Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
ddano007
Napsal: ned 28.12.2014 21:31 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Pani, v ramci mojho hrania sa s Arduinom a bluetooth-om by som rad spachal nieco pre Android, toz sa poohliadam po dacom, co by zvladol aj clovek nevelmi zbehly v programovani ( v programovani pre Android tym duplom). Nasiel som toto http://www.appinventor.org/alebo toto: https://www.youtube.com/watch?v=CAy630TpNrsPoradte, prosim, ktori mate nejake skusenosti, co z tych dvoch ( pripadne nieco ine, pre zaciatocnika) zvolit. Potrebujem komunikovat cez bluetooth, nejake viac ci menej graficke priebehy, pripadne ukladanie na SDcko. Vdaka.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
jaroslav.falcon
Napsal: pon 29.12.2014 22:06 |
Stahni si eclips sdk a emulator a to je vse
igorb
Napsal: úte 30.12.2014 0:54 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
Android Studio, nie eclipse
TomasN
Napsal: úte 30.12.2014 1:45 |
Registrován: 10.2.2014 Příspěvky: 327 Bydliště: Černošice/Praha
Predpokladam, ze ddano007 se ptal na nejaky framework, ktery by mu ulehcil napsani Android aplikace, ne IDE ve kterem ma psat nativni aplikaci v Jave... Pokud umis HTML, muzes zkusit http://cordova.apache.org/ (resp. http://phonegap.com/). Nemam s tim ale moc zkusenosti. Mozna budes muset nektere casti napsat nativne, ale koukam ze pro Bluetooth existuje do Cordova plugin ( https://github.com/don/BluetoothSerial)
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
ddano007
Napsal: úte 30.12.2014 6:03 |
No, v principe je mi jedno, co to bude, jednoducho len chcem ist cestou najmensieho odporu... Pokial je k tomu dostatok aplikacii na nete ( ako napr. pre Arduino), tak zase nie je problem ist sposobom stiahni - uprav podla seba - odskusaj. Momentalne mam Arduino + HC05 bluetooth, na mobile BlueTerm https://play.google.com/store/apps/deta ... term&hl=entoz komunikujem v textaku. Takze asi skoncim v Android Studiu ( pochopil som spravne, je to novsia verzia Eclipse? Ak nie, v com je Eclipse lepsie?) a upravami SW z netu Vyskusal som uz AppInventor http://appinventor.mit.edu/explore/ale to mi moc nesedi pre taketo komunikacne veci. Nasiel tuto stranku http://www.intorobotics.com/how-to-deve ... ot-remote/kde je zhruba to, co hladam, tak asi pojdem pomaly skusat... Kazdopadne vdaka za tipy.
Torm
Napsal: úte 30.12.2014 7:34 |
Registrován: 26.7.2013 Příspěvky: 568 Bydliště: Krkonoše, řekněme :) Obrázky: 93
To je otázka, co je lepší. Android studio jsem vyzkoušel a úplně mi nesedlo, může to ale být tím, že jsem na Eclipse zvyklý a programuju v něm i jiné věci, než googlí framework. Studio je fajn v tom, že je úplně nativní a celkem vyladěné, nicméně pokud souběžně potřebuješ psát věci pro (třeba) Arduino nebo AVR na řídící desce, potřebnuješ další prostředí. Do eklipsu si nataháš příslušné pluginy a jsi vysmátej Počítej ale s tím, že první konfigurace není úplně easy a vyladění prostředí tak, abys mohl pracovat bez soustředění na to, co potřebuješ udělat chvíli trvá.
_________________ Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2 TGY 9X, OSD, FPV
TomasN
Napsal: úte 30.12.2014 9:47 |
Android plugin do Eclipse jiz Google prestal podporovat. Namisto toho vzniklo Android Studio ktere je zalozene nad vybornym IDE IntelliJ Idea, ktere zase mne sedi vyrazne lepe nez Eclipse (ten jsem kdysi taky pro vyvoj Java aplikaci pouzival). Krome jineho vyuziva novy build system Gradle, takze kdyz mas projekt zavisly na jinych knihovnach je vyrazne jednodussi pro dalsi vyvojare projekt "otevrit". Samozrejme umoznuje spoustu dalsich veci (muzes mit ruzne varianty aplikace - vyvojovou, testovaci, release, ktere jsou se lisi v nekterych castech a nemusis kvuli tomu prepisovat casti kodu, ...)
Pokud budes programovat vice veci, muzes namisto Android Studia pouzit prave IntelliJ Idea, v ni je podpora pro Android podobna jako je v Android Studiu (tedy vetsinou je Android plugin o neco starsi nez je Android Studio, ale muzes pouzit EAP verzi (earli acces preview), ktera ho aktualne ma srovnatelny s Android Studiem - ja jiz pouzivam v praci a pripadne chybky vetsinou neznemoznuji praci) plus mas moznost programovat v spouste dalsich jazyku. Pro open source projekty je zdarma.
ddano007
Napsal: úte 30.12.2014 10:09 |
Nooo, ta IntelliJ IDEA nevyzera zle, aj ked na nas programatorskych analfabetov to neviem ci nie je zbytocne. Android Studio mam stiahnute a po prisernych zapasoch o rozbehanie ( nepoznal Javu, musel som manualne nastavovat variables) uz aj nabehne Kazdopadne porozmyslam, vdaka.
igorb
Napsal: úte 30.12.2014 10:12 |
no yoo to tu nezaznelo, potrebujes java JDK
ddano007
Napsal: úte 30.12.2014 10:57 |
Hej, to som pochopil hned na zaciatku. Aj som ho nainstaloval ako prve. Akurat ze Android Studio ho nepoznal, toz som musel manualne zasahovat...
sky59
Napsal: stř 09.03.2016 17:08 |
ddano007 píše: Hej, to som pochopil hned na zaciatku. Aj som ho nainstaloval ako prve. Akurat ze Android Studio ho nepoznal, toz som musel manualne zasahovat... adt-bundle-x86........ tak nejako sa to vola, je to vsetko pokope
Arcicorsa
Napsal: stř 09.03.2016 22:08 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Teď tu řeším něco podobného... Pro ulehčení práce při ladění bluetooth přenosu jsem potřeboval pokud možno rychle vytvořit jednoduchou androidí aplikaci.. Chtěl jsem něco co bude fungovat hned a nebudu se to muset učit, instalovat atp.. Tak jsem skončil u MIT app invertoru 2. Je to tak jednoduché, že udělat to co jsem potřeboval trvalo hodinku včetně seznámení s prostředím. Každopádně to není na nějaké složitosti ale jednoduchoučké aplikace nejsou problém.. Je to určené pro výuku dětí ve škole ...
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
error414
Napsal: úte 21.06.2016 9:50 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 1.4.2010 Příspěvky: 2524 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Obavam se ze pokud takhle tapes tak moc v android studiu nevymyslis. Pokud aspon trochu znas JS a HTML tak apache cordova.
_________________ Logo 600 + spirit
JosefSvejk
Napsal: úte 21.06.2016 10:08 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Třeba už to za ty dva roky zvládl.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
error414
Napsal: úte 21.06.2016 10:13 |
Helimaniacs Brno
He to to je dobre. Ja se koukam jen na cas posledních prizpevku Odesláno z mého E2303 a podpis odstraním
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
