Registrován: 20.4.2016 Příspěvky: 99 Bydliště: London / Dolní Benešov (Opava)
Ahoj všichni Mám takový problém, bohužel už při prvním letu venku jsem měl docela nešikovný crash. Nějakou dobu jsem s tím ještě lítal ale nebylo to ono, pořád jsem se snažil najít kde je probém a dneska jsem si všiml jedné ulomené části na "hlavním rotoru" (nevím jak se to správně nazývá) Napadlo mě samozřejmě koupit celou to část novou ale třeba to není nutné a nekdo mi dá tip, spís by mě ale zajímalo jestli se celá ta část dá vyměnit za kovovou a jaké s tím máte případně zkušenosti budu také rád za případné odkazy na díly
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
pokouším se sem dát odkaz na blokovano kde po zadání typu vrtichvostu do jejich hledacího rámečku vyskočí i ten AL díl, leč zdejší nastavení odkaz mění na ,,blokováno,,....nechápu proč.....
Naposledy upravil ufon13 dne stř 04.05.2016 14:22, celkově upraveno 1
Měl jsem na f-49 tu rotorovou hlavu kovovou, ale k lepším letovým vlastnostem to nepomohlo. Ta kovová hlava je víc náchylná na pády, ale pokud bys jí chtěl na heli namontovat, tak určitě zalep šroubky loctitem, ať se ti nepovolí jak mi:-).
_________________ HK 450 V2, T-REX 450 PRO FBL BeastX
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1500 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky:6
F45.JPG [ 68.83 KiB | Zobrazeno 2727 krát ]
Ty brýle praskají velmi často dají se koupit jako ND za cca 100,-Kč ale budeš je měnit při každém trošku větším pádu. Pokud použiješ ten upgrade z duralu vyjde tě to dost peněz a nevím jak to půjde společně napůl original plast a kousek duralu. Měnit celou hlavu za dural je dle mne vyhazování peněz stojí skoro jako novej model.
Já to řeším zcela jednoduše vezmeš kousek měděného drátu a vytvaruješ si brýle z něj sletuješ a pak sekunďákem přilepíš k tomu plastu z modelu. Přikládám fotku kde to je aspoň trošku vidět, ale určitě si s tím poradíš .
milagros píše:
pokud nechces nic delat tak kup hlavu na F-49 ...je to stejny akorat oka jsou vetsi a pevnejsi a uz se nezlomi a mas klid.....a jeste je to levnejsi
Nevím jaká je tvoje zkušenost, ale já to zkusil tedy vzal rotorovou hlavu konkrétně tu část z brýlemi z F49 a dal ji na F45. Výměna je bez problému ale,.... u F49 je kratší vzdálenost oka .... takže kosti se v něm nemohou řádně hýbat a model nejde řídit Takže za mne tuto záměnu NEDOPORUČUJI.
pepinozbrna píše:
obědnal jsem troje ty oka z ebay as za 3 libry coz je celkem cajk ale s tim dratem to neni spany napad, pokud vsechny odejdou vim co bude dál díky za tipy a hlavně vyjádření k těm kovovým hlavám to me právě zajímalo
_________________ Turnigy 9XR PRO (FrSky 9x) - Tarot 450 FBL
Casari píše:
To je dobrá cena lítání s F45-tkou je dost jednoduché a než troje oka vyměníš budeš ho mít v malíčku . No i když mám tyto modýlky moc rád jsou to pořád hračky u kterých je řízení modelu jen od sud po sud s tím se musíme smířit Takže věř i když jeho pilotáž budeš mít v malíčku mnohdy se stane že třeba po prudším obratu se flybar zblázní a pak už ho neřídíš ty Takže drobné výměny dílů pokračují i nadále Z toho důvodu si myslím že upgrady za xxx peněz z něj nikdy neudělají nic jiného než to co je ... snad jediná ještě jakž takž rozumná investice do něj je střídavý hlavní motor. U jednoho jsem to udělal a lítá už víc než 2 roky bez problému. Tak teď nevím jestli jsem pětačtyřicítku pochválil nebo pohanil tak to shrnu. Je to hračka ale mám ji moc rád a užívám si s ní
No ja se zatím učím ale taky si to užívám je to super stroj, jen ty začátky uvidíme pokud mě to chytne a vydřím u toho tak si postavím něco na spalovací pohon Jinak do stridaveh upgradu se pustim az odejde jeden z motoru vic toho asi delat nebudu, jak tady zaznělo myslím že cpat na to karbonovy ram a podobne jsou vyhozene penize ktere by se dali zainvestovat do případného projektu v budoucnu
Casari píše:
Nevíte někdo jestli mužu nabijet turnigy lipolky tou originalni nabijeckou co byla u heliny ? Jde mi o to abych ty baterky nepoškodil originalni baterka je taky lipolka 1500mah no tak si myslim že kdybych použival jakoukoli jinou 1500mah mělo by to byt v klidu, ale co kdybych tim chtěl nabijet třeba 1800 nebo 2200 ? bude to problem nebo to bude proste jen nabijet pomaleji nechci ty baterky odepst po prvnim nabiti nebo nedej bože vyhořet
Jinak tady je ta moje kobra Nikdy jsem s ničím takovým nelítal tak omluvte ten chaotický let pls
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
