tks
Napsal: stř 03.02.2016 18:25 |
Registrován: 6.6.2007 Příspěvky: 3594 Bydliště: Frenštát p.R.
Po náročném půlroce v práci se situace trošku uklidňuje a tak bych se rád vrátil k prezentaci nějakých svých staveb, jestli třeba někoho neinspiruji si přes zimu zamodelařit. Ono se u nás stavělo pořád, ale jednak nějak nebyla chuť to prezentovat a také mi umřela žehlička na potahování. Když jsem ale zjistil, že během těch 6 měsíců mi doma přibylo 6 modelů v provedení ARC, tak jsem se plácl přes kapsu a koupil jsi si novou, krásnou, s displejem.  Také jsem přes vánoce změnil web rozsyp.cz, který je nyní spíš jen takovým rozcestníkem/katalogem/inspirací. Takže si dovolím ho tímto způsobem maličko zpropagovat. První éro, se kterým se tedy letos pochlubím, bude Micro Quark. Jeho většího brášku jsem již postavil v roce 2014 a dokonce jsem ho i prodal. Na stavbu této zmenšeniny jsem se těšil, protože jsem předpokládal opět dobře promyšlenou konstrukci a velomi líbivý výsledek. Vše se potvrdilo a stavba jde od ruky. Nebudu ji zde popisovat krok za krokem, spíš jen vypíchnu nějaké detaily. Ona celá stavba je velmi hezky popsána na jivaro-models, odkud plán pochází.
Přílohy: |
![micro-quark[1].jpg](./download/file.php?id=59716&t=1&sid=ebb5032b1a0b3bd29e7ca9b895d76e78)
micro-quark[1].jpg [ 133.15 KiB | Zobrazeno 5016 krát ]
_________________ ROZSYP.CZ - Web o modelech letadel v rozsypu Už sem nechodím, jsem na mailu, viz můj web.
lubo1
Napsal: pát 05.02.2016 19:41 |
tks píše: Jak jsem již uvedl, tak můj model je upravený na elektropohon. Připravil jsem přední část tak, aby bylo možno namontovat oběžku s vnějším průměrem 28 mm. Kužel předpokládám o průměru 36 mm. Zpracování přední částí trupu je moje klasika, dělám tak všechny hranaté trupy, když potřebuju napasovat kužel. Je to velmi jednoduché, pevné a i to docela dobře vypadá. Myslím, že z fotek bude vše jasné. Slint slint.... vypadá to super.... Veľkého mám uz hotového, ale akosi nebol čas s ním lietať...... Příloha:
DSC01066.JPG [ 239.08 KiB | Zobrazeno 4599 krát ]
Ten malý by stál za hriech..... Teraz som v malom kompzite skúšal obežku Dualsky ECO 2212C-1180kV. S vrtuľou 9/5 ľahučký svižný pohon....
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
tks
Napsal: sob 06.02.2016 9:48 |
Dovolím si trošku přeskočit. Jal jsem se zabudovávat serva do křídla zjistil jsem, že původně plánované Hyperion 09 tam až tak moc nevlezou, potřeboval bych 8 mm serva. Nemáte náhodou někdo zkušenost s KST HD 47MG. Nebo něco jiného s podobnými parametry i cenou?
lubo1
Napsal: sob 20.02.2016 14:30 |
tks píše: Ještě zpátky k trupu. Připevnění kabiny bude asi zřejmé z fotek. Nechtěl jsem použit kupovaný zámek, protože ten je až moc masivní, proto jsem z jedničky drátu a kousku bowdenu vytvořil vlastní variaci. Nazdar. Aký tam plánuješ phon a rozširoval si elektro-trup ? Akú predpokladáš letovku v elektro? Snáď skoro dorazia tvoje výrezy a pustím sa do toho.... Ale asi začnem krídlom, potom elektrotrup a vetroň si nechám na neskôr...... Zatiaľ pozerám, čím to osadím....
tks
Napsal: sob 20.02.2016 17:18 |
Trup není rozšířený, pouze se nezužuje. Motor mám Hyperion ZS-2209-24, což je normální 45g těžká oběžka s průměrem 28mm. Serva mám 2x Hyperion DS09 a 2x KST HD 47MG (chce to do křídel 8mm serva nebo udělat jinak krytky). Letovou hmotnost již vím, s 25A regulátorem a 3S LiPol 1000mAh je to 450g přesně kompletně připraveno k záletu.
lubo1
Napsal: pát 04.03.2016 22:10 |
tks píše: Trup není rozšířený, pouze se nezužuje. Motor mám Hyperion ZS-2209-24, což je normální 45g těžká oběžka s průměrem 28mm. Serva mám 2x Hyperion DS09 a 2x KST HD 47MG (chce to do křídel 8mm serva nebo udělat jinak krytky). Letovou hmotnost již vím, s 25A regulátorem a 3S LiPol 1000mAh je to 450g přesně kompletně připraveno k záletu. Tak som začal aj ja...... Musím uznať, že výrezy sú perfektne vyrezané..... Oproti originálu som vytvoril z preglejky 0,6 mm lem kabíny aj na trupe aj v kabíne Příloha:
DSC01299.JPG [ 108.95 KiB | Zobrazeno 3686 krát ]
S origo prepážkami by mi aku vošiel hooodne natesno. (trojčlánok 1300mAh) Příloha:
DSC01292.JPG [ 77.43 KiB | Zobrazeno 3686 krát ]
vyrezal som nové prepážky o 4mm širšie Příloha:
DSC01294.JPG [ 119.85 KiB | Zobrazeno 3686 krát ]
Bočnice som orámoval balzou 4mm. To je zatiaľ všetko..... Příloha:
DSC01303.JPG [ 93.24 KiB | Zobrazeno 3686 krát ]
lubo1
Napsal: úte 08.03.2016 14:56 |
tks píše: SOP a VOP jsem vyřezal podle plánu a navíc z docela slušné balzy. Což byla trošku chyba - pro bezmotorovou variantu by to bylo super, ale s motorem ve špičce bych musel dozadu dávat závaží. Nešlo to vyvážit ani s malinkou 25g oběžkou. Proto jsem kormidla vyřezal znovu, tentokrát z pevné balzy a navíc bez odlehčení a takto vychází těžiště s oběžkou okolo 45g skoro přesně. Ve výškovce jsou opět uhlíkové trubičky 3/2, do kterých následně zasuneme uhlíkové dráty 2mm. Nazdar. Tá výškovka je len s jednej vrstvy balzy - 3 mm Nejde na to ďaľšia vrstva? ide mi o to, či sa drážky s trubičkami už ničím neprekrývajú?
tks
Napsal: úte 08.03.2016 19:53 |
Nene, je to jen ta balza 3mm. Já jsem to pevně zalil vteřiňákem a potom lehce přetmelil. Nezdá se, že by to bylo slabé a pod potah není nic poznat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
