Jirka JR
Napsal: čtv 26.05.2016 11:28 |
Tak kopyto šlo včera dolů a Morava nahoru Další dva lety. Při prvním jsem omylem místo zasunutí podvozku vypnul stabilizaci (mám to vedle sebe), ale nic se nedělo. Nefoukalo, tak šla jako po kolejích. Jen mám pořád pocit, jako bych jí držel nahoře rukama, děsná dřina. Asi to bude nervozitou. Pořád nemůžu vychytat minimálku, takže na přistání přeplachtí plochu a mám postaráno o procházku Ale aspoň je zatím vcelku. Létá v pohodě na půl plynu ale stejně pořád stoupám nebo klesám. To musím taky vychytat. Po druhém letu (5 minut) jsem ještě nenabíjel, tak nevím kolik žere. První jsem musel zkrátit, protože se mi nezdál výkon, ale asi to byly haldy. Za tři minuty jsem dobíjel 2x 1800mAh do 4s5000ovek.
master_raa
Napsal: pát 27.05.2016 13:35 |
Registrován: 17.5.2015 Příspěvky: 533 Bydliště: Ostrava-Poruba Obrázky: 0
Mno klobouk dolu, super ero. Hlavne zadna dalsi cinska tuctovka.
_________________ Taranis X9D Plus Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
JB
Napsal: pon 30.05.2016 12:15 |
Moc gratuluji!!! Na nějaký čas jsem přestal sledovat, tak to teď doháním, a super! Kdybys do toho chtěl nějaký zvuk,dělají už dobré a za pár korun. Vyjde na 400 gr. To není moc! Ještě jsem se chtěl zeptat na podvozky. Měl jsi tam plastové - drží? Nebo to jsou jenom černě eloxované?
Napsal: pon 30.05.2016 13:22 |
JB píše: ... nějaký zvuk, dělají už dobré a za pár korun. Dáš odkaz? To jsem taky zvědavý.
JB
Napsal: pon 30.05.2016 19:51 |
Z Tvých odpovědí na některé příspěvky jsem pochopil,že jseš taky zastáncem elektriky, ale s "patřičným" zvukem.Než rozzuřený "křovinořez".Zkusil jsem modul z Hobbykingu. Zvuk slabý, a vůbec nepřipomíná zvuk motoru. Už ho ani nevedou. Teď tam mají MrRCSound. Docela dobrý,mají i vícemotorové zvuky, ale je to drahý. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html Sem na RC Mánii dal někdo odkaz na: http://www.banggood.com/Sense-Hobby-ESS ... 05370.html a to je bomba! Výstup 2x cca 15W, ve spojení s měničem - ne klasické repro, je výsledek opravdový. Mohou potvrdit v Lipencích, i jinde. Tím, že napájím z 6-čl. dávám na výstup 2x2 sériově zapojené měniče a rámusu je spousta. A celé to váží 0,4 kg. Při napájení z 3-čl jenom 0,2 ale toho rámusu není tolik. Během pár dní natočím ve venkovním prostředí a přiložím.
Napsal: pon 30.05.2016 20:05 |
Ahaaaaa.... Mám 2 kousky slušného MrRCsound; můj druhý ESS air modul (to je ten Banggood, odkaz i popis jsem sem dával) jsem nedávno poskytnul kolegovi do P-47 (první šel novému majiteli s RiffRaffem). Ten z HK jsem měl taky, v GeeBee. Fakt slabota. Ale za málo peněz. Já myslel že se objevilo něco nového...
Jirka JR
Napsal: pon 30.05.2016 20:15 |
JB píše: Moc gratuluji!!! Na nějaký čas jsem přestal sledovat, tak to teď doháním, a super! Kdybys do toho chtěl nějaký zvuk,dělají už dobré a za pár korun. Vyjde na 400 gr. To není moc! Ještě jsem se chtěl zeptat na podvozky. Měl jsi tam plastové - drží? Nebo to jsou jenom černě eloxované? Díky! Podvozky zrovna teď řeším. Je to plast a zatím drží. Na rozdíl od trnů. Ty jsou z nějaké 5ky nočníkovky . Po nouzáku rovně do louky se ohnuly až moc snadno, takže vyrábím z imbusšroubů 8.8, protože 12.9 nemám a jet nakupovat se mi nějak nechtělo O muzice začnu uvažovat až budu mít éro trochu v ruce a dokončím povrchovku. A protože se mi do ní (povrchovky) nějak nechce, učíme se zatím oba lítat.
JB
Napsal: pon 30.05.2016 21:12 |
nový modul má MrRCSound.Ale ještě jsem ho nezkusil. A je docela drahý.
Jirka JR
Napsal: čtv 02.06.2016 7:19 |
Vyměnil jsem trny v servolesech. Vřele doporučuji, protože jsou opravdu měkké. Pokud je ovšem někdo nechce využívat jako deformační zóny podvozků. To se ale navyměňuje Příloha:
20160531_171940.jpg [ 54.27 KiB | Zobrazeno 2662 krát ]
20160531_171922.jpg [ 42.67 KiB | Zobrazeno 2662 krát ]
20160531_171909.jpg [ 83.09 KiB | Zobrazeno 2662 krát ]
Přední otočný trn jsem musel přeříznout, jinak bych ho z kamene nedostal. Také jsem převážil těžiště, protože se mi zdálo na předek až moc. A vychází mi, že na posun 10mm vzad, musím pod VOP doplnit 105g! Tak dám 100 a uvidím.
JB
Napsal: čtv 02.06.2016 8:50 |
Já mám taky docela měkké, ale z bezpečnostních důvodů nechávám. Původní kvalitní jsem ohnul nohu a zničil kámen v podvozku. Takže cca 3.000,- Teď už jsem třikrát rovnal a jednou vyměnil trn. Je to otrava, ale je to levné. Ale já mám Aero 9kg, takže rána vychází horší. K tomu těžišti- šetři olovem. Nebylo by jednodušší posunout baterky dozadu? Prošel jsem teď celé vlákno, a vžyť máš spoustu místa v gondolách. Zasouvat je směrem dozadu a máš vyřešeno. Ale je to jenom podle fotek- třeba je to blbost
Jirka JR
Napsal: čtv 02.06.2016 12:30 |
JB píše: Já mám taky docela měkké, ale z bezpečnostních důvodů nechávám. Původní kvalitní jsem ohnul nohu a zničil kámen v podvozku. Takže cca 3.000,- Teď už jsem třikrát rovnal a jednou vyměnil trn. Je to otrava, ale je to levné. Ale já mám Aero 9kg, takže rána vychází horší. K tomu těžišti- šetři olovem. Nebylo by jednodušší posunout baterky dozadu? Prošel jsem teď celé vlákno, a vžyť máš spoustu místa v gondolách. Zasouvat je směrem dozadu a máš vyřešeno. Ale je to jenom podle fotek- třeba je to blbost Bohužel, kvůli poloze zasunutého podvozku baterka směrem dozadu stoupá a to by už vylezla z víka Já je dal původně kvůli těžišti přímo za motorovou přepážku a teď už s tím nic nenadělám. Je to spíš zkušenost pro potenciální příští konstruktéry: Morava je krátká, není třeba vše cpát dopředu!
JB
Napsal: čtv 02.06.2016 14:28 |
No a jsme u toho! To mě vůbec nenapadlo, že se tam taky cpou kola při zavření. Já jsem u Aera taky nemusel vůbec dovažovat předek. Oni konstruktéři řadových motorů věděli, proč dělají motory tolik vysunuté před těžiště. Nám modelářům to vyhovuje. Stavěči I.WW s těmi jejich hvězdicovými, těžkými motory mají pech.
Jirka JR
Napsal: úte 07.06.2016 7:01 |
Závaží jsem utopil v purexu Dělá to celkem 115g. Do výkresového těžiště stále chybí tak 2mm. Éro se viditelně zklidnilo a zpomalilo, takže dobré Příloha:
20160606_200124.jpg [ 61.25 KiB | Zobrazeno 2439 krát ]
Jirka JR
Napsal: úte 25.10.2016 18:27 |
Tak sezónu Morava vcelku úspěšně prolétala. Jediný vážnější problém jsem měl s příďovým servolesem. Ten asi 9ti dolarový vydržel průměrně dvě přistání. Vyměnil jsem celkem tři. Myslel jsem, že je to " mým " přistáváním. Jenže ono to povoluje ( závitová tyčka M3 v posunu kamene ) při sebelepším přistání do trávy. A asfaltová dráha u nás v Rokycanech je pro mě pořád ještě " letadlová loď " Takže jsem si udělal radost, a začnu do čumáku zadlabávat nový servoles! Doufám, že bude pevnější Příloha:
20161025_181303.jpg [ 57.67 KiB | Zobrazeno 1927 krát ]
20161025_181348.jpg [ 54.83 KiB | Zobrazeno 1927 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
