Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
kocour
Napsal: úte 14.06.2016 16:44 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Omlouvám se za projevené neznalosti. Mám program Profili - ten neplacený, nejstarší. Kreslil jsem v Autocadu 2008 LT. Vybrané profily jsem si vykreslil, převedl do DXF a bez problémů jsem je vložil do výkresů eroplánů v Autocadu, kde jsem s nimi dál pracoval. V programu Profili byl vykreslený jen potah, nosníky a další lišty jsem si v Autocadu dokreslil sám. Nyní jsem byl nucen nainstalovat Windows 10 a v souvislosti s tím Cadkon+ Architecture (přivydělávám si jako důchodce projektováním staveb). Ty profily mám uložené v DXF, ale do toho Cadkonu mi to vložit nejde. A v instruktážním videu pro Cadkon se o DXF vůbec nemluví. Zato se dá bez problémů (na rozdíl od starého Autocadu 2008 LT) vložit PDF. Přitom staré výkresy nakreslené v tom starém Autocadu mi jdou v Cadkonu otevřít bez problémů, včetně těch vložených žeber v DXF. V mém věku mi to špatně leze do hlavy, zatím se učím v tom Cadkonu kreslit, dost se od toho starého Autocadu liší. Naštěstí ale ty staré výkresy v Cadkonu otevřít jdou. Může někdo poradit, jak to oblafnout ? Při nejhorším se na vkládání žeber do výkresů v DXF vykašlu, jen je vytisknu na papír (to naštěstí jde) a výkresy eroplánů nakreslím bez žeber. Upraveno 15.6. 9:32: Vkládat DXF do Cadkonu jde, ale musí se to nastavit. Cadkon je docela vymyšlený, ale musí se toho spousta naklikat, než se dostanu k potřebnému nastavení.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil kocour dne stř 15.06.2016 8:32, celkově upraveno 1
Napsal: úte 14.06.2016 17:06 |
Jestli to žere pdf, zkus tohle: Příloha:
zebra.pdf [5.17 KiB]
164 krát
kocour
Napsal: úte 14.06.2016 17:46 |
Ještě jsem zjistil, že ten Cadkon bere DXB a ACIS. Existuje nějaká možnost to DXF převést na DXB ? U té Jyrryho rady je problém, že program Profili 1 umí ta žebra ukázat a vytisknout, ale uložit umí jen DXF. Jít do novější placené verze Profili se mi nechce, resp. až si na ni vydělám. Tím zakoupením Cadkonu jsem se pořádně praštil přes kapsu.
kocour
Napsal: úte 14.06.2016 22:53 |
Zkusil jsem tohle: To žebro jsem v programu Profili vykreslil v požadované délce i s potahem zvolené tlouštky. To jsem vytisknul a naskenoval, s výstupem PDF. To mi šlo do Cadkonu vložit jako obrázek. Mohl bych do vykresleného žebra ručně dokreslit nosníky, odtokovku atd, to naskenovat a vložit do Cadkonu. Po vložení se musí ještě upravit ten obrázek PDF na správnou délku. Je to prasárna, ale jako modelář si musím vždy nějak poradit. Ten program Draftsight má fungovat s Windows XP a Vista, ale ne s Windows 10 v 64 bitové verzi.. Zatím jsem ale ten Draftsight nezkoušel. To, co jsem našel na Larkově odkazu, je 30 denní verze a při povinné registraci to asi nepůjde po těch 30 dnech obnovit.
Napsal: úte 14.06.2016 23:07 |
To pdf vygenerovane z Corelu obsahuje vektory. Zkousel jsi ho nacist?
JosefSvejk
Napsal: stř 15.06.2016 7:34 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
kocour píše: Ten program Draftsight má fungovat s Windows XP a Vista, ale ne s Windows 10 v 64 bitové verzi.. Zatím jsem ale ten Draftsight nezkoušel. To, co jsem našel na Larkově odkazu, je 30 denní verze a při povinné registraci to asi nepůjde po těch 30 dnech obnovit. DraftSight 2016 x64 provozuji na W10 bez problému. 30 denní trial se týká verze Professional.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
kocour
Napsal: stř 15.06.2016 7:44 |
JosefSvejk: Díky, zkusím to.
kocour
Napsal: stř 15.06.2016 8:08 |
Moc se omlouvám za zmatek, který jsem vyvolal. DXF do Cadkonu vložit jde, jen se to musí nastavit. U toho starého Autocadu to šlo automaticky. Už se mi to povedlo.
shrek2016
Napsal: čtv 11.08.2016 17:53 |
AutoCAD s novými verzemi, má své problémy. Ale systém Windows 10 je rovněž dává některé problémy. Pokud připojíte počítač k televizoru, budete čelit bez zvukového zpracování. Jedná se o běžný problém, protože systém Windows 10 je propuštěn v červenci 2015. Můžete najít řešení tady, což bude užitečné, pokud chcete vidět vaše auto CAD výkres na vašem televizoru HDMI. http://www.pallareviews.com/4237/windows-10-hdmi-audio-not-working/
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
