Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Alternativa k MJX F-45?
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 16:07
hej este sem si vzpomel ze pokud hledas 4CH tak nelepsi je FX067C
je to bezpadlova heli s rotorem cca 55 cm a jejich motory opravdu vydrzi!!!
Cena komplet RTF setu je kolem 2300 kc
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 16:08
jo a tato heli opravdu umi litat klopene zatacky na obe dve strany stejne a je neskutecne hbita a pritom suprove stabilni......zvladne litat i ve vetru.....
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 18:31
Obrázky: 6
palo-1 píše:
Aha, no po týdnu aby odešel motor i s regulátorem to moc nepotěší... Dívám se že v číně jde sehnat brushless verze v913za docela solidní peníze - tam by ten motor a regl mohl snad něco vydržet...
Jinak co by jsi doporučil ty z těchto "poletovadel", které ti prošly pod rukama? :wink:
Pokud by ti nevadil o chloupek menší než F45 a V913 tak za mne jednoznačně
V 912 od WlToys. Je dlouhý 40 cm a stejný je i průměr rotoru.
Lítám s ním už víc než 2 roky praštil jsem s ním mnohokrát a jediná závada za celou tu dobu ulomená tyčka stabilizátoru.
A to doopravdy minimálně 3x do týdne aspoň jednu baterku protočí :lol:
Toto je video kde jsem mu dal trošku pokouřit a při něm jsem tu tyčku zlomil po pádu do hlíny :)
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 18:50
Obrázky: 6
milagros píše:
Tak na to jsem kouknul i já :)
Na pohled i podle videí určitě ten nejhbitější 4 kanál :) No tuto hračku ještě nemám
hledal jsem u nás ji nikdo neprodává jedině na Bangu.
Myslím že toho chci :lol: :lol: :lol:
Jsou s ním nějaké zkušenosti kolik toho vydrží i na sem tam "Bum" :D ?
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 18:54
Obrázky: 6
Pokud někdo zná odpověď ještě jeden dotaz.
Na Bangu je podle obrázku jen v modu 2 v popisu jiná možnost není,
nevíš jestli se dělá i v modu1? Případně jestli jde rádio přehodit? Díky.
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 20:28
Díky moc za info, asi teda vyzkouším tu V912, i podle videí na youtube vypadá že lítá o mnoho lépe než V913. A pokud je i spolehlivá tak klidně oželím i to že je prostě menší. Jen se ještě rozhodnout zda vzít klasickou verzi nebo rovnou brushless. Ta tvoje má klasický ss motor, nebo stříďák?
PříspěvekNapsal: čtv 21.04.2016 22:41
Obrázky: 6
palo-1 píše:
Já mám originál neupravenou verzi se SS motory. Prý te se stř. motory je lepší ale to nemohu potvrdit.
Pokud není velký rozdíl v ceně asi bych vzal tu upgrade ver. Za mne ale stačí i ta původní.
Jediné co jsem s tím mým udělal když jsem měnil ten flybar tak jsem mu dal lehoučkou kabinku z vrtulníku Blade.
Na let to nemá vliv ale myslím že mu to docela sluší :)
Vozím na něm i kameru Mobius a nemá vůbec problémy s její váhou :) Samozřejmně je u videí z paluby Jelo efekt protože je kamera hned pod motorem :)
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 16:24
pepinozbrna píše:
No rozdíl mezi klasickou verzí a brushless je cca 600Kč. Ta brushless mě láká, ale nevím zda se to až tak oplatí, když za ten cenový rozdíl mám cca 4 klasické ss motory. Navíc pokud po dvou letech lítání máš stále původní motory... tak by i ty klasické stejnosměry mohly něco vydržet...
Akorát jsem pořád zmatený z těch vysílaček - potřebuji mod1 a všude u těch stejnosměrných verzí píšou:
Mode 2 Transmitter Setup
4CH Transmitter (Model 2)
Jen u té brushless verze píšou, že je možno volit mezi mod1 a mod2:
Transmitter include 2 kind of mode,you could switch between mode 1 and mode 2
Tak nevím...
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 18:02
Obrázky: 6
palo-1 píše:
Tak nevím...
Těch 600 není tak moc nad tím bych možná uvažoval.
Zásadní je to v tom že SS motory se hodně hřejí a proto odchází. Ten můj vydržel možná proto tak dlouho že lítám vždy jen jednu baterku.
Tu pak dám na malou nabíječku do auta kde se nabijí cca 2 hod a pak lítám dál. Takže motor stihne dosyta zchladnout a proto i déle vydrží.
Mezi tím si lítám s jinými modely :)
Pokud budeš mít více baterek tak se střídavými motory můžeš klidně odlítat i 3 baterky za sebou a nemělo by to motorům vůbec vadit.
Takže pokud budeš mít jen jednu baterku a bude ti stačit let cca 5-10 minut vydrží ti dlouho i ta základní verze.
Když budeš mít víc baterek a budeš chtít více lítat v kuse ... raději bych vzal ten s těmi stříďáky.
Co se týká radia já mám to co je v nabídce třeba zde u toho vrtulníku:
http://www.rc-m.cz/detail/rc-vrtulnik-j ... analove-1/
To rádio má ve středu dva vypínače jeden je na zapnutí a druhý na přepnutí modu 1 a 2.
Pokud je u toho jiné rádio musel by jsi poslat odkaz jaké.
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 18:04
Obrázky: 6
U moje RC je také to radio s přepínačem na oba mody
http://www.mojerc.cz/rc-vrtulniky/wltoy ... -4ghz.html
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 18:07
U toho FX067C jde menit mod libovolne......v menu vysilacky a prepinacim tlacitkem......
Asi nejlepsi 4ch na trhu a hlavne bez flybaru ktery omezuje jak vykon motoru tak i letove vlastnosti
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 19:30
pepinozbrna píše:
Třeba tady:
http://www.ebay.com/itm/Original-Wltoys ... Swq7JUCXL5
Na fotce vypadá že na tom radiu lze mody přepínat, ale dole v popisu právě všude píšou:
Tak je otázkou jestli na té fotce je opravdu rádio, které k tomu reálně dávají.. Nevím jestli se teda řídit fotkama nebo tím popisem.
PříspěvekNapsal: pát 22.04.2016 20:47
Obrázky: 6
palo-1 píše:
Třeba tady:
Jak říkáš pokud je u toho to radio z fotografie určitě přepínat mody lze bez potíží.
Myslím že ani číňan si nedovolí dát jiné radio než to z nabídky.
K těm mikro V911 dodávají radio viz odkaz. S tímto radiem jde řídit také oba dva modely ale nejde přepínat mod
http://www.helipal.com/wl-toys-v911-mic ... opter.html
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 10:37
mohl bych se temer po roce zeptat na to same? Tedy jako alternartivu k MJX FJ-49?
Puvodne jsem si chtel koupit Blade 200 SF X, ale cena navic s chybou regulatoru se me nelibi. Blade 230 a 250 uz je nad muj cenovy limit, predevsim pak cennou nahradnich dilu.
Jenze MJX uplne zmizela z obchodu! Pravda da se jeste koupit asi za 3.290Kc na rcprofi.cz, jenze zadne nahradni dily ani v cine :-(
Pisete tu o WLToys V912 ... ten by me nevadil. Na rcprofik da sehnat za 1.199Kc a BG ma nastesti porad nahradni dily a taky bych tam objednal stridak. Nenasel jsem ale stridak na ocas?
Nedavno jsem koupil V911 a i kdyz s ni mam potize tak me velmi mile prekvapila a z videii v tomto vlakne jsem si uvedomil, ze letovy projev me vyhovuje a je to za, pro me, prijatelnou cenu.
Nebo po tom roce doporucejete nejaky jiny vrtulnik?
Moc diky!
mech1
