semi
Napsal: sob 19.09.2015 20:25 |
Blog: Zobrazit blog (4)
Moje osazení: Turnigy 3639 1100kv vrtule 11x7 serva HS5055MG regl Graupner/SJ T45 Baterie nanotech 3s 2200 45-90C Hmotnost 820 gr
Těžiště vyšlo tak akorát (68 mm)s baterkou vepředu nadoraz.
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
HonzaS
Napsal: sob 19.09.2015 21:29 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ještě s 11 vrtulí, tak to chápu To bych si asi netroufl hodit na plný plyn.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
semi
Napsal: sob 19.09.2015 21:37 |
HonzaS píše: Ještě s 11 vrtulí, tak to chápu To bych si asi netroufl hodit na plný plyn. 10x7 jsem zlomil, tak jsem tam dal 11x7 co jsem naštěstí měl sebou. Létal jsem tak na půl plynu, rychlost celkem dobrá (tak rychle jsem ještě nelétal ), bralo to kolem 10A (plný plyn 46A).
zbek
Napsal: ned 10.07.2016 10:56 |
Odešel mě himax HC3516 1130 je děsně hlučny chělo by to novou hřidel a ložiska měnil jste je někdo , ma to cenu do toho investovat? Ted jsem do něj dal nouzově Turnig C3542 1250 vrtule 9x6 žere to 620W. 55A docela dobrý doba letu cca 4minutky . Ted řešim koupit dalši činu když odejde nebo opravit himaxe
_________________ zbek
aircombat
Naposledy upravil zbek dne ned 10.07.2016 13:00, celkově upraveno 1
Napsal: ned 10.07.2016 12:20 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Zkus Turnigy SK3. Přešel jsem na ně z NTM a je to o třídu jinde - klidný chod, ložiska neřvou, hřídel se v nich nevaklá, magnety drží na místě.
Napsal: ned 10.07.2016 13:38 |
zbek píše: Koukam žadna lace . Stoji za ty prachy ? ... Po tom co mi shořely 2 NTM5060 a z třetího opakovaně vylezly magnety jsem pořídil SK3 5055. Z toho usuzuji že ty NTM jsou podstatně dražší A mám s čím srovnávat, fakt jsou lepší od prvního protočení jen tak rukou.
zbek
Napsal: ned 10.07.2016 13:57 |
joo tak to chápu uvidim jak tam dlouho vydrží Turnigy C3542 1250KV už ma něco odlitano . Uvažoval se že bych ho vyměnil za Turnigy D3542/5 1250KV. Možná si udělám radost a pudu Turnigy Aerodrive SK3 3542-1185kv.
aircombat
Napsal: ned 10.07.2016 20:17 |
Mám z HK Durafly Spita 24 cca 1100mm, v něm NTM3542 1000kV. Od začátku čekám kdy se motoru vysypou ventily Vydává příšerný zvuk ale pořád se točí, tak zatím to nechávám být.
zbek
Napsal: ned 10.07.2016 22:29 |
Turnigy C3542 1250KV chodi pěkně zatim spokojenost . Netušil jsem že NTM bude takova hruza . ten spit vypada dobře jak ho hodnotíš oproti dogfighteru ? Dgfighter ma užasny letový projev na rychlosti krasně drží a je hezky obratny
aircombat
Napsal: pon 11.07.2016 5:19 |
Spit létá spíš realisticky; pomalý ale není. Obratnost se mi zdá dobrá, samozřejmě se za to nesmí brát jako s nějakým akrobatem, spíš mu sluší táhlé obraty. Dogfightera nemám, tak to nemůžu porovnat ale co jsem viděl u kolegy, je to malá rychlá vzteklá potvora
zizzy
Napsal: ned 17.07.2016 15:29 |
Ahoj tak mam DF na cestě, rád bych do něj dal motor Turnigy SK3 3536/1200 a řešim jakou vrtuli. Bude sklopka 10x6 v pohodě? Nebo jakou byste doporučili na tenhle motor k tomuhle letadlu? Aby to bylo svižný ale trhat oblohu to nemusí (zatim)
zbek
Napsal: stř 10.08.2016 22:03 |
Na stihačku sklopku? 10/6 bude asi hodně velka změř si odběr na Turnig C3542 1250 vrtule 9x6 mě žere cca 620W. 55A. Hlavně nezapomen tam dat regl cca 60A co tam budeš davat za baterky ? Mam na cestě ted pro DF Turnigy Aerodrive SK3 3542-1185kv .
aircombat
SKAY
Napsal: ned 14.08.2016 20:39 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
jaky nejvetci prumer motoru se tam vleze ? zame sk3 furt to stoji minjak hacker ci axi..... zas ta cena mtn neni zla puvodni prvni zlaty turnigy slapal tri roky 35/42 v gemini mpx a super ale po par letech jsem tam dal osu z axi a ok
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
