Relax
Napsal: ned 19.06.2016 13:52 |
Bezva, vyřešil jsi to
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
pkotatko
Napsal: ned 19.06.2016 14:39 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
V "normal" (RATE) modu gyra je treba vrtulku mechanicky vytrimovat aby se ve visu nikam neotacela. Dela se to posunem serva po trubce (pokud je to mozne) nebo zmenou delky tahla servo/vrtulka. Pokud ti vrtulka uhyba pri prudke zmene kolektivu, tak je to nejslise jeji malo ucinnosti. Pripadne i malym ziskem gyra. U T450 jsem vrtulku nikdy nenaucil poslouchat podle predstav, dokud jsem nedal listy 61mm dlouhe a neroztocil rotor minimalne na 3 tisice otacek. To ty urcite netocis, uz vzhledem k tem letovym casum co uvadis.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Beep
Napsal: pon 20.06.2016 20:42 |
Registrován: 6.5.2009 Příspěvky: 1035 Bydliště: Nelahozeves
Mám problém, vrtulník za letu jakoby kulhá i když letí po přímce, problém jem našel, stačí kouknout na video, na videu jen hýbu kolektivem, přesto právé servo lítá jak blázen, dával jsem pozor abych nehrabal do křidýlek. https://youtu.be/XZcU0jw8YIwA ted kde je problém? Vadné servo? Beasta jsem dal do továrního nastavení a znova napípal, přesto servo chodí jak je vidět na videu. Nechce se mi hned kupovat serva, tak bych rád věděl jestli to už někdo neřešil.
_________________ Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
dagx
Napsal: pon 20.06.2016 20:54 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Začátečník aby Ti radil .Prohoď serva v přijimači a bude jasno jestli je to servem.Koukni taky na servo monitor ve vysilači(potenciometr na kniplu)ale to by šmajdaly všechny modely. A vyměň si taky to očko na cyklice nebo vypadne
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Beep
Napsal: pon 20.06.2016 20:59 |
servo monitor ti je k prdu, do beastu jdou signály z přijímače ve tvaru H1 a ne CCpM, serva můžu zkusit prohodit.
RonyV
Napsal: úte 21.06.2016 12:22 |
To jooo vůle jak na Zetoru
Beep
Napsal: úte 21.06.2016 20:42 |
díky za reakci, fakt podnětná, akorát je tu háček servo vůli nemá
RonyV
Napsal: úte 21.06.2016 20:58 |
Servo né, ale očko táhla na cyklice. To že bys to měl vyměnit než ti to za letu vyskočí moc od věci nebylo ...
Beep
Napsal: úte 21.06.2016 21:12 |
díky za druhý podnětný příspěvek, opravdu mně posunul dál
RonyV
Napsal: stř 22.06.2016 5:56 |
Tak když už seš tak podrážděnej, tak že si nám ty podal podnětnou zpětnou reakci, zda si zkusil prohodit v Beastu ty serva a zjistil jestli to dělá servo nebo výstup z Beastu ...
rcchopper
Napsal: stř 22.06.2016 14:34 |
ja mel to samy, musel jsem znovu nastavit parametr G (stred serv), rychla kontrola, parametr A, mala dioda u A blika,deska cykliky musi byt v rovine,pokud ne tak je hnutej stred serva.
gobi
Napsal: stř 22.06.2016 18:39 |
pokud neodeslo servo, tak znova nastavit G, vypada to,ze paka neni v pravem uhlu k servu.
mulda
Napsal: sob 06.01.2018 14:27 |
Čau.Mam rexe 600 s beastem a potřeboval bych nastavit tupější reakci na křidýlka.Na vejškovku to reaguje dobře ale na křidýlka hrozně ostře.V parametru B mam odezvu nastavenou na normal.Nastavil bych to expama na vysílačce,ale v manuálu píšou,že se nemají požívat aby se nemíchala křivka ve vysílači s křivkou v bezpádlu.Nezkoušel jste někdo i tak si je tam trochu nastavit? Nebo jak jinak dosáhnout tupější reakce?
gobi
Napsal: ned 07.01.2018 15:33 |
zdar, ja jsem resil pravy opak byl liny pri tic-toc pri nastaven dr 100 , expo 5, servo travel 100 Ted mam odezvu pres vysilac a v servo travel na 130, zkus ubrat a uvidis.
mulda
Napsal: ned 07.01.2018 22:50 |
To znamená že když v beastu zvolim možnost "přes vysílač",můžu si ve vysílačce nastavit odezvu jakou chci?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
