Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 654 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 44  Další
 Předmět příspěvku: Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku II.
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2016 22:39
jj prave ta XK K120 ma tu super funkci ze prepinas mezi rezimy 4ch-6ch-3D
Takze je to vrtulnik se kterym muze litat od uplnyho zacatku az po plne 3D akro
Ja uz taky litam jen 6ch a nic jineho bych ani nechcel......i kdyz sem si taky prosel zacatkama s F-45,F-49
PříspěvekNapsal: pát 25.03.2016 21:48
Obrázky: 6
Oba dva předřečníci mají pravdu. Nelze srovnávat hračku s plnokrevníkem.
Nicméně toto vlákno je právě o té hračce od MJX vrtulníčku F45.
Spousta z nás si těmito hračkami prošla, někteří je poté zatracují,
ale vzpomeňte si jakou jste měli radost když jste právě tuto hračku poprvé udržely ve vzduchu víc než 10 vteřin :lol:
Já osobně si hraju docela rád :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 14:37
Obrázky: 8
Po 3 letech občasného létání v F-45 dosloužil s heli koupený accu 2SICR18650-1500mSh 7,4V (15C).
Potřebuji za slušný peníz pořídit vhodný accu 2S nebo články SCIR18650 na jeho zhotovení.
Vhodný rozměr accu šxvxh 36.6x18.8x70. (Pro článek 18650 průměr=18x36x65 mm .)
VIZ PRVNÍ ODKAZ Li-ion 7.4V 1500 mAh 15C 2S (2SICR18650)
Samsung Li-Ion 3.6(4.1?) V - do nářadí
18650 - Li-ion akumulátor 18650 Samsung INR18650-25R
Kapacita 1500 mAh nebo větší. Zatížení 15 C nebo větší. Cena je podstatná, ale není všechno.
Pořizoval jste do F-45 (obdobných MJX heli) náhradní accu (články). Zkušenosti - Doporučení?
Válcové články pro MJX heli v 2S1P accu jsou Li-Pol, nebo Li-Ion 4.2 V ?
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2016 15:16
Obrázky: 8
Nezkoušel jste někdo v F-45 (F-39) accu od jetimodel.cz POWER ION 2S1P 2100 NEBO 1300 mAh?
POWER ION 2100 2S1P
Ivyb_dis = 20 A trvale / špička 40A
POWER ION 1300 2S1P
1300 mAh Ivyb_dis = 19 A trvale / špička 26A . Dle k accu přiloženému návodu.
Ich_max = 2 A, Umax = 4.2 V, Udis_min 2.8 V / článek. Cca 250 cyklů do poklesu kapacity o 10 %.
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 6:09
Já tenkrát do mé F49 kupoval jako výměné aku toto:
http://www.sejvi.cz/?57,rc-li-pol-zippy-flightmax-1300mah-7.4v-2s1p-20c
Výkonově i co se týkalo letového času lepší než ta modrá originálka.
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2016 7:13
Obrázky: 8
Pro: "RonyV". Dík. Zippy (ale 1500 mAh) byla jedna z možných (Googlených) náhrad.
Další byly Turnigy a Foxy. V tom shopu ani není drahá a 1300 mAh mi pro moje poskakování stačí.
Změnu na XT60 (XT30) stejně plánuji.
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 6:45
ja mam turnigy 2s1p 1500mah 25-35C z hobby kinga a nemuzu si stezovat, vykonove zadny problem, doba letu nozna malinko vetsi a vlezou se bez uprav, alee dost na knap :)
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 8:45
Obrázky: 8
Casari píše:
25-35C takže máš tenhle modrý? Jeden/vic? Jak dlouho? Kolik odlítáno? Čím nabíjíš MJX/jiná? Kolik A?
Turnigy 1500mAh 2S 25C Lipoly Battery
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 9:16
Obrázky: 8
Pro: "RonyV". Těch 1300mAh/20C máš jeden/vic?Jak dlouho?Kolik odlítáno?Čím nabíjíš MJX/jiná? Kolik A?
0.27 litrů a skladem je hodně lákavé.(Dobírka ČP 80,- se sledováním 110,-)(dop.dop. dle podačího čísl?)
Li-pol ZIPPY Flightmax 1300mAh, 7.4V, 2S1P, 20C
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 11:52
MJXko už nevlastnim tak dva roky. Měl jsem těch baterek 3ks, všechny v pohodě. Používal jsem je asi 3/4roku (cca. 100cyklů), pak se prodaly s polečně s MJXkem. Doba letu kolem 7-8minut. ze začátku jsem je plnil přez setovou nabíječku, doba tak 3h. Pak jsem nabíjel přez Turnigy Accucel6, ale nabíjet můžeš jakoukoliv chytrou nabíječkou.
Setová dává asi 0,5A. S tím Accucelem jsem dával klasika 1C, takže 1,3A. Venku když jsem potřeboval nabít rychle tak na FastCharge a 2,5A.
Sejvi má ceny těch aku hodně dobrý. Původně jsem chtěl taky 1500mAh, ale bál jsem se že jí tam nedám, tak jsem kupoval 1300mAh. Ty tam vlezou v pohodě akorát je musíš třeba ze spodní strany polepit molitanem nebo něčím tak 2-3mm širokým, jsou trochu placatější, tak tam samotné jsou volné.
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 14:17
Obrázky: 8
Pro: "RonyV". Dík. Pokud jsem pohodlný tak taky používám setovou MJX 0.5 A / cca 8.3 V.
Rozdíly napětí mezi články bývaly cca 0.02 V. Po zimní pauze se najednou objevil dvojnásobek 0.04 V.
Misto setové nabíječky jsem vytáhl Shark 20. A nabíjel jednotlivé články. Nejdříve to vypadalo na
velké samovybíjení článku č.1(black-blue). Pak se ukázalo, že za rychlé nabití článku č.2(blue-red)
může jeho výrazně pokleslá kapacita cca 500 mAh (čl.1 zprvu cca. 1200 mAh).
Na Shark 20 bylo Inab = 0.5 A shodně se setovou, Ivyb = 2 A maximální možný.
Pro jeden článek se neuplatnilo omezení výkonem (4.2 V)x(2 A) = 8.4 W < 10 w .
(Shark / 0.5A do accuF-39_1 1300mAh nakrnil za 2h:43min.Do F-39_2 1200mAh nakrnil za 2h:34min)
V dalších dvouch cyklech nabíjení 0.5 A / vybíjení 2 A kapacita obou článků ještě výrazně klesala.
Zatím(po úpravě konektorů a pokud budou použitelné)poslouží dva náhradní (taky MJX) pro F-39.
Výhledově pak chci pořídit a zkusit jiný typ accu. Zatím vážím pro jaký typ se rozhodnu.
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 15:28
Jinak jsem měl i jednu Zippy Traxxas 2200mAh. Ta se tam dala nacpat taky. Vrťas s ní měl trochu tězší čumák, ale po jemnym trimu jsem s ní v pohodě lítal.
Letovej čas přez 12minut...
http://www.lipolbaterie.cz/32-lipol-baterie-zippy-traxxas-tra2820-2s-2200mah-30c-7-4v.html
Tady jsem ještě našel fotku z prodeje, kde jsou baterky vedle sebe, tak můžeš porovnat jejich velikosti.
[ 105.12 KiB | Zobrazeno 4086 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 20:38
guchar píše:
ano mám přesně tenhle :) Nevleze se uplne až za ten zobáček co drží tu baterku, chybí tomu tak 0.5 - 1cm ale dá se to snadno upravit :)
Mám dva packy + tu zakladni baterii co u toho byla.
Nabíjim timhle a vpohode to staci :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly.html
jednu baterku mi to nabiji cca hodinku, mozna min, sam nevim, ale byl jsem prekvapeny jak rychle to jde :)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2016 20:40
Hele co máte za brushless upgrade ? :) Hlavni rotor je mi jasny ale jak jste resili motor na ocasu ? Já mel dnes velmi osklivy pad, kolmo na ocas :D a podarilo se mi sundat celou tu prevodovku, takze oceni reseni idealne bez ni :)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 14:44
Obrázky: 8
Casari píše:
... MJX - motor na ocase - NÁHRADA... n
Podívám se ti po tématu.
Pokud to nepletu s jinou heli jde tam bez převodu napřímo narvat hlavní DC motor
z DoubleHorse9100 cca za kilo. milagros (pro F-49) Napsal: pon 23.05.2016 19:05
MJX F-49 když vzlétne točí se stále dokola, začáteční
Zadní motor na F-45 mi zatím neodešel. Ta F-49 bude tuším lehčí. Když tak pro 45 delší ocasní trubka.
Podobné výměny na svých stránkách popisoval někdo, co o F-45 napsal hodně. Dám sem za chvíli.
Úprava 1. = René Hornych
MJX F-45 EH200+zkouška zadního motoru z DH9100 a 9116 + ocas prodloužen o 5cm
MJX F-45-Páčkování+zadní motor z DH9100+přepnuto na ostřejší let.
Příspěvky uživatele René
Úprava 2. = René Hornych - videa youtube - (vrtulníků jen málo)
René Hornych - youtube - Vytvořené seznamy videí
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
