Amper
Napsal: čtv 21.04.2016 12:37 |
2.2b2 jsem uz nasel takze vyzkousim te a uvidim
Amper
Napsal: čtv 21.04.2016 15:21 |
tak se to trochu branilo ale po pouziti BusPirate a presmahnuti bootloaderu plus flash softu rovnou pres ICSP tam mam 2.2
Amper
Napsal: čtv 21.04.2016 18:48 |
jedna rada - nedelejte aktualizaci na posledni 8bit alexmos i když pisou ze klony podporuji. Nejde to vrátit a me se to na desce z GLB chovalo naprosto tragicky. S 2.2.b2 nulled není problem (az na to jak ho tam dostat po update)
jamesgsf
Napsal: čtv 21.04.2016 19:49 |
Jestlii máš takovou kostičku k usbasp na programování regulátorů tak to jde přes xloader vrátit.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Amper
Napsal: pon 20.06.2016 7:40 |
http://www.dronetrest.com/t/how-do-i-bu ... version/23Musis presmahnout bootloader na spravny. Potrebujes neco co umi delat ISP programovani (programator, Arduino desku nebo treba BusPirate)
Amper
Napsal: pon 20.06.2016 11:19 |
ICSP je ten konektor dole - tam co je napsano MOSI. Je potreba to propojit podle programatoru. Pokud nemas zkusenosti s ISP programovanim tak si najdi nekoho kdo ma. Neni to uplne trivka
Mikimachy
Napsal: pon 20.06.2016 18:00 |
Tak jsem to zkusil vše podle manuálu, který si mi poslal a v arduinu mi to hlásí chybové hlášení: avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware updateNení tady náhodou někdo z Prahy kdo tomu rozumí a zkusil mi to rozchodit byl bych moc vděčný
Amper
Napsal: pon 20.06.2016 18:25 |
nemuzu slouzit, ja pouzivam BusPirate ktery s tim problem nema
Amper
Napsal: pon 20.06.2016 18:26 |
a mimochodem - kdyby jsi dal tudle hlasku do google tak zjistis ze je chyba s nejvetsi pravdepodobnosti v zapojeni kabelu
GsPiDeR
Napsal: sob 30.07.2016 13:20 |
Each in light
Odesláno z mého SM-N910F a podpis odstraním
tomas1987
Napsal: pon 22.08.2016 18:08 |
Pánové, povedlo sem i nějak usmrtit gimbal. Mám 2osý, storm32 deska. Když byla na y6 vše šlapalo. Teď jsem ji ale sundal, přendal na TBS, přehodil jsem ji že kamera není nyní uprostřed, ale mimo gimbal (otočený držák) a použil kalibraci + nástroj pro zjištění os IMU. Když ho teď ale zapnu, osa ROLL padá stále doleva a nesrovná se. Zkoušel jsem i kompletní reset, ale nepomohlo to. Přitom prve jsem ho tam měl na tomto stroji.
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
