Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Cena T-rexe 450
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 19:26
Obrázky: 38
Tak záleží na tom, kolik do těch komponent chceš vrazit. Například co se týká serv (na cykliku), kdybych chtěl kvalitu, šel bych nejspíš do těchto, kdežto mě na to "domácí žvýkání" stačí tyto. Za třetinovou cenu, šlapou kolem roku a třičtvrtě, přežily několik crashů a nemám k nim moc výhrad. V Taranisu se daly dráhy doladit, jinak to nebylo kdoví co...
A tak by se dalo pokračovat s dalšími krámy do heli, je to jen otázka peněz, co to toho chceš vlomit.
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 20:43
Momentalne mam vrtase od MJX f-45, ano vim ze je to 4 kanal a jine politani, ale rekneme ze od noveho vrtase ocekavam minimalne stejnou uroven.
Takze co si budem rikat. Myslim ze jakekoli komponenty ktere neodejdou do roka sami od sebe budou stacit :) Predpokladam tedy ze nizke cenove hranici komponentu bych se mel s prehledem vejit do ceny za cely kit ne ?
Takze se naskyta otazka, co vse musim koupit aby to vubec letelo Poradi nekdo pls ? :)
Podminky jsou jen 3.
1. Minimalne takova ovladatelnost jako F-45
2. zivotnost komponentu kolem roka
3. nizka cenova hladina
Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 21:00
Potřebuješ motor, regulátor, 3x serva na cykliku, 1x servo na vrtulku, přijímač, fbl a baterky.
Regulátor bych bral hobbywing 50A, serva tgy 306 hv, fbl kbar. Baterky gensace a motor ti neporadim, nevím ani jestli chceš 3s nebo 6s setup?
Jinak než mjx f45 to bude létat určitě lépe.
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 21:09
Obrázky: 38
Casari píše:
Heh, tak to můžeš koupit cokoliv a poletí to. Nějak. Chceš asi bezpádlo. To ať poradí ti, kteří ho mají. Mě po prodeji bezpádlovek 450 a 700 zbylo jen HKčko, protože lítat neumím a ani umět nebudu. Tady mám jedno starší video, kde to HKčko letí
Jinak co jsem kdysi našel stránku se setupy 450, tak tady je odkaz http://www.helifleet.com/align-t-rex-450-pro/i1709
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 21:11
Obrázky: 38
silvestr10: jenže on nechce high end, on chce něco, aby to letělo.
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 21:16
JJ bezpadlo,
S tim 3s nebo 6s setupem, Jsou tam i jine rozdily krom vykonu ? Meni se doba letu ? Vychazej prosim taky z toho ze neplanuji zadnou brutalni akrobacii. Mozna neco zkusim ale spis jde jen o kvalitni politani. Do doby nez si troufnu na nejake vetsi kousky se stejne vse zmeni a vymenim pul helikoptery :D
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 21:24
Obrázky: 38
6S bych dal spíš na prodlouženou 450 a asi ne pro začátky, ale proti gustu...
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 21:32
Marek_Km píše:
Diky za radu, predpokladam ze se od toho bude odvijet i cena motoru coz by mohlo by malinke plus :)
Jeste jedna technicka. Na co si dat pri vzberu serv a motoru pozor ? Existuje nejake rozdeleni nebo oznaceni podle ktereho poznam ze je to urceno na heli a hlavne ze to pujde namontovat na muj vrtas ? :)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 21:55
Obrázky: 38
U serv třeba velikost. Na velikost 450 by měla patřit mini serva třeba http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_20g.html
Můžou být plastové, kovové, analogové, digitální, doporučené na cykliku, na ocas, na jiné modely, než heli. Prostě bych se držel doporučených. To samé motor, musí být správná velikost, musí mít správné kV (otáčky na Volt) atd atd.
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 22:44
a to je ta otazka :D Otacky na volt se asi vztahuji k baterce, to chapu a pripadne si dohledam, ale je nejaky doporuceny limit otacek na helinu nebo neco jako rozmezi ? Nerad bych aby z toho par byla cirkularka co ma 6tis otacek a seka lidem hlavy (i kdyz na zombie apokalypsu super hracka :D )
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: ned 05.06.2016 23:05
Obrázky: 38
6 litrů z toho rozhodně nedostaneš, nehledě na to, že by se to rozletělo. Kdysi jsem viděl na YT 450 roztočenou 4 tisíce, ale to musel mít asi nestandardní převody. Třeba v 450 SE V2 se setovým motorem 3700 kV to točí při různých úhlech náběhu rotorových listů a 2 typů pastorků zhruba tolik, kolik je v tabulce:
[ 102.16 KiB | Zobrazeno 2062 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.06.2016 10:32
Marek_Km píše:
Nejde mi o tom jit drasticky po ceně, ale kdybych se dostal někde kolem hranice 8 tis za vrtas bylo by to hodne fajn, s tim ze upgradovat muzu po castech kdykoli :) S tim turnigy radiem bych se pak pohyboval lehce pres 10k coz je fajn cena si myslim
jak rikam, na to moje politani je to až nad hlavu :)
- Tarot 450 FBL
PříspěvekNapsal: pon 06.06.2016 11:34
Obrázky: 38
Taky nezapomeň, že koupí vrtulníku to nekončí, ale začíná. Stačí pár crashů (jako že budou) a máš v tom další a další peníze. A taky pokud nechceš čekat, až Ti z té Číny dojdou, tak je budeš držet skladem, to znamená nakoupit do zásoby to, co jde při crashi do háje - většinou skoro vše kromě rámu a elektroniky (to už musí být opravdu pecka) a to jsou hlavní listy, obě hřídele, trubka, podvozek, v horším případě i další věci...
Vrtulník chyby neodpouští, takže pokud nejsi smířený s tím, že do toho pořád půjdou peníze, tak si to radši rozmysli. Ale možná Ti to půjde dobře a nebude to tak bolet. Já přecházel na 6k z koptér a trochy simulátoru a nebylo to tak strašné, ale kamarád začínal na podobném (možná i stejném) 4k a za chvíli měl snad 15 zářezů. První let mu údajně trval pár sekund. Je ale fakt, že ho to neodradilo a dnes lítá pěkně.
PříspěvekNapsal: pon 06.06.2016 13:54
Marek_Km píše:
S tím mohu jen souhlasit!!!
Taky jsem přecházel z MJX F49 na plnohodnotnej 6CH a první let byl 10sec. Druhý trval asi 12sec a třetí byl kolem 30sec. :mrgreen:
Ono 4CH vs 6CH funguje v podstatě obráceně. to MJXko stojí skoro samo na místě ve vzduchu a ty ho páčkama musím dost přemlouvat aby začal někam letět. 6CH sám na místě nestojí, ale pořád někam utíká, takže ho ba naopak musíš neustále páčkama vracet, aby ti někam nezačal ulítávat.
PříspěvekNapsal: pon 06.06.2016 16:43
Casari píše:
Koukam ze to řešiš cca 3tejdny:)) nechapu co hledas? Tady mas za par korun
kompletni helinu.
Cena 8800,- komplet
[ 26.11 KiB | Zobrazeno 1950 krát ]
