PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 20:26
Zdravím,
nemám uplně jasno v napájení a rychlosti běhu MCU na arduino, které konvertuje data z mavlinku serial na I2C do prijimače optima. Seriová linka z APM/PX je 5V a prijimače optima jsou 3V (3.3V).
jedná se o převod dat z APM do telemetrie Hitecu a zobraziní přímo na radiu A9
project:
https://antibore.wordpress.com/2013/02/ ... d-edition/
1) mohu jeden MCU napájet 5V (arduino,APM)a druhý 3V (přijímač optima) a komunikovat po I2C nebo naopak?
2) jak definuji v arduinu rychlost CPU, aby se tomu přizpůsobil překlad ? musím změnit bootloader a fuse bity ?
díky za odpovědi.
Naposledy upravil jaroslav.falcon dne sob 25.06.2016 16:54, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 20:42
ad 1 - muzes mit Arduino na 3.3V ktere je 5V tolerant takze bude schopno brat data z 5V a vysilat je bude na 3.3V. Pokud nejde pouzit 3.3V Arduino (viz bod 2) tak by se musel pouzit nejakou upravu urovne (nebo mit jistotu ze ten prijimac je na i2c 5v tolerant)
ad 2 - ne, rychlost Arduina je dana tim co je na desce za krystal. Menit to nejde. Pozor na to ze 3.3V verze jsou vetsinou pomalejsi nez 5V
I2C na Arduino a napeti se resi zde - http://playground.arduino.cc/Main/I2CBi ... velShifter
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 20:44
koukam na ten kod a nejak nevidim proc je tech 8Mhz tak zasadnich ale pokud ano tak 8Mhz 3.3V Arduino s 328 se da koupit v pohode (I ve verzi Mini)
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 20:47
2 - proč nejde změnit, když zmením fuse na 8 internal, tak přeci nevadí externí krystal.
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2016 20:51
Amper píše:
nejsem si jist s 8Mhz, ale když tam nemá krystal tak na víc interně nemůže - aspoň se domnívám.
a přeci časovaní všeho je od závislosti hlavní frekvence MCU
PříspěvekNapsal: pát 24.06.2016 8:09
pri soucasnych cenach soucastek je levnejsi vzit cely Arduino z ciny nez to lepit na koleni z atmegy. Proto jsem moznost pouziti cipu bez krystalu ani neuvazoval.
Nehlede na to ze ten interni oscil me neprijde zrovna dobra vec pro pouziti s i2c sbernici. Ale to je jen pocit, nikdy jsem nemel duvod to zkouset.
PříspěvekNapsal: pát 24.06.2016 20:58
Jardo asi bys měl napsat co to tvoříš (ne každý si kliknul na ten projekt, nebo nejede v angličtině) - možná by to bylo pro leckoho s A9 zajímavé?
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 11:53
Optima 7/9 telemetrie chodí s arduinem jak 3V3 8MHz tak i s 5V verzí.
nutno přidat pullup odpory na 5V v mém případě 2K4. na 3V3 je hrana zaoblena a optima korektně nerozpozná datové rámce
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 12:47
Jardo pochlub se, dej obrázek 8O :D
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 14:19
obrázek a žertovné přejmenování popisků
[ 52.15 KiB | Zobrazeno 3634 krát ]
[ 28.68 KiB | Zobrazeno 3634 krát ]
