rudla
Napsal: pon 28.03.2016 16:53 |
Zdravím,prosím o radu.Koupil jsem si rc sim.RealFlight7 a mám vysílač Hitec Flash7.Nedaři se mi skalibrovat vysílač se simulatorem.Je to propojene PC-vys. přes Interface.Při zapnuti sim. vyberu vysílač a dam kalibrovat,všechny sloupce i znazorněne páčky stále kmitají doleva a doprava,tak taky kormidla na modelu.Jak ma byt zapnuty vysílač?Aco má být rwežim FP nebo PPM ktery je doporučen v návodu,a jak ho zapnout.Prodejce s tím nemá zkušenosti .
pepavich
Napsal: pon 28.03.2016 23:11 |
Registrován: 3.12.2011 Příspěvky: 143 Bydliště: Hradec Králové
Vysílače Hitec vyžadují většinou kromě vlastního interface i redukci na mono jack 3,5, ale to by mělo být v návodu u simulátoru uvedeno.
rudla
Napsal: úte 29.03.2016 6:59 |
Děkuji, ten jack tam je.Ale po propojení to prostě nefunguje.Všechny sloupce stále kmitaji,taky kormidla na modelu na obrazovce.Ikdyž to uložim je to pořad stejne.Vysílač ma být přepnuty do režimu FP nebo PPM,ne do režimu PCM.A musi byt funkce trener aktivována.Mi se zdá že je to jedno,jak to je.Kliknu na Simulation,vyberu ovládač ,dám kalibrovat-všechny sloupce a páčky kmitaji,nic s tím udělat nejde. Uložim,přejdu na let modelu,nic všechno kmita.Nemužu sehnat nikoho ,kdo by mi poradij-měl stejny problémPřipada mi že to spolu nekomunikuj -vysílač-interface-PC.Děkuji.
JosefSvejk
Napsal: úte 29.03.2016 7:56 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Podle těch příznaků mi to přijde, že tam jednoduše chybí PPM signál. Odkud jsi? Třeba by ti někdo pomohl, kdyby to viděl na vlastní oči.
rudla
Napsal: úte 29.03.2016 13:23 |
Děkuji,píšou,že ma byt vysílač přepnuty do režimu FP neboPPM ne do režimu PCM.dyž nevíte jak ,mám nahlednout do návodu k obsluze vysílače.Ale návod jsem přečetl už několikrát ale o tomto tam není ani slovo.Nevím vubec co to je ,ten režim FP-PPM.
pepavich
Napsal: úte 29.03.2016 14:37 |
Ještě zkuste nejprve připojit jack do vysílače a potom teprve vysílač zapnout (tj. zapnutí v žákovském režimu). Flash žádné výše zmíněné režimy nemá.
Lark
Napsal: úte 29.03.2016 15:34 |
V jaké verzi Woken to máš? V systému v ovládacích panelech by se měl vysílač objevit jako herní zařízení, a tam bys měl skočit do nastavení a prvotně zkalibrovat. Pak teprve spouštět simulátor a znova udělat kalibraci a přiřazení kanálů.
jetylo
Napsal: úte 29.03.2016 21:09 |
Originalny (anglicky) navod popisuje ako sa konfiguruje trainer mod od strany 37. Je tam popisane ako sa konfiguruje master aj slave.
Edit: Dnes som to konzultoval s kolegom, ktory flash7 ma a potvrdil, ze je tam problem s tym mono-jack konektorom a tiez plati ,to co som napisal ja t.j. navod od stany 37
rudla
Napsal: ned 03.04.2016 15:42 |
Diky všem za rady k mému problemu.Už to vypada že jsme na to přišli.HITEC 7 Flash totiž jako jedna z rodiny HITEC nemá ten režim FP nebo PPM.Pán majitel PVmodel to z velkým překvapením zjistil přímo v HITECU.Takže to budeme řešit jinym vysílačem-HITEC 5 Optic ktery mi byl nabídnut,za nějakou symbolickou cenu a ten by měl s tímto fungovat,je to i v manuálu.Díky všem.
jio
Napsal: pon 27.03.2023 18:46 |
Před několika léty jsem koupil RealFlight 7.5 s ovladačem Interlink. Nedávno jsem zprovoznil nový počítač s windows 11 a tak jsem ho chtěl po dlouhé době vyzkoušet. Ale ouha. Aktivace s dodanými SN nefunguje. Nefunguje ani http://activation.knifeedge.com/RealFlight7/, kde to píše, že jsou chybné SN. Původní kontakty na https://www.realflight.com/ jsou nefunkční, zastoupení předali na horizonhobby a tam, jak je poslední dobou obvyklé, také není žádný rozumný kontakt kam napsat e-mail s popisem o co se jedná. Měl bych 2 otázky: 1) Provozujete někdo RF 7.5 a víte jak ho aktivovat? 2) Na 1. otázku nebude asi žádná reálná odpověď a tak je nějaký volně dostupný simulátor, který by fungoval s ovladačem od RF? Nějaké velké nároky na realitu nemám a vzhledem k (ne)četnosti použití kupovat něco nového nechci.
Přílohy: |
interlink.png [ 399.59 KiB | Zobrazeno 1129 krát ]
ellet
Napsal: úte 28.03.2023 14:46 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1975 Bydliště: Vysočina, ČR
Nikdo nic, tak já aspoň něco. RealFlight jsem nikdy neměl, nevím, ale pokud vidíš ve Windows tvůj ovladač jako joystick, bude ti fungovat s AFPD o kterém píšeš na začátku vlákna.
jio
Napsal: úte 28.03.2023 17:20 |
Ano, funguje to jako joystick. AFPD jsem našel a funguje to. Oproti RF je to doba kamenná. Ale pro připomenutí starých návyků, to musí stačit. Zkoušel jsem i nedávno zde zmíněný Phoenix, ale ten nemá ovládání přes joystick.
ellet
Napsal: úte 28.03.2023 17:50 |
jio píše: Zkoušel jsem i nedávno zde zmíněný Phoenix, ale ten nemá ovládání přes joystick. Jde to taky, viz popis tady někde od stránky 100.
jio
Napsal: úte 28.03.2023 18:25 |
jio
Napsal: stř 29.03.2023 11:51 |
Tak smolík. Dopadl jsem stejně jak TURING. Postupoval jsem podle návodu, joystick je v Zařízení a tiskárny, je v launcheru jako "pákový ovladač Microsoft", ale v RF není dostupný. Zkusil jsem také odmazat při odpojeném ovladači všechny skryté zařízení ve správci zařízení a pak ho znovu připojit, postupně všechny volné USB porty a nic. AFPD s joystickem funguje.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
