thsoft
Napsal: pát 24.06.2016 23:02 |
Registrován: 12.5.2008 Příspěvky: 606 Bydliště: Letiště Lupenice a Dvořisko
Možná bys tam mohl dát podložky udělaný ze silnějšího sklotextitu koukal jsem že to někdo dává aby se dist. sloupky moc nezamačkávaly do přepážky. Je to jen takový tip.
_________________ Extra EME60, PA18 EME60, Citabria DLE30, vše na FRSKY X20 TANDEM ( ͡° ͜ʖ ͡°)
hates
Napsal: pát 24.06.2016 23:43 |
Registrován: 5.10.2007 Příspěvky: 1222 Bydliště: Zápy - Brandýs nad Labem
nakonec jsem to nahnal 2x 3mm leteckou preklizkou. ALe je potreba natahnout jeste cca 1mm tak tam pujde prave ten sklotextit.
hates
Napsal: sob 09.09.2017 20:22 |
Tak temer po dvou letech jsem dnes letadlo zaletal. Motor chytne na druhe protoceni. Zatim neni uplne serizenej. Na zemi se zda OK, ale za letu tarokuje. Bude to chtit poladit asi volnobeznou jehlu. Vubec jsem necekal jak to luxusne poleti. Po ranveji totalne rovne, za letu jsem na kridelka jsem nemusel hrabnout a na smerovku taky ne. Musel jsem pouze lehce pritahnout vyskovku, ale to bude asi tim, ze zatim nemam namontovany kryt a kuzel vrtule. Let na pul litrovku cca 12 minut a jeste mi tam neco malinko zustane. Jeste jsem si moc neveril tak akro jsem moc nezkousel. Vykrut to udela temer v ose a loping sel krasne bez zadnyho uhybani. Z vahou jsem se dostal na rovnych 7kg a teziste mi s motorem ZDZ 56 vyslo tak jak je uvedeno v navodu. Elektroniku jsem skoro vsechnu nacpal pod trubku a okolo ni. Pocitam ze mi to na vaze nabere jeste nejakych 200g na polepech, ktere nejsou hotove. Priste se jiz pustim do zaletavani a doladeni letadla at to lita jeste lip, ale mozna s tim nebude moc prace. Pristani je jak do perin.
Ve srovnani s mensim modelem 1430mm, ktery jsem mel pred tim je to uplne o necem jinem. Proste mi to pripada jako letadlo pro zacatecnika.
Zaver asi takovy, ze domu mi nesmi nic pod 2,2 metry. Asi zacnu stavet Urbancovu Extru 2,7m a nebo Vertigo 2,2m (kazdopadne jezuch by mohl nejake drevo najezit). Problem spis bude jak vozit uz opravdoveho obra na letiste kdyz tazne nemam a 3m se mi do auta asi nevleze.
Mic-74
Napsal: sob 09.09.2017 21:01 |
Gratulace, já jsem prohnal dneska Vertigo, v pondělí vyzvednu na poště krabici od Dana (Badan) a začne stavba druhého Vertiga 2.2m. Jinak to vidím stejně , jak jsem zkusil Vertigo tak už nic menšího nechci . Míra.
hates
Napsal: sob 09.09.2017 21:15 |
O tom Vertigu taky pokukuju. Badan to ma proste krasne vymazleny a nevim zda bych chtel dve Extry. I kdyz tato je 300 a tak 2,7m by byla 330.
Vertigo se mi libi strasne vzhledem. Je to proste bozsky. Pokud by sla druha 2,2m domu tak nejspise na elektro a k tomu prave to Vertigo je suprove uzpusobeno. Jaka je prosim te jeho vaha bez baterek ? A jaka je asi dodaci doba od objednani u Badana ?
Mic-74
Napsal: sob 09.09.2017 22:20 |
Podle toho co Dan říkal, tak dodací doba asi 3 týdny. Já mám Vertigo těžký, s baterkama 8.5 kg bez 7 kg. Právě proto budu dělat druhé a lehčí. Jinak hmotnost u Vertiga 8 kg s baterkama je dobrá, benzín by asi vyšel lehčí.
hates
Napsal: ned 10.09.2017 0:09 |
Ono to dle me s tim benzinem vychazi cca stejne. Zalezi na znacce motoru. Co mam prave to ZDZ na te extre tak je to jeden z tech tezsich, ale vaha me hodne prekvapila. Je pravda ze jsem se snazil hodne setrit epoxidem a je tim prolepenej pouze podvozek a domek.
Jinak ty jsi na Vertigu odlechcoval polystyrenove vyrezy na kredlech, ocase a smerovce ? Pokud budu vertigo stavet tak bych prave to odlechcecni delal. Sice je to drbacka vse vyrezat ale na vaze to neco da.
Mic-74
Napsal: ned 10.09.2017 20:08 |
Odlehčoval jsem, ale asi málo, vyřezával jsem to trafopájkou a šlo to docela dobře. Spíš jsem dával zbytečně moc purexu.
hates
Napsal: ned 10.09.2017 21:55 |
Tak uhli se na opravu pouzivat asi nebude. Blbe se mi takovej kousek shani a kupovat toho 1m se mi moc nechce. Ani nevim, kde bych jej v Praze koupil V modelarstvi kde nakupuju maji pouze uhlikove vlakno netkane u ktereho netusim zda by to melo smysl. Tu laminaci nejspise udelam sklem. nejaka 110g -140g a roving si z toho proste nataham a do toho koutaku jej zalaminuji pripadne tam zalaminuji pasky at je to pekne zpevnene.
HonzaS
Napsal: ned 10.09.2017 22:15 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
skolil kompozit - stejný barák jako rc factory ale vchod je ze západní(?) strany.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
hates
Napsal: ned 10.09.2017 22:30 |
Diky za tip. Stavim se tam. Treba nejake zbytky budou mit.
Jinak k te uprave zpevneni. Slo by to tak udelat, abych priste nemel z letadla trisky? Ten uhlik bych zahnul dole do praveho uhlu aby prochazel i mezi uhlikovym podvozkem a preklizkou. Dal do trupu bych to asi tahat nechtel. Toto by mohlo vykryt ten moment kdy podvozek na te predni casti pri spatnem pristani zatahneale nezlomi aspon ty kousky preklizky. Nalaminovane by to bylo na balze, ktera je prilepena k te preklizce, tak ze pri tvrsim pristani by se stipl cely balzovy potah od preklizky i s tkaninou a netrhalo by to kompletni prepazku (respektive by nesla tak jednoduse prelomit). Bude stacit na to nejake 170g sklo v jedne vrstve ?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
