Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 188 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 14:07
Trup drží len nakúsočku. Takže som z EPP urobil vnutornú výztuhu, oblajil som ju lepiacou páskou a napchal dovnútra praskliny, aby ju EPP roztiahlo
[ 110.52 KiB | Zobrazeno 3263 krát ]
Trup som pobodoval sekunďákom a jemne ošmirgľoval
[ 115.39 KiB | Zobrazeno 3263 krát ]
Olaminoval som prasklinu 90gr. uhlíkovou tkaninou.
[ 79.83 KiB | Zobrazeno 3263 krát ]
Výsledok som stiahol izolačkou, ale lepidlom navrch.
[ 85.35 KiB | Zobrazeno 3263 krát ]
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 14:09
Gondola šla trochu dolu, tak som to zrovnal dlahou z troch nosníkov 10*5mm
[ 104.92 KiB | Zobrazeno 3263 krát ]
Zajtra budem pokračovať. Z vnúta pôjde tkanina 160 gr....
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 14:44
To prasklo v tom mieste kde bol ten balančný konektor,že?
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 15:35
PeePoTN píše:
Áno....
Ale ak by bol v gondole Jack - prasklo by to tam..... Prípadne niekde inde.... Ja som si pro odhode škrtol palcom o knipel výškovky, takže som to praskol plnou silou o zem..... Takže pri takejto rane niečo muselo povoliť.....
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2016 15:57
Ja mám jack v kabinke, tam môžem robiť dier koľko len chcem :D
PříspěvekNapsal: stř 15.06.2016 23:18
Dnes som odbandážoval trup
[ 117.23 KiB | Zobrazeno 3267 krát ]
Povrch bol hladučký - nerovnosti len tam, kde sa prekrývali závity izolačky....
Skúšal som dostať do vnútra trupu pás uhlíku, ako výztuhu.... ale neako sa nedarilo...
Tak išla ešte ujedna vrstva 90gr. zvonku - vlákno šikmo pod uhlom 45 st....
trohu som zreparoval špičku - zajtra sa uvidí....
[ 114.81 KiB | Zobrazeno 3263 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 9:18
Takže hotovo.
Odstranené bandáže. Povrch vyzerá dobre.
[ 78.25 KiB | Zobrazeno 3227 krát ]
Nárast hmotnosti aj s prelaminovanou špičkou cca 1.1 gr
[ 57.48 KiB | Zobrazeno 3227 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 18.06.2016 7:19
Tak to sa Ti podarilo pekne. Gratulujem :-)
Ked to mas takto otvorene - neuvazoval si, ze by si tam zalepil tu balastnu trubku?
PříspěvekNapsal: ned 19.06.2016 2:04
Už mám komplet všetko zlepené, káble zaletované. Teraz som v práci, ale poobede chcem už lietať......
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 8:31
No ja som bol v sobotu trénovať a hneď druhý hod dopadol takto :D ale už je to opravené.
[ 85.66 KiB | Zobrazeno 3028 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 9:35
PeePoTN píše:
Čím si to prelaminoval?
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 9:46
Znova som stál pred dilemou výberu nabíjacieho konektora....
Nakoniec zvíťazil skrátený Microdeans. Skrátil som ho tak, aby sa nedal zasunúť opačne
[ 105.93 KiB | Zobrazeno 3003 krát ]
Konektor šiel do kabíny medzi servo a príjmač - priestor som zpevnil
[ 117.72 KiB | Zobrazeno 3003 krát ]
vlepený konektor
[ 120.01 KiB | Zobrazeno 3003 krát ]
Z kabínky nič netrčí
[ 112.59 KiB | Zobrazeno 3003 krát ]
Celkový prírastok na váhe je cca 0,9 gr.
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2016 10:10
Touto tkaninou čo som mal doma
[ 23.39 KiB | Zobrazeno 2988 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 28.07.2016 15:17
Už som si myslel. že Maat sa už nedá vylepšiť..... V nededľu som bol na tréningu s chalanmi z F3K Žilina a sebavedomie mi hooooodne pokleslo...
Fúkal vietor a mne to lietalo veľmi zle. Vedľa mňa lietal kolega a bol na tom podobne... potom odbehol z modelom k autu a niečo tam kutil a zrazu mu to začalo super lietať...
Prezradil mi, že pridal balast - závažie....
Tak som sa dal do úprav..... Musel som vykuchať serva aj výbavu... Závažia pôjdu do tenkostennej uhlíkovej trubky - priemer 8mm - vnútorný cca 7,3mm
Hrubšia trubka dnu už nevojde.
[ 118.43 KiB | Zobrazeno 2743 krát ]
Zadný koniec dosiahne k zadnej matici krídla, bielou fixou je naznažená predná matica krídla a trubku som narezal a zalomil, aby sa ľahšie vkladali závažia...
Trubka už ďalej do trupu nejde zasunúť... Trubku som na koni zaslepil balzou a urobil odvzdušňovací otvor....
Bola to chyba - trubku treba nechať priechodziu - závažia by vošli o ca 20mm ďalej - čo by bolo vhodné.. Takto je možné dať maximálne cca 23 gr závažia - ak by som nezaslepil trubku - šlo by urobiť do 28 - 30 gr závažia....
Drhý problém som vyrobil zalomením trubky pod moc veľkým uhlom - stačil by polovičný a nemusela by byť tak veľká vôľa medzi závažím a stenou trubky...
Trubku som vlepil 5 min epoxydom do trupu.. Stačí lepiť na styku s kabínou, a za zalomením... Koniec je natesno a drží napevno...
Trubka je vlepená na boku trupu ďalej od kolíka...
[ 104.99 KiB | Zobrazeno 2743 krát ]
Teraz môžem poskladať výbavy znovu dovnútra....
[ 128.99 KiB | Zobrazeno 2743 krát ]
V rybárskych potrebách som kúpil olovené 10 gr torpily
[ 117.35 KiB | Zobrazeno 2743 krát ]
Musel som im ubrať priemer na cca 6,5 mm - váha klesla na cca 6.9 gr
V strede je otvor - ten som zvečšil na 1,5mm a navliekol špízy na 1,5 mm oceľoý drôt
Koniec som zahol, aby nemohlo závažie uviaznúť v trupe...
Na zaistenie bude slúžiť asi 2 cm kúsok uhlíkovej trubky s tromi otvormi pre zapichnitie drôtu, prilepenej na bok kabínky. Drôt bude zalepený do "L" a bude zaisťovať závažie. To ale bude treba zosúladiť s vyvážením trupu...
Edit
Pred úpravou vážil komplet trup 106,4. Vybral som jedno jednocentové závaže - 2.4gr. kompenzoval som posunom serv trochu viac dopredu.....
Momentálne je váha 108,5 a ešte pribudne necelý cca 1 gr toho zámku závaža z kúska uhlíkovej trubky....
takže nárast váhy cca 2,5 - 3 gr
PříspěvekNapsal: pát 29.07.2016 20:06
Hotovo.
[ 124.13 KiB | Zobrazeno 2669 krát ]
Nakoniec som vyrobil závažia o váhach 9,1 ; 16,3 ; 22,5 ; 29,1 gr
Zaistenie závažia obstaráva 20mm uhlíkovej trubky
[ 89.38 KiB | Zobrazeno 2669 krát ]
Závažie je možné posúvať v rozsahu 20mm po 5 mm skokoch..
Ťažisko sa pri tom dá presunúť o 3 mm pri najťažšom závaží ..
[ 94.12 KiB | Zobrazeno 2669 krát ]
Každé závažie bolo treba doladiť vzhľadom na ťažisko... u Mata s mi osvedčilo testovať ťažisko tak, že lietadlo je otočené spodnou stranou hore a na krídle mám vysnačené ťažisko dvoma prúžkami reklamnej fólie..
[ 81.53 KiB | Zobrazeno 2669 krát ]
Ak je nalepená fólia - dá sa ťažisko nahmatať a zároveň sa hladné krídlo nezošmykne...
Váha - pred zastavbou bola 106.5 a po úprave 108,7. Nárast 2.2 gr .
To je zatiaľ všetko....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
