JosefSvejk
Napsal: pát 06.05.2016 20:43 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
beka píše: tuto baterii nabiješ jen na nabíječce zn. E flite..
Nevidím důvod, proč by nešla nabíjet jinou nabíječkou, pokud budu mít správné nabíjecí kabely.
beka
Napsal: pát 06.05.2016 22:06 |
Registrován: 12.10.2012 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha 6 ČR
JosefSvejk píše: Nevidím důvod, proč by nešla nabíjet jinou nabíječkou, pokud budu mít správné nabíjecí kabely. Nemá správné kabely, a ani netuší že existují,snažím se to dotyčnému vysvětlit, tak jako když jsem začínal já a i jiní, a nevěděl jsem která nabiječka je ta správná a netušil jsem něco o jiných kabelech, já se snaží tazateli trochu pomoct, tady je řeč o dvouch lipolkách který koupit, a když toho tolik víš tak navrhni která baterie z těch dvou, na které se ptá, je pro něho lepší, a mumlat v deliriu, něco o kabelech vo kterej tu nebylo řeči jo a přečti si vo co tady bije,
_________________ MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
JosefSvejk
Napsal: pát 06.05.2016 22:23 |
beka píše: Nemá správné kabely, a ani netuší že existují,snažím se to dotyčnému vysvětlit, tak jako když jsem začínal já a i jiní, a nevěděl jsem která nabiječka je ta správná a netušil jsem něco o jiných kabelech, já se snaží tazateli trochu pomoct, tady je řeč o dvouch lipolkách který koupit, a když toho tolik víš tak navrhni která baterie z těch dvou, na které se ptá, je pro něho lepší, a mumlat v deliriu, něco o kabelech vo kterej tu nebylo řeči jo a přečti si vo co tady bije, Víš co, uklidni se, kamaráde. Jestli tady někdo mumlá, tak jsi to ty, protože tvrdíš, že ty baterie jdou nabíjet jen nabíječkou značky e-flite, což je naprostý nesmysl. Co je na tom, si pořídit správný nabíjecí kabel? Mimochodem, myslím, že už Dzon nějaký má, akorát ho musel opravit. Ty zase radíš předělat kabeláž na vrtulníku (použít redukci)? O co je to lepší?
Dzon
Napsal: ned 19.06.2016 11:08 |
Tak jsem tu znovu, po tom co jsem problémy se všemi baterkami vyřešil výměnou základní desky, kterou jsem měl naštěstí na náhradní díly mám momentálně problém se zadním motorkem.. Ještě k té základní desce - čím to může být že pře výměnou mi i nové baterie vydržely letět 30 sec a někdy to ani nevzlítlo a po výměně desky to lítá bez problémů? Dále k tomu zadnímu motorku - když chci s heli vzlétnout tak se točí dokola, když jsem jí normálně držel v ruce a přidával plyn tak se roztáčel zadní rotorek hlavně když jsem heli otáčel do stran tak přidával. Momentálně jen tak lehce cuká a nic víc. Zkoušel jsem tam dát místo něho i rezervní a to samé.. :/ nevíte někdo?
pheek
Napsal: ned 19.06.2016 16:39 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
Dzon píše: Tak jsem tu znovu, po tom co jsem problémy se všemi baterkami vyřešil výměnou základní desky, kterou jsem měl naštěstí na náhradní díly mám momentálně problém se zadním motorkem.. Ještě k té základní desce - čím to může být že pře výměnou mi i nové baterie vydržely letět 30 sec a někdy to ani nevzlítlo a po výměně desky to lítá bez problémů? Dále k tomu zadnímu motorku - když chci s heli vzlétnout tak se točí dokola, když jsem jí normálně držel v ruce a přidával plyn tak se roztáčel zadní rotorek hlavně když jsem heli otáčel do stran tak přidával. Momentálně jen tak lehce cuká a nic víc. Zkoušel jsem tam dát místo něho i rezervní a to samé.. :/ nevíte někdo? Máš ten zadní motorek připojený správně k desce? Nemůže se stát že jsi ho připojil naopak? Nevím zda je to možné a ten motor by to rozdýchal a neshořel by, jen nápad.
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Dzon
Napsal: ned 19.06.2016 20:44 |
No je to obarvené barvou, je a bylo to zapojené obarvené stejnou stranou k sobě.. takže tím to nebude :/
pheek
Napsal: ned 19.06.2016 21:08 |
A nabylo to na te stare desce obarveno na opacne strane?
Dzon
Napsal: pon 20.06.2016 9:27 |
S heli jsem po výměně desky nalítal asi 30 minut bez problémů, po 3 týdnech jsem ji výtáhnul a jen jsem vyměnil a zajistil ozubené kolečko u hlavní hřídele a najednou ten motorek nejede...
Spíš by mě zajímalo jestli máte zkušenosti proč předtím teklo z baterií málo šťávy do heli a po výměně desky je to OK... zkusil bych to opravit a znovu vyměnit celou desku..
pheek
Napsal: pon 20.06.2016 11:27 |
Dzon píše: S heli jsem po výměně desky nalítal asi 30 minut bez problémů, po 3 týdnech jsem ji výtáhnul a jen jsem vyměnil a zajistil ozubené kolečko u hlavní hřídele a najednou ten motorek nejede... Sorry, to jsem si nevšiml.
Dzon
Napsal: stř 29.06.2016 14:01 |
Tak ještě jednou: 1. jedna základní deska není schopná dodávat dostatek šťávy, pokud vůbec heli vzlétne tak letí 30 sec. Po výměně desky lítá několik minut tak jak má - čím to může být? 2. přikládám video, podívejte se co dělá zadní vrtulka, jen se tak přerušovaně pootáčí, přitom by měla jet na plno když s heli otáčím. Zkoušeljsem měnit za jiný motorek, vyměnil jsem i propojovací kabel a dokonce jsem tam ted zkousel i jinou základní desku. Stále to samé. https://sendvid.com/j5gwxbs4Díky za vaše rady :/
Naposledy upravil Dzon dne stř 29.06.2016 14:24, celkově upraveno 1
pheek
Napsal: stř 29.06.2016 14:18 |
Video teprve bude?
chimo
Napsal: stř 29.06.2016 14:23 |
1. Nemáš rozstrapkané vodiče od baterky pri plošáku?
Dzon
Napsal: stř 29.06.2016 14:26 |
chimo píše: 1. Nemáš rozstrapkané vodiče od baterky pri plošáku? Z desky na které nefungoval ten rotorek jsem odpájel ty kabely a napájel je na desku která předtím dávala málo šťávy. Nevím jestli to pomůže, vrtulka se zatím vždycky roztočila ale nelítal jsem kvůli tomu zadnímu rotorku.. naposledy jsem vyměňoval hlavní ozubené kolo na hřídeli a od té doby to nejde.. Neumím si však představit že by v tom byla nějaká souvislost. Video přidáno, také zde: https://sendvid.com/j5gwxbs4
Dzon
Napsal: stř 29.06.2016 14:33 |
Bože díky, vyměnil jsem současně motorek i kabel a vypadá to že to jede... Jak je možný aby byla chyba najednou v obou dílech zároveň?
Dzon
Napsal: čtv 30.06.2016 8:47 |
No tak vrtulka se točí ale ta základní deska pořád dodává málo šťávy, 3 stejně nabité baterie používané cca 3x, na první letěl 2 min, na druhou 45 sec a na třetí jen naklápěl vrtulku a ani ji neroztočil.. A to jsem na té základní desce vyměnil připojovací kabel z druhé desky která fungovala.. :/ nenapadá Vás ještě něco?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
