Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Stork 6
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 10:29
Blog: Zobrazit blog (25)
Už tu dlouho nebylo něco z větších a kvalitnějších oštěpů.
Tak sem budu dávat fotky ze stavby Storka 6.
Jen pro zajímavost..MegaMotor má již jako novinku v nabídce motory včetně planetovek od Kontroniku.
Odpadá tím za prvé,montáž (šetří mi to čas), ale za druhé a to hlavně,je motor upravený pro lepší práci s převodovkou.
Má přední čelo zkosené tak ,aby dovnitř mohl vzduch a i výstupní otvory jsou zvětšené. To,že je celek složen u Megy s perfektní soustředností..jen podtrhuje,že se vyplatí vzít pohon od nich. Pro zajímavost..platil jsem za celek 4800kč.
[ 52.09 KiB | Zobrazeno 5643 krát ]
[ 41.83 KiB | Zobrazeno 5643 krát ]
[ 49.39 KiB | Zobrazeno 5643 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Stork 6
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 12:14
Osobne tie prevodovky nejak neviem prežuť... Nie je to náročné a údržbu? Dík za info.
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 13:57
Já už je v pohodě prežúvam:-) přez 6 roků :-)
Je to jako se vším..když se k tomu chováš s rozumem...není problém. Když jseš technický idiot...máš za čas problém.
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 6:38
Předmět příspěvku: Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé či mých přátel
PříspěvekNapsal: úte 05.08.2014 18:07
U Kontroniků mají podivný smysl pro humor. Odešel k nim motor s vymlácenou převodovkou. Důvod znám, ale hádat se s nima,že ten jejich slavný teflonový povrch zubů oběžného kola vydrží tak 30s,nemá smysl. Motor přišel z opravy za 100 ojro..., ale tentokrát jsem se nespolehl na alibismus (což znamená,je to nové,v záruce mělo by to být dobré,i když vím,že ten teflon vyjmysl je stupidita neskutečná),ale převodovku rozebral a namazal.
Překvapení se nekonalo,opět to nebylo namazané!!!
Takže jak někdo koupíte Kiru 500/600, ale i 480 řady jako komplet motor-převodovka. Nedbejte na ty žvásty v příbalovém letáku..a hezky rozebrat a namazat!!! A dobré je pak cca po 20 startech opět rozebrat, vyčistit tu směs teflonu a maziva...a opět namazat.
Motory Neu, Leomotion...žádný teflonový zlepšovák nemají,chodí namazané a není s tím problém.
No a jak teda u Megy
koksák
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 7:03
graup, prosím ťa ako je to krídlo pevné na povrchu? Neotlačí sa už pri jednoduchej bežnej manipulácii s ním?
PříspěvekNapsal: pát 08.04.2016 8:31
Dotaz na Dalibora, čím mažeš převodovku?
Čeká mě to u Vikouše.
www.lmkchotebor.cz
PříspěvekNapsal: ned 10.04.2016 9:53
re....Kokeš
Je to pořád stejný postup. Nechal jsem si poslat pohon s nezalepeným závitem na těle převodovky. Takže..namazat,zaběhnout (stačí 60s při 1kw)..opět povolit. Vyčistit,namazat..a další dva roky na to netřeba šahat.
re..Terazky
Záleží jaké je provedení...radil jsem majiteli aby si nechal udělat celé křídlo uhlíkové (je výrazně odolnější na omačkání povrchu). Ano,je taky lehce těžší, ale u těchto autobusů ,pokud nemá majitel ambice létat soutěžně je klidně i 200g naprosto jedno.
Až si budu plánovat něco pro sebe..nechám si udělat i SOP uhlíkovou..respektive všechno .
re..sramy
Mažu tím,číme se mažou i ložiska na vřetenech CNC frez. viz obrázek. Nikdy jsem neměl problém.
[ 64.01 KiB | Zobrazeno 4605 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.04.2016 14:13
Díky za odpověď
koksák
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 18:07
Dalibore, nedala by se někde sehnat keramická převodovka? Jednu mám a sháním další, ale zatím nikde nic.
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 20:34
Dalibor (alebo aj niekto iný), nespravil by si taký fotonávod s popisom ako rozobrať a zmontovať inrunner s prevodovkou?
Zišlo by sa to určite viacerým, nikde nič také nie je.
Viem že máš taký držiak na rozmontovanie. Mám v pláne spraviť si podobný.
Ide mi o to či pri rozoberaní nahrievaš lepidlo, alebo to odmontovávaš len silou, ktorým smerom, čím mažeš prevody a koľko tam toho dávaš, ktorým lepidlo lepíš pastorok, ktorým lepidlom potom lepíš závit na prevodovke a hlavne koľko toho lepidla dávaš na osku a koľko na závit.
Ľuboslav Nagy
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 7:35
Zrovna na montáži Megy s KPG nic není, originální "flange" sedí přesně, jen se občas musí maličko protáhnout díra uprostřed, aby do ní zapadlo takové to osazení na těle motoru. Jsou to ale jen zlomky mm dané tolerancí a stačí i velký kulatý pilník a zatočit rukou - spíš je to o sražení hran než o nějakém na přesnost náročném zvětšování průměru.
Funguje to perfektně i když to děláš doslova na koleně.
"Věda" a případně potřeba přípravků nastane až v momentu, kdy skládáš něco nestandardního. Třeba kvalitou jinak velmi přijatelné motory HET mají minimálně v některých sériích jinak rozložené montáží otvory a tam už se to musí předělat, to už je ale jiné téma.
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 13:55
Tak Dalibore kde jsou fotky? :lol:
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 18:02
Budou neboj...ještě se tu docmrndávám s jedním SSL. Pak budou Storka.
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 18:54
Supeer dík :wink:
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2016 8:14
Jo docmrndáváš ? :-) a nějaký seriál nebude ? :-)
Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
