Tak jsme si byli s kamarádem včera trochu zalétat s úmyslem natočit jeho 2,5m bellancu ve vzduchu. Některé záběry jsou opravdu pěkné, nejvíc se mi líbí záběr 4:20
PS: v 5:15 začíná neřízený sestup, během včerejšího dne sem takto "havaroval" asi třikrát, ale netuším proč. Nemá někdo z Vás ponětí, čím by to mohlo být? Koptéra začne bláznit a na přidání plynu nereaguje. Ztráta signálu to není, otáčet se dá.
No to musím ještě upravit. Možná něco vytisknout na 3D tiskárně, buď zasouvací podvozek (jak to ovlivní stabilitu, když se posune těžiště?), nebo nějaké karbonové tyče?
Tak pro dnešek máme potuněno a zítra budu napojovat Platformu na gimbal jsem si navrhnul sám a nechal vytisknout. Tak uvidíme, jak to bude nebo nebude fungovat
Dobrý den Chtěl jsem se zeptat na Cheerson CX20. Zvýšil jsem desku o 5mm a mám tam baterie 4000mAh. Doba letu na jednu baterii 8-9min bez gimbalu. Dost málo. Mate někdo ty baterie S3 Mulistar 4000mAh. Další dotaz. když dám 0-1 zastabilizovat. GPS svítí stále. Dron nestojí na místě, ale lehce uhýbá? V mission planeru vše OK. A ještě poslední dotaz na vystředění apm jednotky? Zkoušel jste to někdo. Dávají antyvibrační podložku a přesně na střed panelu? Má to nějaký vliv. Děkuji s pozdravem Jakub
Zdravím, na baterku turnigy 2200 40c, měl jsem ji původně do letadla, mi to lítá dle stopek na plynu 11minut , jinak na loiter si to v podstatě celkem cestuje samo, jinak nemám problém, chci se na to taky podívat v mission planeru. Určitě to není jak na youtube kde ukazují loiter
Prosím o pomoc....Mám problém,Nova mi někdy začne po cca 3 a půl minutách prudce klesat a i když dám plnej plyn tak nova klesá a klesá.Baterkou to není ,to jsem testoval.Nemá s tím někdo zkušenost.Zkusím přiložit fotku z MP co mi ukazuje graf píše to chybu CTUN THRIN fotka-
2016-09-12.jpg [ 84.63 KiB | Zobrazeno 10051 krát ]
2016-09-12.png [ 162.84 KiB | Zobrazeno 10051 krát ]
