Tak se mi podařilo dát dohromady Delfína. Od výkresů, vyfrézování až po létající stroj. Je to pravá červotočí práce. Potaženo modelspanem a stříkano akrylovými barvami TAMYIA.
Rozpětí 1200 mm, váha 1960g, pohon je CHANGESUN 70/12 lopatek, motor Dr Mad Thrust 3000kv 1300W, 4S 3300mAh
Gratuluji k záletu,na ty starty si dávej pozor! Všechny karamboly se mi stali vždy při startu!Chce to pořádnou razanci.Já nyní používám opletené gumové lano o průměru 10 mm a délce 6m.
Problém nebyl ani tak v katapultu jako v tom že to bylo těžké na šňupák. Navíc výkon byl nic moc. Udělal jsem přisávání a vyleštil odtok a teď už to je jiný "vítr".
Ahoj, taky gratuluju. Je pěknej a to dramo na startu nemá chybu . Dobře zvládnutý a to je důležitý. Shodou okolností jsem dnes taky Delfína zalítl. viewtopic.php?f=137&t=71282&p=1303828#p1303828
Řekl bych, že start nebyl tak ostrej jako u Jendy. Prostě rovně a mírně šikmo nahoru jako skutečnej.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Koukal jsem na fotky u zelinaru. Pekna poletucha. Technicka: konstrukcni navrh, technologicky postup stavby,proporce a profilaz je vsechno tvoje dilo? Vim na RC albu pises ze stavba od A do Z. Ale, pro jistotu se zeptam .... opravdu ti nikdo s tim nepomahal?
veka1
Pár detailů jsem konzultoval s kluky z klubu. Jinak vše ostatní osvědčené už z dřívějška.
Mám zkušeného zalítavacího pilota
Jak moc je to křehké ze styroduru?
Odvážil by ses stavět z toho i většího jeta, kolem 1,8 rozpětí?
Myslím, že nejsem ten pravej, kdo by měl na tvou otázku odpovědět. Je to první pokus s extruďákem. Jsem spíš klasik ( žbrdlinky ). Za mě. Je to dost křehký a snadno praskne. Je i těžší než bublinky. Protože to je spíš pracovní a pokusná verze, moc jsem to nevyztužoval. Víc nabereš tady viewtopic.php?f=120&t=70128 a nebo tady viewtopic.php?f=137&t=65299
Bavil jsem se s Dudajem a asi bych to potáhl sklem a snažil se to ještě odlehčit.
Ale když se vrátím k tomu tvýmu, dost mě překvapila ta váha a dost malý vstupy vzduchu. Já měl toho prvního přes 1800g letovku a moc se tomu nechtělo. Je pravda, že jsem potom podle FilipaV CHS vyvážil a tím se dost zlepšil.
Vstupy jsou malé, nechtěl jsem je nemaketově zvětšovat. Udělal jsem přisáváni ze spodu před dmychadlo. Váha vůči pohonu a ploše se zdá v pořadku, letí to pěkně a bez motoru plachtí. To plošné zatížení není na škodu. Puvodni váha byla 1750g ale shorel mi BEC na 100 A regulåtoru, tak jsem ze šuplíku vytáhl 150A Opto + SBEC+prijimacova baterka a jsem tam kde jsem. Je to prvni "potrava" pro frézu takže bych některé věci řešil jinak ale je to o "cviku".
Teď jsem dokreslil pro frézu F-8 Crusader tam uvidíme. Zkusím Depron a pokud to bude letu schopné tak bych to zvětšil a vyžbrdlil podobně jako Delfína.
Můj MIG-15, dmychadlo Velocity RC WM400, motor Hoffman Magnetics The Best 4130 Kv, regulátor 150A, cca 1700 W, na 5S 3300mAh, letová váha 1886g....a lítá jako "čapa z draka" Takze myslim ze vaha do 2kg na 70 EDF jde
FB_IMG_1465752369374.jpg [ 49.3 KiB | Zobrazeno 3984 krát ]
