chroustjazz
Napsal: stř 30.09.2015 22:22 |
Registrován: 7.4.2014 Příspěvky: 460 Bydliště: Kostomlaty pod Milešovkou
u nás vítr 2 m/s je považovaný za bezvětří 8¨-)
_________________ Sdružení letců Českého středohoří
semo
Napsal: pon 11.07.2016 9:02 |
Po čase dávám malý report, jak to s tim startováním dopadlo.
Přestože fakt věřím, že se to z ruky dá bezpečně odhazovat, už bych to nedoporučil. Chce to protivítr a obě ruce. Ideálně však dva lidi. Vysílačka se po odhozu nedá totiž rychle chytit a při chybě to jde na plný plyn do země. Snad kdyby to bylo o kilo lehčí, s menším Orlíkem VT-116 (asi 2.5 kg) nemám se startem z ruky nejmenší problém. Asi to bude dost individuální záležitost, kdo kolik kilo bezpečně hodí.
TAKŽE: Nakonec gumový lano (asi 20 metrů) do "V", háček pod čumákem (tam kde je u blaníku "botka") a start z praku. Jen to natáhnu, levou rukou držím za ocas - opírám ruku zároveň o kýlovku i výškovku. Pravá ruka může držet vysílačku a kontrolovat křidýlka a výškovku (mám mód 2). Po vypuštění se zatim žádný záludnosti nestaly. Stačí na to posečená louka. Doufám, že to bude fungovat i nadále.
_________________ http://semos333.rajce.idnes.cz/
Woita
Napsal: pon 11.07.2016 9:05 |
Dáš video?
semo
Napsal: pon 11.07.2016 9:12 |
Čekal jsem tu otázku :-) Až budu mít, tak dám. Ale to může ještě dost trvat. K lítání se dostanu bohužel jednou za čas.
semo
Napsal: pon 11.07.2016 9:15 |
Jo, aby nedošlo k mýlce, ještě upřesním: Blaník se na tý gumě rozjede po zemi. Vzletí do výšky tak metry, nevím přesně, guma odpadne a teprv pak přidám plyn. Libor Kolman má na svým stránkách video, kde startuje prakem na svahu tuším Luňáka, ale ten neni ze země.
Amper
Napsal: pon 11.07.2016 9:32 |
Skoro uplne stejne jsem minulou sobotu zacal startovat Minimou.
- dvojite cervena latexova trubka od HK plus par metru spagatu - slapaci odpalovadlo co jsem zbuchnul za par kacek pro male EDFko - pulku katapultu dam na zem a podlozim tim kridlo na jedne strane aby drzela v rovine
No a pak uz jen slapnu a leti se - postup stejny, rozject, nabrat vejsku a zapnout motor jinac by si vrtule sekla do snury.
Musim rict ze start je takto jeste lepsi nez z vozejku (jistejsi) plus se usetri nejakej te naboj pro let.
semo
Napsal: pon 11.07.2016 9:38 |
Na to šlapací odpalovadlo jsem byl zatim línej a křídla nepodkládám. Mohl bys poslat fotky? Nebo ..ty jsi z Plzně, mohl bych se někdy kouknout? :-)
Amper
Napsal: pon 11.07.2016 9:47 |
Fotky shanim kouknout neni problem, problem je jen cas. Nejvetsi sance je vzdy ve ctvrtek kolem 5te - to sekame letiste (Radobycice)
semo
Napsal: stř 27.07.2016 20:55 |
Amper
Napsal: stř 27.07.2016 21:56 |
proc mas tu gumu do "V" ? Dvojite ale pichnuta na jednom miste by mela snad stejnou silu, lepe by se stelovalo proti vetru a stejne motor poustis az kdyz jsi za gumou
semo
Napsal: stř 27.07.2016 23:04 |
To je dobrá poznámka :-) Vlastně nevím, asi jsem se chtěl podvědomě vyhnout těm kolíkům. Můžu zkusit z jednoho bodu.
Amper
Napsal: čtv 28.07.2016 8:32 |
Jeste jeden dotaz - co presne mas za gumu ? Ja pouzivam u stejne velke Minimoa to cervene latexove z HK a chtelo by to o kousicek silnejsi. Jenze to modre co maj na webu maj furt v backorderu.
semo
Napsal: čtv 28.07.2016 8:53 |
Opletené gumové lano z železářství U Votrubce v Plzni. Koupil jsem to asi před půl rokem. Průměr z hlavy nevím, matně vzpomínám že 8mm, ale ber to s rezevou. Mohl bych to změřit šuplerou, ale mám to teď zaparkovaný u táty, takže tak za pár dní. Guma mi připadá dost kvalitní, má velkou průtažnost, proti některým gumicukům na auta. Síly má dost, na plno to ani nenatahuju.
Když jsem to koupil, tak jsem si říkal, že těch 20 metrů je až moc. Ale teď jsem rád, lepší o pár metrů víc, než krátký a natahovat to na doraz.
Celkově mi připadá, že to je dobrý způsob startu. S vozíčkem bych na louce těžko startoval a tohle je navíc skladnější. Jen chvíli trvá to zapíchnout. Ale to nevadí, venku je pěkně, když se lítá :-).
Dotaz: Četl jsem, že je dobrý gumu naimpregnovat silikonovým olejem, aby dýl vydržela. Ale zároveň, že ten olej ji časem leptá. Jak to teda je?
Amper
Napsal: čtv 28.07.2016 9:10 |
zajimavy, opleteny lana co jsem mel meli vzdycky takovej blbej prubeh. Jakoby slupka na zacatku a pak nic. Ten latex od HK jede celou dobu tak jako hezky pomalu a bez nakopnuti na zacatku. To tvoje ale vypada ze taky jede slusne. Asi nejaka jina verze nez to co je normalne v Bauxxx kramech. ad olej - za $3.5 to neresim a cekam jak dlouho vydrzi
semo
Napsal: čtv 28.07.2016 9:18 |
Nejdřív jsem byl v lanovým centru (poblíž nádraží) a tam měli ve slevě gumový lano. Ale přesně jak píšeš: takovej blbej průběh a k tomu malá průtažnost. Prostě nic moc. Tohle je o mnoho lepší. Připomíná spíš normální leteckou gumu. Ale cena byla prostě normální. Žádná cenová bomba, nebo akce. Takže asi o trochu větší, než v Bauxxx.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
