krumlov
Zdravím,
jsem úplný zelenáč v létání s heli, začátky jsem se naučil na F647 (kde se nic nenastavovalo) a nyní jsem si pořídil Blade mCP X BL s DX6i. Může mi někdo poradit se základním nastavením?Co je důležité atd.. Heli se mi podařilo nastavit dle návodu, ale tím že je vše anglicky, tak stejně nevím co jsem nastavoval, co vše znamená a rád bych tomu porozuměl. Navíc heli je strašně živá, hned vystřelí nahoru.Dá se nějak "otupit" nastavením?Abych řízení dostal do ruky?Pozvolné vznesení, byla prostě tolerantnější. Děkuji za rady..
Tsisters
Napsal: pon 24.10.2016 10:52 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj, najdi si nějakého helináe ve svém okolí ať se ti na to podívá a vysvětlí co je co ve vysílačče. Nebylo by špatné, kdyby sis vyplnil bydliště
_________________ AGILE 7,2/ AGILE 5.5/ DEVIL 420/ T-REX 500PRO-Sportline/ RJX X-TRON 500/ EXTRA 300/ FPV QAV 210/
Loooki
Napsal: pon 24.10.2016 15:53 |
Bohužel o nikom ze svého okolí nevím, nešlo by jen ve zkratce poradit o nastavení, aby helina nebyla zpočátku tak živá, byla tolerantnější?
Dzon
Napsal: úte 25.10.2016 9:57 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků |
