jj prave ta XK K120 ma tu super funkci ze prepinas mezi rezimy 4ch-6ch-3D Takze je to vrtulnik se kterym muze litat od uplnyho zacatku az po plne 3D akro Ja uz taky litam jen 6ch a nic jineho bych ani nechcel......i kdyz sem si taky prosel zacatkama s F-45,F-49
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky:6
Oba dva předřečníci mají pravdu. Nelze srovnávat hračku s plnokrevníkem. Nicméně toto vlákno je právě o té hračce od MJX vrtulníčku F45. Spousta z nás si těmito hračkami prošla, někteří je poté zatracují, ale vzpomeňte si jakou jste měli radost když jste právě tuto hračku poprvé udržely ve vzduchu víc než 10 vteřin
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky:8
Po 3 letech občasného létání v F-45 dosloužil s heli koupený accu 2SICR18650-1500mSh 7,4V (15C). Potřebuji za slušný peníz pořídit vhodný accu 2S nebo články SCIR18650 na jeho zhotovení. Vhodný rozměr accu šxvxh 36.6x18.8x70. (Pro článek 18650 průměr=18x36x65 mm .) VIZ PRVNÍ ODKAZ Li-ion 7.4V 1500 mAh 15C 2S (2SICR18650) Samsung Li-Ion 3.6(4.1?) V - do nářadí 18650 - Li-ion akumulátor 18650 Samsung INR18650-25R Kapacita 1500 mAh nebo větší. Zatížení 15 C nebo větší. Cena je podstatná, ale není všechno. Pořizoval jste do F-45 (obdobných MJX heli) náhradní accu (články). Zkušenosti - Doporučení? Válcové články pro MJX heli v 2S1P accu jsou Li-Pol, nebo Li-Ion 4.2 V ?
Nezkoušel jste někdo v F-45 (F-39) accu od jetimodel.cz POWER ION 2S1P 2100 NEBO 1300 mAh? POWER ION 2100 2S1P Ivyb_dis = 20 A trvale / špička 40A
POWER ION 1300 2S1P 1300 mAh Ivyb_dis = 19 A trvale / špička 26A . Dle k accu přiloženému návodu. Ich_max = 2 A, Umax = 4.2 V, Udis_min 2.8 V / článek. Cca 250 cyklů do poklesu kapacity o 10 %.
Pro: "RonyV". Dík. Zippy (ale 1500 mAh) byla jedna z možných (Googlených) náhrad. Další byly Turnigy a Foxy. V tom shopu ani není drahá a 1300 mAh mi pro moje poskakování stačí. Změnu na XT60 (XT30) stejně plánuji.
Registrován: 20.4.2016 Příspěvky: 99 Bydliště: London / Dolní Benešov (Opava)
ja mam turnigy 2s1p 1500mah 25-35C z hobby kinga a nemuzu si stezovat, vykonove zadny problem, doba letu nozna malinko vetsi a vlezou se bez uprav, alee dost na knap
_________________ Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x) - Tarot 450 FBL
MJXko už nevlastnim tak dva roky. Měl jsem těch baterek 3ks, všechny v pohodě. Používal jsem je asi 3/4roku (cca. 100cyklů), pak se prodaly s polečně s MJXkem. Doba letu kolem 7-8minut. ze začátku jsem je plnil přez setovou nabíječku, doba tak 3h. Pak jsem nabíjel přez Turnigy Accucel6, ale nabíjet můžeš jakoukoliv chytrou nabíječkou. Setová dává asi 0,5A. S tím Accucelem jsem dával klasika 1C, takže 1,3A. Venku když jsem potřeboval nabít rychle tak na FastCharge a 2,5A.
Sejvi má ceny těch aku hodně dobrý. Původně jsem chtěl taky 1500mAh, ale bál jsem se že jí tam nedám, tak jsem kupoval 1300mAh. Ty tam vlezou v pohodě akorát je musíš třeba ze spodní strany polepit molitanem nebo něčím tak 2-3mm širokým, jsou trochu placatější, tak tam samotné jsou volné.
Pro: "RonyV". Dík. Pokud jsem pohodlný tak taky používám setovou MJX 0.5 A / cca 8.3 V. Rozdíly napětí mezi články bývaly cca 0.02 V. Po zimní pauze se najednou objevil dvojnásobek 0.04 V. Misto setové nabíječky jsem vytáhl Shark 20. A nabíjel jednotlivé články. Nejdříve to vypadalo na velké samovybíjení článku č.1(black-blue). Pak se ukázalo, že za rychlé nabití článku č.2(blue-red) může jeho výrazně pokleslá kapacita cca 500 mAh (čl.1 zprvu cca. 1200 mAh). Na Shark 20 bylo Inab = 0.5 A shodně se setovou, Ivyb = 2 A maximální možný. Pro jeden článek se neuplatnilo omezení výkonem (4.2 V)x(2 A) = 8.4 W < 10 w . (Shark / 0.5A do accuF-39_1 1300mAh nakrnil za 2h:43min.Do F-39_2 1200mAh nakrnil za 2h:34min) V dalších dvouch cyklech nabíjení 0.5 A / vybíjení 2 A kapacita obou článků ještě výrazně klesala. Zatím(po úpravě konektorů a pokud budou použitelné)poslouží dva náhradní (taky MJX) pro F-39. Výhledově pak chci pořídit a zkusit jiný typ accu. Zatím vážím pro jaký typ se rozhodnu.
ano mám přesně tenhle Nevleze se uplne až za ten zobáček co drží tu baterku, chybí tomu tak 0.5 - 1cm ale dá se to snadno upravit Mám dva packy + tu zakladni baterii co u toho byla.
Hele co máte za brushless upgrade ? Hlavni rotor je mi jasny ale jak jste resili motor na ocasu ? Já mel dnes velmi osklivy pad, kolmo na ocas a podarilo se mi sundat celou tu prevodovku, takze oceni reseni idealne bez ni
