dudaj
Napsal: stř 29.06.2016 19:38 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
O vakuové upínání jsem se nikdy nezajímal, ale tvůj návrh fungovat nebude. Tím jsem si jistý. Asi bys o tom měl něco nastudovat. Co se mi nelíbí 1. použitá lamino deska. Určitě bych použil MDF 2. rozvod vzduchu začíná na velice malém průtoku. Měl bys ze spodu udělat velkou sací plochu a dirkami jít nahoru do plochy a tam to rozvést kanálky.
StanleyP
Napsal: stř 29.06.2016 20:07 |
no ved to ze nerozumiem ako funguje ten pricip pricucnutia . myslis ze by som tie okruhle kapsy na vrchu mal pospajat kanalikmi tak ako na spodu tie kapsy stvorcoveho tvaru? par videi som videl na youtube ale celkom som to nepochopil.
Rosta2
Napsal: stř 29.06.2016 20:12 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
StanleyP píše: no ved to ze nerozumiem ako funguje ten pricip pricucnutia . myslis ze by som tie okruhle kapsy na vrchu mal pospajat kanalikmi tak ako na spodu tie kapsy stvorcoveho tvaru? par videi som videl na youtube ale celkom som to nepochopil. Koukni na moje stránky, a pak se ptej: http://zbestikova.webnode.cz/stavba-cnc-frezky/
StanleyP
Napsal: stř 29.06.2016 21:02 |
ďakujem už tomu rozumiem trochu viac. takže zospodu čo najväcsia dutina a na vrchu diery s plochou odpovedajúcou približne prierezu odsávacieho otvoru. a tie diery poprepájať drážkami. Nevadí že tie drážky sú otvorené v prípade ked by som chcel upnúť na dosku menší kus materiálu? čo som videl videá na youtube tak tam plochu kde má byť upnutý materiál ohraničujú nejakým gumeným tesnením.
Rosta2
Napsal: stř 29.06.2016 21:29 |
To odsávání musí mít trochu možnost odsávat, pokud bychom tu sací hadici ucpali, tak by ten odsávač prakticky přestal odsávat, nebo s velmi malým výkonem - proto jsou tam ty drážky, balzové prkénko cca 100 x 700mm už to odsávání stačí bezpečně přdržet k tomu stolu, při frézování frézou 1mm. Dá se ale říct, že ideální stav je když je plocha frézovaného materiálu co největší tj. u mojí frézky cca (708 x 408mm jsou SW rozjezdy ) takže ta překližka může být i větší cca 725 x 425mm, a frézuje se celá deska, a vyřezávané díly, jsou pořád k desce přichycené můstky, aby se nezmenšovala plocha na kterou působí podtlak. Samo že frézovaná plocha může být i menší, ale to už záleží jaký je ten frézovaný materiál, jaký má průměr fréza, jaký je úběr atd. To se musí poznat při zkouškách, jak to ještě jde frézovat, pokud ta deska toho materiálu je ještě bezpečně držená k tomu stolu, případně malá kapka "prstolepu" do rohu té desky . Rosťa.
Celeron
Napsal: stř 29.06.2016 22:15 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Nejdříve si taky vyjasni, čím to budeš odsávat. Ideální ale drahý řešení je odsávač na piliny co používají truhláři, hadrák pytel nahoře, igeliťák dole. Na jakejkoliv vysavač zapomeň. Na stůl cca 0,5 x 1 metr potřebuješ cca 0,5kW motor, podtlak 0,5 baru a hlavně 1000 kubíků za hodinu !!! U průmyslových routerů je stůl rozdělený na podélný sekce, kde se dá ventilem zvolit, která sekce bude a která nebude odsávaná. U našeho řešení stačí přikrýt přebytečný saci díry novinama, ale cca 10% musí zůstat volný na přisávání. No a na stůl můžeš položit třeba 5 mm Hobru z OBI (zelená cca 40x70 cm) a teprve na ní frézovanou desku. Ta Hobra je průdušná a ochrání ti základ stolu před profrézováním. Na průmyslový mašiny dávají 10-18 mm MDF. Jirka
StanleyP
Napsal: čtv 30.06.2016 6:03 |
No asi sa nakoniec na to vykaslem, resp odlozim na pozdejsie. planoval som to napojit na vysavac, resp. na odsavaci cyklon spraveny z vysavaca. ze by to zaroven aj vysavalo piliny z rezu. Uz viem ze v tomto pripade sa musim zmierit s tym ze stol postupne prefrezujem a ze lamino drevotrieska na toto nie je vhodna. Dalej viem ze prietok vzduchu by mal byt v tej spodnej dutine co najväcsi a z takej tenkej dosky to nevyrobim.
dudaj
Napsal: čtv 30.06.2016 8:35 |
ten vysavač bude fungovat líp, než průmyslový větrák. Má sice menší objem vzduchu, ale větší podtlak (sílu na cm2) jde o to , aby byl čistý pytlík. No a pokud víš, že budeš obrábět třeba jenom překližku 20/40 , nebo upravíš balsové prkénko, tak ti stačí malá plocha a není potřeba velký vzduchový výkon. Navíc nikde není napsáno, že musíš sát celou plochu obráběné desky. myslím, že při frézování 2d balsy a překližek je velice nepohodlné a zdlouhavé to upínat klasicky. Navíc se deska nedá fixovat tak kvalitně, jako vakuováním. A navíc ti to odsává prach. Takže směle do toho
StanleyP
Napsal: čtv 30.06.2016 8:53 |
Napisal som ze sa na to vykaslem ale rozmyslalm nad tym stale Klasicke upinanie plosnych materialov je nielen nepohodlne a zdlhave ale obrabany material byva niekedy aj krivy a v tomto pripade to nevadi pretoze podtlak ho narovna Ten cyklon mam spraveny z papieroveho sudu (objem cca 150l = dlháá doba do naplnenia ) a veko je tiez taky hruby asi 5mm papier alebo sololit a tu staru ETU sa bojim pri upchanej hadici pustit na plno lebo uz na cca 1/4 vykonu (ma regulaciu) uz saje tak ze ten dekel sa prehyba dovnutra. takze asi by podtlak bol dostatocny. Islo mi o to dozvediet sa nejake pravidla ktorych sa drzat pri vyrobe dosky a pochopenie principu lebo riesenie s gumovym tesnenim ktore je vecsinou na youtube sa mi velmi nepozdavalo. Myslim ze som sa dozvedel co som chcel. Momentalne nemam ziadny modelarsky projekt rozpracovany a kupil som frezu tak riesim veci okolo nej aby som to mal vsetko v poriadku a aby som potom ked bude treba neriesil nieco provizorne na poslednu chvilu.
StanleyP
Napsal: čtv 30.06.2016 9:00 |
Celeron - cital som o tvojom rieseni aj tie videa ako sa zhotovuje vetrak som pozeral. paci sa mi to ale zvolil som pohodlnejsiu cestu a vykuchal staru etu kde bola aj plynula regulacia, vymenil som loziska a cele som to aj s vreckom namontoval na ten sud a je z toho akoby taka kompaktna odsavacia jednotka. Jediny problem je v tom ze odsavanie je najhlucnejsia cast celej zostavy (pri frezovani dreva). Ak ma to bude v buducnosti stvat tak mam este motor z pracky a spravim nan vetrak. ten nema komutator a je tichy.
Celeron
Napsal: čtv 30.06.2016 17:25 |
Tak teď nevím, o čem se tu bavíme. Jestli se řeší vakuovej stůl a nebo odsávání vřetena. Na odsávání vřetena stačí jakejkoliv vysavač s cyklónem a nebo vodník s doplňkovým cyklónem třeba z kýkle, jako to mám já na Rajčeti. Pokud se bavíme o vakuovým stole, tak na něj nestačil ani průmyslovej Karcher s 2KW motorem. Odzkoušeno, naprosto slepá ulička. Na vakuovej stůl musí být velký odsávaný množství, velikost podtlaku je až na druhým místě. Nevím, jak dudaj může tvrdit opak. Jirka
dudaj
Napsal: pát 01.07.2016 15:16 |
Celeron píše: Tak teď nevím, o čem se tu bavíme. Jestli se řeší vakuovej stůl a nebo odsávání vřetena. Na odsávání vřetena stačí jakejkoliv vysavač s cyklónem a nebo vodník s doplňkovým cyklónem třeba z kýkle, jako to mám já na Rajčeti. Pokud se bavíme o vakuovým stole, tak na něj nestačil ani průmyslovej Karcher s 2KW motorem. Odzkoušeno, naprosto slepá ulička. Na vakuovej stůl musí být velký odsávaný množství, velikost podtlaku je až na druhým místě. Nevím, jak dudaj může tvrdit opak. Jirka jde o to, o jaké se bavíme ploše a jak to bude celé utěsněné a jakým průměrem frézky se bude frézovat. Tohle vše na to má velký vliv a ty nepíšeš jak jsi to měl udělaný. Mám průmyslové odsávání, ale síla vysavače je daleko vyšší. Bežně se na tohle používaj vakuové pumpy s velkým výkonem. Psal jsem, že vysavač zvládne malou plochu a dobře celé utěsnit. Jakou plochu jsi zkoušel ?
Rosta2
Napsal: pát 01.07.2016 20:29 |
dudaj píše: jde o to, o jaké se bavíme ploše a jak to bude celé utěsněné a jakým průměrem frézky se bude frézovat. Tohle vše na to má velký vliv a ty nepíšeš jak jsi to měl udělaný. Mám průmyslové odsávání, ale síla vysavače je daleko vyšší. Bežně se na tohle používaj vakuové pumpy s velkým výkonem. Psal jsem, že vysavač zvládne malou plochu a dobře celé utěsnit. Jakou plochu jsi zkoušel ?
Já když jsem přemýšlel kdysi o odsávání u mojí frézky, tak jsem si taky myslel, že ten vysavač, by mohl být dobrý. Ale kámoš, který měl frézku přede mnou. mě od toho rychle odradil, řekl klidně ti ten vysavač půjčím, aby ses přesvědčil sám, že to tím vysavačem nejde. Asi malá plocha tím vysavačem půjde, nebo by mohla jít, ale určitě ne plocha 700 x 400mm. Navíc - je vůbec vysavač dělaný na několikahodinový provoz, když už je po krátké době celkem teplý, Tak mám to průmyslové odsávání cca 4 000Kč - v nákladech na frézku, je to celkem zanedbatelná položka, a už i jelo nepřetržitě 5 hod.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
