Wormsnake
Napsal: pát 15.04.2016 13:30 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Vektor XXL - LS modelhttp://lsmodel.cz/index.php?page=model&model=vektor-xxlAhoj, Mam objednam tento krasny model Vektror XXL od pana Svobody. Bude to muj prvni "dospely model", tak bych chtel poprosit piloty co vlasni tento stroj aby se podelili o zkusenosti s timto strojem. Moc by me treba zajimalo jake kdo ma ve Vektroru XXL komponenty. Predem dik za Vase rady...
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
JFV
Napsal: pát 15.04.2016 19:14 |
Letu zdar! Kamarád s tímto modelem lítá už rok a je s ním maximálně spokojený. Nechal si ho trošku "vyztužit" a osazoval ho podle doporučení. V křídle má plochá serva Corona typ už nevím, ale byla stejná jako ve fotonávodu. Model jsem mu zalétával s napoprvé letěl jako po kolejích A když se trochu rozjede tak krásně hučí
Wormsnake
Napsal: sob 16.04.2016 11:22 |
Panove na tom videu leta ta vyztuzena verze nebo nebo ta zakladni? Vyztuhu kridel a gondoly sem si priobjednal. Na videu jsou dle meho nazoru nektere manevry dost rychle a utazene, tohle jeste v pohode a model to snese nebo bych mel model vice setrit? Nemam predstavu co takovy model vydrzi ale 3m jsou hodne nerad vych ve vzduchu polamal.
SKAY
Napsal: sob 16.04.2016 18:50 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
mužes to osadit cimkoliv co vejde do sachat +- 3kg tahu vkovu motor taky ot turnigy/chodi ok regly push ci yep/ pres megu az po neu ..... jeto na termiku ale nejaky ostrejsimanevr to zvladne. to je este prd utazene kdosik psal že semu nejak vychylil vop sop krouceni nosniku ploch asi ????? ale lita to dal suprove jinak ls model jsou OK
Wormsnake
Napsal: sob 16.04.2016 20:15 |
jj dik za info to sem rad ze to neco snene, ale budu to setrit... jinak pan Svoboda navrhl osazeni, stejne jak je na tom videu, tak to tak asi necham a necham si vse i osadit takze doma si jen osadim prijimac X8R 40A proudovy cidlo a vario tak budu mit Vektora XXL slozenyho profikem . Uz se tesim jak malej to bude politanicko, vezmu si pekne skladaci preslo a budu si poletovat. Jeste asi koupim malou kamerku typu Mobius nebo Runcam2, ale Vektor by asi v pohode uvez i SJ400 velikoste a vahove shodnou s GoPro... Jak se da na takovyto model kamerka neinvazivne pridelat? Na Gamu jsem dost na tvrdo zapustil drzak kamerky do hrbetu nad spoj kridel a zalepil, ale tuhle prasarnu Vektorovy udelat nechci!
SKAY
Napsal: sob 16.04.2016 21:00 |
izolacka oboustrana paska ci samolepici suchý zip vyzkouseno na f3j aj start to vydrzelo kamerka vazi nic... nebo tam zalep neodym magety ci nytovaci matici no az stim jebnes at nevrtas do noveho me dycki fascinuje jak to kazdy lesti a po rane uz chuj stim .........
Standa Stuchlý
Napsal: sob 16.04.2016 22:08 |
SKAY píše: ..... nebo tam zalep neodym magety ci nytovaci matici no az stim jebnes at nevrtas do noveho me dycki fascinuje jak to kazdy lesti a po rane uz chuj stim ......... přesně, čím vyšperkovanější, tím kratší život to má. Syn mi říká, proč se s tím tak piplám, když to nakonec roztřískám. Zvláštní, ty otřískané zašlé modely lítají skoro věčně
Wormsnake
Napsal: ned 17.04.2016 10:08 |
Ja sem zatim ve fazi cekani, tesim se na fazi lesteni a faze chuj s tim bude stejne asi rychle nasledovat...
Wormsnake
Napsal: ned 17.04.2016 13:03 |
Jak vlastne vypada ta spojovaci planzeta? Ma rozmer 12x2mm ale nevim jak je dlouha?
To co je na obrazku je z uhliku? Ta planzeta je do "V" a udava vzepeti (stad sem pouzil spravny termin jinak me opravte) kridel?
SKAY
Napsal: ned 17.04.2016 18:32 |
graup jo ale u souteznich er to je jinak....... jo taky mam doma par letitych kousku ale ono nekdy i vetron potka zem pri pruletu na zadech planžeta : pas plechu....
Wormsnake
Napsal: stř 31.08.2016 4:17 |
opet se ptam jestli tu na foru neni nejaky majitel Vektora XXL od LS model nebo nejakeho podobneho stroje od LS model aby se se mnou podelil o sve zkusenosti. Ja uz budu mit snad brzo sveho Vektora XXL doma.
SKAY
Napsal: stř 31.08.2016 19:43 |
jasi poridil zachvale f3j komposit je komposit ale jak jsi levytak ani ero nepomuže pak dej vedet jak to chodí......mini recenzi
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
