Androy
Napsal: pát 18.03.2016 18:48 |
máte někdo zkušenosti s frsky X8R a RSSI na TBS discovery ? nějak nevim jak to zapojit jestli přes analog, digital a nebo jak je pro EZHUF link ) jak přesně to máte nastavené ? a na kolik procent je to důvěryhodné o proti tomu co ukazuje telemetrie na vysílačce? díky za odpověď joo a bylo by dobré i nějaký foto
jamesgsf
Napsal: pát 18.03.2016 20:18 |
A co tam máš za řídící jednotku? S apm ti pomůžu ostatní budeš muset googlit.
_________________ Open9x, Ultimate lrs, I like open system :-) on copters.
Androy
Napsal: sob 19.03.2016 1:06 |
jamesgsf píše: A co tam máš za řídící jednotku? S apm ti pomůžu ostatní budeš muset googlit. tak tohle moc nesouvisí s řídící jednotkou nebo jo ? pač to jde samostatně to TBS core a FPV každopadně mám naza M lite (hack na V2) a teď jsem si dokoupil PMU V2 a IOSD mark II
jamesgsf
Napsal: sob 19.03.2016 6:30 |
No ne zas tak úplně. Třeba u apm to jde do jednotky a ven to jde přes telemetrický port. Lze i nastavit rozmezí jestli 0- 5v nebo 3,3. Tož tak, jen ve zkratce. Jo a jde to ven analogově a je potřeba filtr. S nazou jsem se nikdy nekamaradil. Tak to moc ne poradím.
tomas1987
Napsal: úte 19.04.2016 17:19 |
Zvládl by mi někdo pomoct? mám klon TBS, motory sunnysky 980, vrtule APC 9x5, jednotku APM 2.8, regl q-brain
Kompletně jsem překopal celej koptér, vpředu mám shora zavěšený gimbal a vzadu 3 a 4 S baterii Dnes jsem zkoušel první let na 4s, a po vzletu je coptera pěkně nestabilní. Občas sebou kývne dostrany, ale když dám 3s tak nemám žádný problém. PID jsem neladil, rád byc využíval obě baterie 3 a 4s, ale tohle mě trochu děsí. FW mám ten nejnovější
_________________ Taranis 9D, x210 race, TBS disco clone, H 450 FPV, durango desc210R
jamesgsf
Napsal: úte 19.04.2016 18:10 |
Nepůjde používat 3S a 4S a přehazovat to mezi sebou, nehledě na to že je to nesmysl. Musíš to naladit na jeden typ buď 4článek nebo 3článek. Pak bys ani neměl výrazně měnit váhu. Řekněme místo 5000 dát 1000mah když to přeženu. Pokud změníš vrtule za větší zase přeladit. Když si to naladíš na 4 článek, je možné že to nebude s tím 3 článkem mít takové problémy a létat to bude, ale nebude to ono. Opačně to moc vetšinou nejde, protože máš větší výkon i váhu a tam se to změní zásadně.
tomas1987
Napsal: úte 19.04.2016 19:44 |
Dík za odpověď, zůstanu tedy asi u 3S a 4 článek vyměním za nějaký jiný. Mám bohužel 3S koupené 3x. Oboje používám 4000mAh. Zůstanu u těch vrtulí 9x5 APC. Je to dobrá volba? stroj je hlavně na vození gopro 3
jamesgsf
Napsal: úte 19.04.2016 20:29 |
Myslím že 3s a 9 vrtule bude málo. Tbs je docela těžké. Dal bych min 10 vrtule a to to bude na hraně. Osobně bych spíše šel do toho 4článku a třeba nechal ty 9 vrtule i když 10 ty motory taky zvládnou na 4s.
Odesláno z mého D5503 a podpis odstraním
tomas1987
Napsal: úte 19.04.2016 20:45 |
Dik jeste to tedy promyslim. Teoreticky na t 9 a 4s by to mohlo vydrzet ve vzduchu dyl ne?kdyztak bych ty 3s dal brachovi ted jsem pri rozborce nasel zajimavou vec, unasec na zadnim pravem motory byl povoleny. To by mohlo vykyvy zpuobovat ne?
jamesgsf
Napsal: úte 19.04.2016 21:22 |
Jo na 4s to vydrží déle. Pust to do vzduchu a spust autoTune.
tomas1987
Napsal: úte 19.04.2016 21:27 |
Tak dík moc za rady, ještě jeden dotaz, jak stabilizovat 12V pro ledky a gimabal?
jamesgsf
Napsal: úte 19.04.2016 22:51 |
tomas1987
Napsal: stř 20.04.2016 7:00 |
Tak gimbal to zvládá. tzn já bych asi jen z balanceru vytáhl na ledky a bude to ok ne? zas takový odběr nemají.
qeex
Napsal: stř 20.04.2016 8:54 |
Vytahovat si z balancniho konektoru nizsi napeti je blbost, jen si rozhasujes mezi sebou clanky baterky. Vem to pres ten stepdown
tomas1987
Napsal: stř 20.04.2016 9:23 |
Ok, objednám. V čr se to také prodává? Zkouším hledat shopy a nic
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
