TERAZKY
Napsal: ned 03.04.2016 12:14 |
Registrován: 1.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Osobne tie prevodovky nejak neviem prežuť... Nie je to náročné a údržbu? Dík za info.
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
Napsal: ned 03.04.2016 13:57 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Já už je v pohodě prežúvam:-) přez 6 roků Je to jako se vším..když se k tomu chováš s rozumem...není problém. Když jseš technický idiot...máš za čas problém.
kokeš
Napsal: pát 08.04.2016 6:38 |
Předmět příspěvku: Re: Viking2-E-6Kw a projekty mé či mých přátel
PříspěvekNapsal: úte 05.08.2014 18:07
Mazák Mazák Uživatelský avatar
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 6071 Obrázky: 1 Blog: Zobrazit blog (25)
U Kontroniků mají podivný smysl pro humor. Odešel k nim motor s vymlácenou převodovkou. Důvod znám, ale hádat se s nima,že ten jejich slavný teflonový povrch zubů oběžného kola vydrží tak 30s,nemá smysl. Motor přišel z opravy za 100 ojro..., ale tentokrát jsem se nespolehl na alibismus (což znamená,je to nové,v záruce mělo by to být dobré,i když vím,že ten teflon vyjmysl je stupidita neskutečná),ale převodovku rozebral a namazal. Překvapení se nekonalo,opět to nebylo namazané!!! Takže jak někdo koupíte Kiru 500/600, ale i 480 řady jako komplet motor-převodovka. Nedbejte na ty žvásty v příbalovém letáku..a hezky rozebrat a namazat!!! A dobré je pak cca po 20 startech opět rozebrat, vyčistit tu směs teflonu a maziva...a opět namazat. Motory Neu, Leomotion...žádný teflonový zlepšovák nemají,chodí namazané a není s tím problém. No a jak teda u Megy
_________________ koksák
TERAZKY
Napsal: pát 08.04.2016 7:03 |
graup, prosím ťa ako je to krídlo pevné na povrchu? Neotlačí sa už pri jednoduchej bežnej manipulácii s ním?
sramy
Napsal: pát 08.04.2016 8:31 |
Dotaz na Dalibora, čím mažeš převodovku? Čeká mě to u Vikouše.
_________________ Q X7S,Bolero,Q10,Rival,Limit,FW190,Flash,SK450,Viking2E,PikePerfect,Bf109,Aladin www.lmkchotebor.cz
kokeš
Napsal: pon 11.04.2016 14:13 |
Díky za odpověď
Standa Stuchlý
Napsal: pát 15.04.2016 18:07 |
Dalibore, nedala by se někde sehnat keramická převodovka? Jednu mám a sháním další, ale zatím nikde nic.
Luboslav
Napsal: pát 15.04.2016 20:34 |
Registrován: 26.5.2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Trnava, SK
Dalibor (alebo aj niekto iný), nespravil by si taký fotonávod s popisom ako rozobrať a zmontovať inrunner s prevodovkou? Zišlo by sa to určite viacerým, nikde nič také nie je. Viem že máš taký držiak na rozmontovanie. Mám v pláne spraviť si podobný. Ide mi o to či pri rozoberaní nahrievaš lepidlo, alebo to odmontovávaš len silou, ktorým smerom, čím mažeš prevody a koľko tam toho dávaš, ktorým lepidlo lepíš pastorok, ktorým lepidlom potom lepíš závit na prevodovke a hlavne koľko toho lepidla dávaš na osku a koľko na závit.
_________________ Ľuboslav Nagy
Napsal: pon 18.04.2016 7:35 |
Zrovna na montáži Megy s KPG nic není, originální "flange" sedí přesně, jen se občas musí maličko protáhnout díra uprostřed, aby do ní zapadlo takové to osazení na těle motoru. Jsou to ale jen zlomky mm dané tolerancí a stačí i velký kulatý pilník a zatočit rukou - spíš je to o sražení hran než o nějakém na přesnost náročném zvětšování průměru. Funguje to perfektně i když to děláš doslova na koleně.
"Věda" a případně potřeba přípravků nastane až v momentu, kdy skládáš něco nestandardního. Třeba kvalitou jinak velmi přijatelné motory HET mají minimálně v některých sériích jinak rozložené montáží otvory a tam už se to musí předělat, to už je ale jiné téma.
michalv
Napsal: pon 18.04.2016 13:55 |
Tak Dalibore kde jsou fotky?
_________________ Jeti DC-16, Futaba FX-18+modul Jeti Swing speciál, Proxima 2, Stork 4, Mig 15, P47, Torro 900
Napsal: pon 18.04.2016 18:02 |
Budou neboj...ještě se tu docmrndávám s jedním SSL. Pak budou Storka.
michalv
Napsal: pon 18.04.2016 18:54 |
Supeer dík
padák
Napsal: úte 19.04.2016 8:14 |
Jo docmrndáváš ? a nějaký seriál nebude ?
_________________ Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 19 návštevníků |
