AR1
Napsal: ned 12.06.2016 18:30 |
Přihodil jsem si tohle do objednávky: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=47112Ale reálně se to bojím používat. Připojím-li 2 lipolky 3S, vidím na nabíječce jednotlivě jen tři články, jako kdybych nabíjel jednu baterku. Což je asi dáno tím paralelním spojením. Vidím tedy jestli se nepletu, ale jen jednu baterku. Není o ústa takto nabíjet dvoje baterky najednou?
_________________ http://ar1.rajce.idnes.cz/
Lark
Napsal: ned 12.06.2016 18:44 |
Ty balančáky máš snad taky propojené? Pak by to neměl být problém, protože se to opravdu chová jako jedna baterka. Jen nesmíš takhle propojit dvě baterky rozdílně vybité, protože při tom propojení se napětí všech paralelních článků vyrovnává přes ty balančáky, a pokud by byly hodně rozdílné, moh by ten vyrovnávací proud být moc velký.
AR1
Napsal: ned 12.06.2016 19:31 |
Jasně že balančáky mám zapojený. I jsem to zkoušel se dvěma stejnýma baterkama (mám nové, 5x vybité, ve storage režimu, takže skutečně +- stejné) ale prostě mě znervozňuje, že na nabíječce vidím jen jednotlivé články jedné baterky. Že se to elektricky chová jako jedna baterka chápu, ale fyzicky nabíjím 6 článků lipolky a nedělá mi dobře, že tři nevidím, co se v nich děje.
JosefSvejk
Napsal: ned 12.06.2016 20:15 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
AR1 píše: Jasně že balančáky mám zapojený. I jsem to zkoušel se dvěma stejnýma baterkama (mám nové, 5x vybité, ve storage režimu, takže skutečně +- stejné) ale prostě mě znervozňuje, že na nabíječce vidím jen jednotlivé články jedné baterky. Že se to elektricky chová jako jedna baterka chápu, ale fyzicky nabíjím 6 článků lipolky a nedělá mi dobře, že tři nevidím, co se v nich děje. Nevidíš přece články jen jedné baterky. Pokud jsou články spojené paralelně, mají stejné napětí a toto napětí vidíš.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Napsal: ned 12.06.2016 21:23 |
AR1 píše: ... Připojím-li 2 lipolky 3S, vidím na nabíječce jednotlivě jen tři články... Což je správně. Udělal jsi z toho tohle (to je sice 4s ale jeden článek se dá odmyslit): Pokud bys viděl 6 článků, tak jsi to zapojil sériově. Jiná možnost není.
Napsal: ned 12.06.2016 21:55 |
Měl jsem tu jeden obrázek jak se dělá ze dvou baterek jedna, trochu jsem to poupravil a snad to je dostatečně názorné... Paralelní spojení: Příloha:
2x2s1p_na_2s2p.gif [ 39.19 KiB | Zobrazeno 4262 krát ]
Sériové spojení: Příloha:
2x2s1p_na_4s1p.gif [ 41.22 KiB | Zobrazeno 4262 krát ]
Je to s dvoučlánky; s více články je to naprosto stejné, jen se to množí...
majlen
Napsal: ned 12.06.2016 22:39 |
Registrován: 24.2.2013 Příspěvky: 149 Bydliště: Brno Slatina
Ano,sériové zapojení při nabíjení balancováním používám k plné spokojenosti Mám tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lead.htmla silovou část jsem si udělal sám.Používám to jak na 3S,tak i 2x 2S-pak jsem musel upravit balančák na verzi 2S.Vidím napětí jednotlivých článků obou Lipolek a pokud jsou podobně vybité,tak se to v poho srovná.Pokud více,tak nabíječka při nabití jedné z nich omezí nabíjení,podle velikosti napětí vyřadím tu již nabitou a mohu vložit další a pokračovat.Samozřejmě se snažím dát k sobě podobně vybité. Prostě využívám možnosti nabíjet 6S a při tom zkrátit dobu nabíjení vícera baterií při velikosti nab.proudu 1C.Využívám velikosti baterií 3S 1000, 3S 1800 a 2S 5300.
Lark
Napsal: ned 12.06.2016 22:58 |
AR1 ale zajímá paralelní nabíjení, né sériové. A při tom paralelním je vidět skutečné napětí všech dvojic paralelně propojených článků, takže nemůže být žádný problém. Při tom paralelním spojení nemůže vzniknout stav, že by paralelní články měly každý jiné napětí. Navíc balancování je asi i rychlejší a tolik nezdržuje, což je ale závislé na schopnosti nabíječky, jakým způsobem a jakým proudem balancuje.
Ticcino
Napsal: pon 13.06.2016 11:26 |
AR1 píše: Ale reálně se to bojím používat. Mám, používám, zejména pro menší baterky. Dodržuji při tom pár zásad: - všechny baterky mají stejnou kapacitu - všechny baterky jsou podobně vybité - všechny baterky jsou podobně staré Jinak, v případě paralelního nabíjení dvou aku je na nabíječku potřeba nastavit dvojnásobný nabíjecí proud. Jinak to paralelní nabíjení tak nějak ztrácí efekt.
Lark
Napsal: pon 13.06.2016 11:59 |
Přesně jak píše Ticcino a bát se toho nemusíš. Nakonec si můžeš klešťákem změřit jaký proud do které teče.
Napsal: pon 13.06.2016 12:05 |
AR1
Napsal: pon 13.06.2016 12:10 |
Tý jo, to se rozjelo. Díky všem! Ještě jsem měl dotaz na nabíjecí proud (ujistit se o velikosti vzhledem k de facto 2x kapacitě) což už taky zaznělo, takže paráda.
pkotatko
Napsal: pon 13.06.2016 12:12 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Ticcino píše: Mám, používám, zejména pro menší baterky. Dodržuji při tom pár zásad: - všechny baterky mají stejnou kapacitu - všechny baterky jsou podobně vybité - všechny baterky jsou podobně staré
Pouzivam uz asi sest roku. Sady 12S slozene ze dvou 6S. Pro let v serii, pro nabijeni paralelne. Funguje to normalne. Nabijim 20A coz je 2C na sadu. Vyse popsane zasady dodrzuji prave tim mym zpusobem pouziti. 12S sada spolu lita a nabiji se po celou dobu jeji zivotnosti.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
jio
Napsal: pon 13.06.2016 12:41 |
Registrován: 19.8.2005 Příspěvky: 4949 Bydliště: Šternberk, ČR Obrázky: 0
Když už to téma existuje, tak se taky přidám.
Mám 8 dvoučlánků LiIon bez balančních konektorů. 4 nové a 4 staré vždy stejný typ ale v případě druhé čtveřice už ne se stejným Ri. Nabíjím to zatím po jednom na 1C a i když to nabíjím na 2 nabíječkách, docela to trvá. Problém je i v tom, že prakticky nikdy nejsou vybity stejně.
Používáte někdo paralelní nabíjení LiIon i v tomto případě? Vím, že to je krajní případ, ale co kdyby někdo ano.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
